Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Станок для обработки модельного пенопласта.
Доброе утро доблесному клану ЧПУшников.
Всё думал писать сюда или нет, а потом понял, что куда ещё писать, как не сюда, если заказывать станок я буду всё равно у кого то из гуру этого форума. Сразу пару слов, а зачем оно мне нужно?
Хочется планер, не трубко - тряпколёт, а хороший из углепластика, как этот -
https://en.wikipedia.org/wiki/Maupin_Carbon_Dragon
и даже чуть лучше но этот существует только в самодельных вариантах и деревянный, а 1000 часов, по оптимистичным прогнозам, могут растянуться в несколько лет.
Но не всё так грустно, если потратить куда как меньше времени на постройку портальника и изготовление на нём таких вот матриц -
http://s7.uploads.ru/lWpuQ.jpg
http://s7.uploads.ru/0YKhD.jpg
http://s3.uploads.ru/DfJXr.jpg
Я сейчас живу в Канаде и металлообработка тут очень дорогая, а покупать китайскую погремушку нету ни малейшего желания. По этому я решил сделать базу из полимербетона, а оси Х и Z заказать из дюраля. Сделать аккуратную опалубку для меня не составит труда, я бывший мебельщик, выглядеть станок будет так -
http://s2.uploads.ru/GUmEn.jpg
С окончательными размерами будет всё ясно после покупки рельс, ШВП и реек.
Буду покупать такие что бы ход фрезы вписывался в габариты 3500 х 1300 х 350мм.
Диаметр шпинделя, воздушного ожлаждения 800Вт, 65мм. Значит к внутренним габаритам ящика можно спокойно добавлять по 50мм на каждую сторону, имеем 3600 х 1400мм. Матрица тоже должна иметь жесткость по этому не скупясь, там до пола место ещё есть, добавляем 100мм на ось Z и имеем внутренние размеры 3600 х 1400 х 450мм.
При общей толщине стенки 150мм, 20мм + 110мм пенопласт + 20мм, внешние размеры получаются 3900 х 1700мм х 700мм.
Режимы резания, человек работавший на похожем станке и с пенопластом который я буду обрабатывать, порекомендовал такие -
"1. фрезу больше 10 ставить в 800Вт шпиндель проблематично
2. ну ладно, придумали хитрую фрезу и поставили 20. Скажем на 2 зуба. Деревяшечная фреза.
3. Дадите на нее вы,ну, скажем, 10К оборотов, чтобы резала на периферии немного больше 500м/мин, а на вершине - что уж получится, это будет.
4. На оборот в идеале нужно давать столько, сколько между проходами, тогда гребешок лучше зашкуривается, между походами меньше 0.3, пожалуй, не стоит
5. Итого имеем оптимальную рабочую подачу для этих условий порядка 6000м/мин
6. На 1м**2 имеем 3333м пути инструмента, на 6000м/мин это будет 10 часов на чистовую.
7. Ну и черновой на час - полтора, хотя это смотря какая глубина.
Параметры представляются реальными, я бы на такие и нацеливался.
Что хорошо у вас - формы плавные, изломов/ускорений рабочих органов особых не будет. "
Можно ещё посмотреть что рекомендует производитель пенопласта -
http://www.obo-werke.de/fileadmin/templ … g-data.pdf
Рейку я насмотрел такую, правда он пока не ответил, есть ли у него и левая и правая -
http://www.ebay.com/itm/1-25-modulus-he … 3d0190999d
Рельсы и ШВП HIWIN, размеры на ваше, опытных практиков, усмотрение исходя из размеров станка, твёрдости обрабатываемого материала и скорости резания.
Побродив по всемирной барахолке я зацепился глазом за такие драйвера -
http://www.ebay.com/itm/MR-J2S-20B-MITS … 2c901fccf3
и такие двигатели с редукторами под них, зацепился сам не знаю почему -
http://www.ebay.com/itm/MITSUBISHI-AC-S … 2807cd277a
Теперь собственно вопросы
1. на который я пробовал найти ответ но так и не нашел, эти редуктора безлюфтовые или нет? Мне сказали, что некоторые из планетарных могут быть безлюфтовыми.
2. если они безлюфтовые то хватит ли их мощности для станка который я буду строить, если балка портала, ось Х, и ось Z будут из дюраля такой толщины и жесткости что бы не было и намёка на вибрацию?
3. если мощности этих двигателей не хватит то двигатели каких мощностей на какие оси мне нужны? Какие брэнды Вы посоветуете? Искать, неспешно, буду Б/Ушные японские.
4. Нужен ли шпиндель мощней 800Вт, не хотелось бы связываться с водяным охлаждением и скорость обработки для меня не критична, план на нём выполнять я не буду.
5. какой вес будет иметь балка портала со всем обвесом при длинне 1700мм?
А теперь можете начинать "пинать" меня, я буду внимательно слушать и набираться ума.
Большое спасибо за уже потраченное на меня время.
С уважением.
Валерий.
P.S. Просьба к модераторам, если я ошибся темой, а более подходящей я не нашел, перенесите пожалуйста топик в место которому он соответствует.
Отредактировано clockmaker (14-09-2015 04:53:07)
Не проще и дешевле было бы изготовить шаблоны из пенопласта и полиуретановой пены используя некоторые ручные приспособы, чем проектировать станок, затем чертежи, потом производство шаблонов моделей, так и до планера может и время не подойти.
У меня товарищ делает руками модели из пенопластовой подложки под ламинат с размахом крыльев 2,5 м. и полетным весом до 2х килограммов.
Сколько дел не сделай, сколько лет не проживи, некролог на камне у всех одной длинны.
Дешевле выйдет купить планер, чем строить подобный станок.
