Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Проблема обработки алюминия однозаходной фрезой д1.5мм
Сообщений 1 страница 20 из 20
Доброе время суток товарищи ЧПУшники :)  !
Столкнулся с непонятной для меня проблемой - при вырезке детали  по понтуру - деталь выходит ромбом со всех сторон.
Фреза однозаходня - НЕ по алюминию 1,5х4мм, пробовал разные с одной коробки.
Съем по 0.1мм подача ~500 мм/мин.
Превышения по глубине обработки нет. Заготовка 3.5мм толщиной.
На фотографиях правда плохо этого видно, красными линиями отметил.
Вообщем чего так.....??? Спасибо за любую подсказку.
P.S. С 3мм фрезой - всё выходит в норме.  Но деталь мелкая - не везде трешка пролазит.
http://s1.uploads.ru/t/b9Ka2.jpg
http://s1.uploads.ru/t/IAyi7.jpg
http://s1.uploads.ru/t/yDPE6.jpg
При попутном фрезеровании длинную или как в Вашем случае тонкую фрезу - отжимает от заготовки, попробуйте поменять направление фрезеровки.Но сразу хочу предупредить: при встречном фрезеровании может "подрывать фрезу"- качество обрабатываемой поверхности  может ухудшится.
С Уважением.
явно отгибает фрезу, особенно если с 3мм нормально. Из вариантов -несколько чистовых проходов. Ну и пробовать встречное фрезерование
Твердосплавные фрезы не гнутся ) Станочек деформируется.
А при фрезеровке 3-х миллиметровой фрезой станочек получается не деформируется?
С Уважением.
Очень даже гнутся. Фрезы гнутся ЛЮБЫЕ вообще. У профессиональных токарей это называется "отжим" Он разный на попутном и встречном фрезеровании.
Есть такая проблема, отжимает даже фрезу 6 мм,
я обычно вырезаю фрезой 4 кой в сплошном теле. Фреза ограничена с обоих сторон, отжим меньше.
В особо ответственных местах оставляю припуск 2-3 десятки и потом на чистою прохожу новой фрезой несколько раз,
результат отличный угол.
Вполне может быть. При 3мм фрезе, возможно, параметры резания алюминия лучше, чем при 1,5. При одинаковых оборотах скорость режущей кромки у 3мм фрезы выше.
я использую такие режимы: подача 15 мм/мин, обороты шпиндель 250Гц (15000) снимаю за проход не больше диаметра фрезы (максимум 3 мм даже 6 ммфрезой)
у самого случались такие "траблы", но на заготовке 16мм толщиной и использовал я 3мм фрезу с кромкой 10мм. грань уходила с половины высоты, я понял что это происходит как раз в том случае когда кромка меньше тольщины заготовки. точнее не выводилась из реза стружка и происходил отжим.
Лучше дольше, чем хуже
Я так понял что ты решил проблему несколькими чистовыми проходами? Рассказывай!
Я пока изготовил деталь 3мм фрезой, упростив деталь.
Но необходимость резать тонкой фрезой осталась - буду экспериментировать с направлением реза и чистовыми проходами позже. О результате непременно сюда напишу.
Причин всего возможно три: непараллельность портала станине, отжим фрезы и недостаточная жёсткость станка.
Жду с нетерпением. Два чистовых прохода по ясеню прокатывает. Потому как стойки портала из дюраля 10мм, то жесткости портала маловато наверно и и даже концевая фреза 8мм не дает чистый торец реза - с полосками на каждой слое реза.
Делаю так - предварительно обрезка с припуском 0,2мм и потом чистовой рез только. В Итоге чистый торец.
А по люминю напиши -как получается в каких режимах. А то подбирается у самого момент когда надо будет резать запчасти на новую Z.
Ребята, подскажите почему плавится аллюминий и корёжит края. Фреза по металу. пластина 0,76 мм за 1 проход ставлю. верхняя надпись сделана с применением охлаждающего спрея.
http://sg.uploads.ru/t/9UGOd.jpg
Попробуйте резать за пару проходов, но обязательно активное охлаждение, алюминий не любит нагрев совсем., при нагреве как пластилин начинает налипать на инструмент.
Именно так и есть, у меня налипает на фрезу и конец нарезке на этом. Можете ли вы мне подсказать чем охлаждаете? Возможно мой спрей не совсем справляется.
Я использую WD40. И режимы обработки помягче. За проход на больше 0.5 мм, подачу подобрать экспериментально.
Я зделал акцент "активное охлаждение", можно просто водой из брызгалки, постоянно во время резки.
Элементарное просто, не подумала из брызгалки водой спрыскивать. Поэкспериментирую. Фото выложу и отпишусь.
наоборот, подача - максимальная которую держит фреза. хотя её может не хватить, тогда только по чуть-чуть снимать. у меня была подобная проблема, но фреза 3.175, 1-заходная по пластику, АА класса, поднял подачу и уменьшил обороты, стал резать 3мм за 1 проход (собственно, это толщина детали самой, больше не понадобилось), рез чистый.
