Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » AutoLazer + TL-410C. Прошивки, настройки, особенности
Сообщений 1 страница 10 из 10
Собственно тема о сабже. Вышел летом, еще не везде ставят, но мне пришел станок уже с ним. Как оказалось достаточно хорошая и безотказная вещь. Прошивки выходят регулярно.
Будут дополнять и улучшать его. Все ссылки будут в топике. Фотографии и инструкции отдельными сообщениями.
Мануал: Английский и китайский
Мануал по автолазеру: Английский и китайский и укороченный мануал
[2017-02-10] прошивка :TL-410C V.L017.083 firmware
[2017-02-22] прошивка :TL-410C V.L017.085 firmware
Описание изменений на ломаном переводчике:
Свернутый текст
Код:
V.L017.077
1.TL-410C простой лазерной гравировки резки микропрограммы платы управления.
2. На основе версии V.L007.077T на основе развития.
3. Продлить вал для поддержки подачи Z-оси, движения U-ось, ось V и так возглавляемую трехосный повторное использование. В параметрах устройства выберите ось расширения, как какие функции.
Выходной сигнал 4.OUT1 может поддерживать полный, подавая сигнал, связующее сигнала, состояние работы, кисти и другие пять видов выходного сигнала. В параметрах устройства, выберите OUT1 в какой сигнал.
5. Каждый файл соответствует времени работы, выберите другой файл, отображения последнего рабочего времени файла.
6. В окне предварительного просмотра файла, чтобы отобразить выбранный файл был последний раз, когда обработка.
7. Увеличение XY компенсации резки разрыв.
8. Исправлены проблемы с воспроизведением Kongguang Цзян выводит сообщение об ошибке, когда более чем 81,92%.
9. Поправка, чтобы удалить файл, выбранный в данный момент номер файла, прежде чем они станут проблемой файла.
10. При обновлении из нижней части, текущий выбор установлено значение Да.
V.L017.078
1. Увеличьте вращающееся устройство лопасти, в настройках устройства, выберите тип устройства "ротационный нож", набор параметров, и вращая функция ножа для резки.
2. Функция Fix, когда Z / U / V ось в качестве оси Z не используется, после определенного количества корма, время обработки не будет увеличивать проблему.
3. Когда поправка NIP кормления, функция не сбрасывает ряд проблем обработки.
4. Предельный срок для 2079 года.
5. Исправлена ​​прижим, но ось Z / U / V не выбрана для оси Z при обработке исключения.
6. Исправлена ​​непрерывный ручной режим выключен. Затем в процессе обработки, нажмите паузу, а затем нажмите клавиши со стрелками, рабочая скорость будет меняться вопросы.
7. Установленный режим Brush, дует правильный вопрос.
8. Правильная частота ШИМ устанавливается 100000. проблемы ошибки.
9. Ограничение гравировки рывка не менее чем 200000, в противном случае буфер меньше скорости ускорения скорости работы, резьба более темные вопросы.
10. Исправлена ​​резьба от продолжается, медленная скорость аномалий проблемы.
11. Изменения изменить работу не могут играть в онлайн проблемы Kongguang Цзян.
12. Исправлена ​​пауза нажмите на выход, немедленно нажмите клавишу Menu после того, как интерфейс переключателя, также показывает время обработки, статус, координаты, прогресс бар.
13. Фиксированная частота кадров ходьба не изменит эту проблему.
14. Включение поправки обратно в начало координат, для заводского привода, X-оси направление нулевого возврата неправильный вопрос.
15. Фиксированный идут независимый кадр программного обеспечения, нажмите кнопку остановки, вы не можете остановить проблему.
16. Импульс сброса оси в прямоугольной волны импульса, чтобы избежать потери вала не двигается вопрос, особенно U-оси.
Теоретическое значение и фактическое значение диапазона 17. Разрешение расчета увеличивается до 50 м.
V.L017.079
1. Увеличение паузы, вы можете нажать Z + / Z- клавиши для перемещения оси подачи.
2. Исправлена ​​ошибка связи ключа вызвала кнопка проблема не отвечает на запросы.
3. Сила будет LPWM1 и LPWM2 вниз, чтобы предотвратить утечку ВЧ света трубы.
4. Пользовательские настройки увеличивают взрыв удар.
V.L017.081
1. Синхронизация V.L007.081.
2. Оптимизация планирования и рампой управления скоростью.
3. Увеличьте ускорение обратного хода и рывком в параметрах пользователя.
4. Исправлена ​​пауза, нажмите точное перемещение независимых программного обеспечения вызывают проблемы обработки изменения интенсивности света.
5. Исправлена ​​ошибка загрузки файла, если плата управления для хранения файлов достаточно места, что вызывает аномальные проблемы движения.
6. Fixed прижимные документы для кормления, строительные работы, чтобы изменить скорость воздушного путь, привести к нежелательным последствиям.
V.L017.082
1. Синхронизация V.L007.082.
2. Увеличьте информацию обработки записи, в том числе дата, название файла, время обработки, времени обработки, заводских кодов, оператора, номер заказа, целевой доходности для хост-компьютера и других запросов.
3. Запустите обработку пространства для перемещения точки привязки, или выхода приостановить или завершения обработки, чтобы вернуть точку привязки (механического происхождения), скорость воздушного путь по умолчанию.
4. Увеличение обновления диска U, проверьте файл обновления на наличие ошибок.
5. Оптимизация обратно к нулю, нажмите ограничителя плавно, избегая ненормальный звук.
V.L017.083
1. Фиксированный записи и обработки информации, в результате чего сегнетоэлектрика чтения и записи параметров Mansian.
AutoLazer
Новая версия от 10.04.17
2.2.8 AutoLazer
Отредактировано Artppm (11-04-2017 10:57:01)
Вышло обновление автолазера! Будем тестировать
А прошивки на tl-301 у вас нет?
сравнил описание 403 и 410.. разница только в 6 датчиках у 410 ( 6 opto isolated outputs, TTL level, (drive current of 20mA or more, which OUT7, OUT8 external power supply); ) у 403 их 2.. Напряжении питания 5 против 24 у 410.
и не вижу у 410 поддержки сети. (LAN)
Отредактировано SmileCat (29-05-2017 06:33:30)
Shunco CNC, yongli 60w, 100x60см, контроллер Topwisdom -TL-403CB, сервопривода, чиллер CW-5200
Отредактировано SmileCat (29-05-2017 10:33:30)
Работает только с "принт-серверами".
В некоторых роутерах есть поддержка, или отдельное мини устройство
Зачем такие сложности? я свой воткнул в хаб и забыл усб как страшный сон.
Кому ни будь удалось мануал скачать? Доходит все время до 0,6 мегабайт дальше ошибка сети, если у кого то есть поделитесь пожалуйста
Держи
Инструкция
Отредактировано SmileCat (19-12-2017 10:00:50)
Держи
Инструкция
Отредактировано SmileCat (Сегодня 07:00:50)
Вот же спасибо тебе, земляк!
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Мой лазерный станок перестал загружать большие файлы. После чего попытались обновить прошивку. Прошивка удалась не совсем удачной, точнее после прошивки станок начал работать не корректно, головка передвигается очень медленно, выдаёт ошибка лазера, но начал зугружать файлы, не понимаем в чем причина, думали прошивку установили неправильно но загрузив обратно старую прошивку проблема не изчезла.
Пост написан 27-02-2024 23:57:24
