Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Чистовая обработка в несколько проходов
Здравствуйте. Подскажите как можно сделать чистовую обработку в несколько проходов в арткам? Вижу эти опции только в черновых обработках, но нужно чтобы именно 3д рельеф резал в несколько проходок. И вобще такое возможно?
Например высота рельефа 0.6мм и нужно чтобы за проход снималось 0.1мм
Станок слабоват и резать серебро 0.5мм за проход мне кажется многовато
Можно, но для большой площади не практично.
Так задавайте в АРТКАМе чистовой припуск , с каждым разом все меньше и будет резать рельеф в несколько проходов.
У меня площадь 20х20мм, пробовал припуск меньше и всеравно один проход делает по крайней мере в симуляции
в параметрах фрез поставьте глубину среза за проход хоть 5 соток
Отредактировано stl (10-01-2020 15:13:09)
Ещё один вариант ограничения глубины обработки на высоком рельефе: построить векторные границы на нужной высоте и задать обработку внутри этих векторов. Во второй итерации построить векторную границу ниже и провести обработку таким же образом (в границах выделенных векторов).
Так же можно с помощью векторных границ выделять особо сложные места в обработке высоких рельефов вообще отдельно, а затем рассчитывать УП по обработке выделенного вектора  (границы).
При этом нужно помнить о высоте перехода фрезы с одного места обработки на другое в случае большой общей глубины обработки (делать его выше максимальной высоты рельефа).
Изучайте различные траектории! В траектории "Смещение" есть данная функция
https://i5.imageban.ru/thumbs/2020.01.14/6914cc13a3b913d6c8a0f59ec5894870.png
Отмечаем галочкой указанный пункт, указываем начальную и конечную глубины, при этом не забываем в параметрах инструмента выставить шаг по Z соответствующий желаемой глубине съема за 1 проход.
