Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Поворотная ось вместо X
Сообщений 1 страница 7 из 7
У кого есть время и возможность поделиться знаниями, прошу помочь.
Имеется станок ЧПУ работаю давно и режу всё! Имею умения по созданию и резке 3D,векторов. Резка дерева, алюминия,магния,кирпича. А вот знаний по механики, электрической части станка не имею(
Но только на 3х осях(   Т.к.не было ни поворотной ни потребности в ней
Знакомый приобрёл ЧПУ и поворотную ось подключаемую вместо оси Х . Тумблером переключается используя один и тот же драйвер.
Почитав темы, понял что это не очень правильный вариант. Но что есть с тем и хочется разобраться.
Что понял:
Поворотная ось подключена вместо оси Х
Редуктор  1:20 (есть на фото)
ш.драйвер 1.6 (есть на фото вроде как 1.6 выставлено)
В NCstudio в параметрах на Ось Х ставлю 0,015 (считал как так 200*6*20=24000  потом 360/24000=0,015) Хотя может у меня и не 200 шагов на оборот как это считается меряется?
развертка 360гр. АртКам
В арткаме ноль выставлен лево низ.
Модель 100х100 L250 мм
Далее сохраняю скаченным с форума постпроцессором  AzazelloNCrotaryX.con
Где брать ноль на заготовке? лево низ как и выставил в арткаме?
Как обнулять поворотную ось?
https://i.imgur.com/UPMjmlom.jpg
https://i.imgur.com/EQpU3qbm.jpg
https://i.imgur.com/Qhu1O9lm.jpg
https://i.imgur.com/uUggvEWm.jpg
https://i.imgur.com/bxM1BP8m.jpg
Отредактировано Viktorice2015 (29-08-2019 17:39:25)
Что на ней делать планируете?
Вообще понятия не имею ) человек брал не посоветовавшись какую и для чего. Сам ничего не понимает и не умеет. Пока цель запустить и вырезать хоть что-нибудь, чтоб он убедился что она рабочая т.к. еще есть гарантия.
Пока так, ну а потом думаю найдет что резать.
Если крутится и без люфтов, то рабочая.
Теперь по теме:
1 Обнулить не получится, нет датчика, да и незачем.
2 Если управляете одним драйвером, придется фиксировать ось Х. Разумнее поставить дополнительный драйвер и переключать сигнал STEP.
3 Самый простой способ (на мой взгляд). Измерить сколько миллиметров оси Х приходится на один оборот оси и создавать развертку такого размера.
С установкой отдельного драйвера полностью согласен, но выбор делаю не я. пока ничего не вырезано и не проверенно больше не хочет вкладываться в оборудование. Трудно объяснить что это на много проще и легче.
Т.е. получается поставить перемещение например 1мм и крутить до полного оборота поворотки с подсчетом нажатий (мм). тут то я и узнаю сколько шагов на один оборот.
Или обнулить ось Х, пометить положение патрона и любым доступным способом сделать оборот. Посмотреть в окошке значение координаты Х.
Понятно, завтра сделаю.
