Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Рельеф камня
Рельеф камня
Сообщений 1 страница 49 из 49
Здравстуйте.
Я в арткаме только начинающий, может кто подскажет решение задачи - нужно обработать векторный рисунок, при этом дно рисунка должно буть "камнем".
Стандартный арткамовский "гранит" слижком неоднороден по высоте.
Пробовал с фотошопа делать фотку, но там не получилось получить точную высоту рельефа.
обычно всегда прикрепляют скрин или картинку - чтоб народ начал что-то отвечать
Вот фото того что должно получиться
Фото1
Фото имитации обработки "первых попыток" создание текстуры камня
Фото2
Отредактировано Robinnn (07-04-2011 03:34:49)
Перевести4
К вышесказанному могу добавить ,что нужно изучать Арткам. Тут нет ничего сложного-делается 2 раздельных слоя рельефа(хоть фотошопом),один из них-"камень", тогда можно рельеф камня сделать любой высоты в любой момент времени. Можно попробовать готовый рельеф порезать на слои (Cut relief into slises, кнопочка в виде ручной пилы) и опять же уменьшить высоту нужного слоя.
Отредактировано maksimdm (07-04-2011 16:27:33)
Спасибо за помощь, буду пробовать.
Единственное, что хотелось бы получить рельеф с равномерным распределением выстоты, а по картинке это не очень получается.
Хочу приобрести гравер с ЧПУ,но мне посоветовали сначала  найти программу Artcam и научиться с ней работать
Подскажите где ее приобрести недорого
Недорого не бывает - либо дорого, либо читай форум, пользуйся поиском по форуму.
Вот ссылка на (уже) предпоследнюю версию: http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=303350
Совершенно бесплатно. Так что качай, изучай и в добрый путь!
В связи с новыми попытками по созданию камня возникла проблемма гладкой стыковки 3Д рельефов (поскольку бит мапы в основном маленького размера).
Может кто с этим поможет?
hall_2007  - версия 2010 от 2009 особые отличия имеет?
ЭТОТ камень не камень а обычная стамеска    фрезеровка конусом в доль векторов потом ненужное выломать стамеской и покрыть патиной
мебельное братство существует
GENDOSS57 написал(а):
ЭТОТ камень не камень а обычная стамеска    фрезеровка конусом вдоль векторов потом ненужное выломать стамеской и покрыть патиной
Я в этом сильно сомневаюсь, поскольку изделий с такой текстурой много и на всех "стамеской не сделаешь".
Кстати у меня добиться полной аналогии с картинкой в первой теме так и не удалось ещё пробую с разными текстурами :(.
я такуюже делал рисунок другой у нас их много делал накладку дверную цена ее не позволяет станок пускать в 3д сделал как описал результат прослезил теперь стамеска постоянно при мне прием слизал у деревянщиков сам занимаюсь мдф
попробую фотки прилепить сейчас
И мелкие рисунки тоже стамеской?
Способ интересный, подробней можно?
http://uploads.ru/t/d/5/i/d5iGs.jpg
вот сделано стамеской делал не я но повторял сам один в один
http://uploads.ru/t/O/I/l/OIlq8.jpg
помойму ваш рисунок  тож стамеска
вектор фрезеровка по нему никаких 3д потом стамеской и молоточком ненужное просто акуратно выламываеш получается вот так там тока с фрезкой небольшая засадка
http://uploads.ru/t/W/p/5/Wp57s.jpg
вот лучше видно есле надо еще вышлю
поттверждаю, обычьная стамеска, похожую накладку на броньдверь как в 20 посте себе домой делал, рисунок только мне любезно предоставил Олегrw с нашего форума, за што ему огромное спасибо.
Технология очень инетресная...Вы сами откедаво и Вы сами делаете эти накладки???
Воронеж да делаю но больше мебельные дверки мдф
Незаметил что Украина у меня друг в Донецке прислал пару фоток он тоже этим занимается мне понравилось я сам отрисовал и сделал потом тока узнал что это с Ивано Франковска что там маньяк в этом деле сильный
Нет у меня видео   .  Били фотки с Украины была задача сделать также именно камень. Долго подбирал текстуру в арткаме подобрал получилось . Но время обработки очень большое . Про стамеску знал но неверил .Потом попробовал блеск. тока такой способ потом деталь патинировать нужно. Видео могу скинуть через недельку
Скиньте текстуру или битмап, если можно.
http://uploads.ru/t/a/7/L/a7LbO.jpg
вот чемто таким добивался в арткаме были в самом похожие ща у меня другой там нету
Перевести28
http://uploads.ru/t/L/d/H/LdHpw.jpg
Перевести29
http://mayang.com/textures/Stone/html/Other Stone/index.html
radox61 написал(а):
http://mayang.com/textures/Stone/html/Other%20Stone/index.html
radox61 Эти текстуры при импорте - имитируют камни, а вот рельеф камня, как ни странно, получается лучше при импорте "помятой бумаги" из поста выше.
GENDOSS57 а более качественного рисунка и без полос у Вас нет?
я просто первые попавшие в нете как пример дал я поставил новые арткамы 8 и 10 там почемута нету тех текстур какие какие были в прошлом арткаме ну в нете можно найти наверно я тогда подумал что это не бумага а металл или фольга какая
http://uploads.ru/t/A/s/3/As36q.jpg
вот мож подайдет
Zbrush альфаhttp://uploads.ru/t/H/C/0/HC0jM.jpg
Скрипт для Макса Stone placement toolhttp://uploads.ru/t/R/z/F/RzFjC.jpg
Отредактировано radox61 (16-10-2011 09:48:24)
вот стамеска
вот
Перевести36
http://uploads.ru/t/o/B/T/oBTN6.jpg
вот стамеска
И где она? (последний рисунок вообще не читабельный).
Перевести38
http://uploads.ru/t/3/6/Z/36ZYz.jpg
http://narod.ru/disk/28831803001/6.rlf.html
Отредактировано G00 (18-10-2011 21:48:01)
Вам нужно набрать еще 17 сообщений для просмотра этого текста.
http://uploads.ru/t/y/U/z/yUzVs.jpg
G00 У Вас особенный метод сокрытия ссылок или это глюк на форуме?
фотик так сфоткал был у клиента там мои фасады фоткнул показать на следующей неделе выстовачные образци буду делать сниму видео всего процесса а фотик с телефона так что необижайтесь
http://uploads.ru/t/h/A/D/hADwS.jpg
вот тоже как бы рельеф ток кирпичиков и тож стамеска
Не знаю. Люди качают. А в чём проблема?
http://uploads.ru/t/7/W/M/7WMKs.jpg
Это интересно
Ссылки нормальные.
Прошу прощения, не заметил, что у Вас подпись "Вам нужно набрать еще 17 сообщений для просмотра этого текста."
По поводу тумбочки- это обработка МДВ или ДСП?
Отредактировано Robinnn (18-10-2011 21:56:00)
мдф пленка пвх патина Ваших земляков фотка
видео могу скинуть через недельку
GENDOSS57 Что там на счёт видео, а то я уже "стамесочный" метод  опробовал. Сразу вопросов много возникло, например, какие лучше брать стамески (может специальные), а то можно снять весь рисунок.
я брал не широкую стамеску с края слегка молоточком бил и по периметру потдевал потом выламывал  а видео будет просто офис открываим сейчас и образци фасадов еще не делали на этой неделе буду делать к выходным надеюсь выложу
http://www.sharemania.ru/0190357   вот видео несудите строго
