Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка МДФ » проблема при увеличении скорости хода!
Сообщений 1 страница 9 из 9
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблемой, при увеличении скорости резки (МДФ,ЛДСП) свыше 2.500 об.мин на углах при переходе фрезы из одной оси в другую появляются наплывы!Пробовал расшатать портал и шпиндель, люфта нет! может кто то сталкивался с этим? Прошу поделиться опытом! Заранее благодарен!https://i.imgur.com/dJ0qU61m.jpg
Вы подачу (мм/мин) меняли или обороты шпинделя (об/мин)- выражайтесь яснее.
Но скорей всего дело не в этом, смотрите вектор
извиняюсь ошибся, увеличивал подачу (мм/мин)
Приводы не на серводвигателях?
Если да, то информация с энкодера обрабатывается не так.
управление через какую программу?
попробуйте дать небольшой радиус на угол, мм 2-3 и посмотрите что будет, все 4 угла такие?
Как программа выглядит? Может в ней косяк? Если люфтов нет - то только программно. Или подача осуществляется вручную?
Проверьте крепление шпинделя.
Если фреза длинная или с тонким хвостовиком - может быть ее изгиб при обработке и "выхлест" в обратную сторону при остановке или смене направления движения, от резкого снятия изгибающего усилия. Пробовали уменьшать шаг по Z?
