Здравствуйте, коллеги..
Будем весьма благодарны за консультацию по проблеме с поворотной осью.
Суть проблемы: с повороткой работали очень активно, но ранее работали по разверткам в ArtCAM, с подменой оси.. тут решили купить четырехосевой пульт RichAuto A18, вместе с драйвером и платой-провайдером, пригласили знающего электронщика, он все подключил, по высланной продавцом схеме. По плоскостной 3D-фрезеровке вопросов и проблем нет, все работает, но, пришло время, взяли несколько заказов на объемные изделия, восторженно повизгивая и радостно брызгая слюной, по старой памяти, установили поворотку и всё.. приехали.. уперлись в непонятную ситуацию- станок с пульта поворотку крутит, но при запуске УП ось А стоит колом и не реагирует совершенно, словно фрезеровка по плоскости происходит, только с искажениями- ось Y работает правильно, а ось X почему-то обрабатывает область гораздо меньшую, чем задано в программе, как будто масштабирование какое-то непонятное происходит.
Для пробы взяли простенький шарик с небольшим орнаментом, диаметром около 73 мм, расположенный вдоль оси Y. Ось Y отрабатывает всю длину в 73 мм полностью, а ось X движется, примерно, только на 6 мм и все.. непонятно совсем ничего..
УП готовим в DeckProto 6.0. Поворотка стоит вдоль оси Y, в постпроцессоре провели редактирование, с подменой оси вращения, поскольку в DeckProto поворотка работает только по X.. редактирование делали по видеоурокам некоего Олега Нартова, который выложил, буквально, пошаговое руководство по редактированию постпроцессора и настройкам станка в DeckProto, за что ему огромное, человеческое спасибо.. (если нужно, напишите, выложу эти уроки сюда, буде у кого-то интерес появится).. программа считает все без проблем, размеры модели сохраняются.. вроде.. программу только что начали осваивать, может и там чего-то не так делаем..
Я так понимаю, проблема, видимо, в каких-то настройках самого DSP-контроллера? Может с импульсами чего-то поколдовать надо? В данный момент стоят значения: импульсы по X-160, Y-160, Z-320, A-6.283. Программный размер стола X-610, Y-880, Z-110, A-999999.. размеры и импульсы выставлены по рекомендациям продавца, и до сей поры проблем пока не было (правда, и ось не подключали до этого времени, только по плоскости фрезеровали).
Повторюсь, при просчете УП для фрезеровки плоских моделей, через тот же ArtCAM, проблем нет никаких, станок все фрезерует без всяких отклонений. При подключении пульта, ось А, при нажатии соответствующих кнопок на пульте, вращается в нужных направлениях.. Понятно, что универсальных ответов не существует, но будем очень благодарны за подсказку, где искать причину проблемы, хотя бы.. то ли в программе, то ли в настройках пульта.. две недели уже пытаемся чего-то вырезать на оси, пытались импульсы менять, в программе все настройки проверили миллион раз.. бесполезно.. ось А с пульта крутится, но при запуске УП стоит, зараза такая.. и ось Х чего-то исполняет постоянно (уменьшает все размеры области обработки)..наша фантазия по поиску решения исчерпана, с прискорбием вынуждены признать свою несостоятельность в данном вопросе
Ниже начало созданной нами УП, для обработки пробной модели шарика, может тут какие явные ошибки есть (больно уж большая она, чтобы всю выкладывать здесь.. может я ошибаюсь, но я так понимаю, для специалистов необязательно видеть всю УП.. наверное.. если нужно, выложу полностью, конечно..).
Кстати, вопрос специалистам- а где в УП прописано вращение поворотки? Это ж не подмена оси, как в ArtCAM, а полноценная четвертая ось.. должно же быть некое программное обозначение этой оси в УП? G-коды по осям XYZ, вроде, понятны, а ось А как обозначается при создании УП в программе?..
Эх-х-х, запутались совсем.. очень ждем рекомендаций знающих операторов
G17 G21 G40 G49 G64 G90 G94
S20000 M03
G0Y10.604 Z47.162X0.
G1 Z37.163 F3000
G1 Z31.863X1.06 F2250
G1 Z26.563X0. F1875
G1X6.283
G1Y11.204
G1X0. F3000
G1Y12.644 F1875
G1X6.283 F3000
G1Y14.084 F1875
G1X0. F3000
G1Y15.524 F1875
G1X6.283 F3000
G1Y16.964 F1875
G1X0. F3000
G1Y18.404 F1875
G1X6.283 F3000
G1Y19.844 F1875
G1X0. F3000
G1Y21.284 Z27.524 F1875
G1 Z27.5X0.039 F3000
G1 Z27.519X0.079
G1X0.118
G1 Z27.5X0.157
G1 Z27.524X0.196
G1 Z27.5X0.236
G1 Z27.519X0.275
G1X0.314
G1 Z27.5X0.353
G1 Z27.524X0.393
G1 Z27.5X0.432
G1 Z27.519X0.471
G1X0.511
G1 Z27.5X0.55
G1 Z27.524X0.589
G1 Z27.5X0.628
G1 Z27.519X0.668
G1X0.707
G1 Z27.5X0.746
G1 Z27.524X0.785
G1 Z27.5X0.825
G1 Z27.519X0.864
G1X0.903
G1 Z27.5X0.942
G1 Z27.524X0.982
G1 Z27.5X1.021
G1 Z27.519X1.06
G1X1.1
G1 Z27.5X1.139
G1 Z27.524X1.178
G1 Z27.5X1.217
G1 Z27.519X1.257
G1X1.296
G1 Z27.5X1.335
G1 Z27.524X1.374
G1 Z27.5X1.414
G1 Z27.519X1.453
G1X1.492
G1 Z27.5X1.532
G1 Z27.524X1.571
G1 Z27.5X1.61
G1 Z27.519X1.649
G1X1.689
G1 Z27.5X1.728
G1 Z27.524X1.767
G1 Z27.5X1.806
G1 Z27.519X1.846
G1X1.885
G1 Z27.5X1.924
G1 Z27.524X1.963
G1 Z27.5X2.003
G1 Z27.519X2.042
G1X2.081
G1 Z27.5X2.121
G1 Z27.524X2.16
G1 Z27.5X2.199
G1 Z27.519X2.238
G1X2.278
G1 Z27.5X2.317
G1 Z27.524X2.356
G1 Z27.5X2.395
G1 Z27.519X2.435
G1X2.474
G1 Z27.5X2.513
G1 Z27.524X2.553
G1 Z27.5X2.592
G1 Z27.519X2.631
G1X2.67
G1 Z27.5X2.71
G1 Z27.524X2.749
G1 Z27.5X2.788
G1 Z27.519X2.827
G1X2.867
G1 Z27.5X2.906
G1 Z27.524X2.945
G1 Z27.5X2.985
G1 Z27.519X3.024
G1X3.063
G1 Z27.5X3.102
G1 Z27.524X3.142
G1 Z27.5X3.181
G1 Z27.519X3.22
G1X3.259
G1 Z27.5X3.299
G1 Z27.524X3.338
G1 Z27.5X3.377
G1 Z27.519X3.416
G1X3.456
G1 Z27.5X3.495
G1 Z27.524X3.534
G1 Z27.5X3.574
G1 Z27.519X3.613
G1X3.652
G1 Z27.5X3.691
G1 Z27.524X3.731
G1 Z27.5X3.77
G1 Z27.519X3.809
G1X3.848
G1 Z27.5X3.888
G1 Z27.524X3.927
G1 Z27.5X3.966
G1 Z27.519X4.006
G1X4.045
G1 Z27.5X4.084
G1 Z27.524X4.123
G1 Z27.5X4.163
G1 Z27.519X4.202
G1X4.241
G1 Z27.5X4.28
G1 Z27.524X4.32
G1 Z27.5X4.359
G1 Z27.519X4.398
G1X4.437
G1 Z27.5X4.477
G1 Z27.524X4.516
G1 Z27.5X4.555
G1 Z27.519X4.595
G1X4.634
G1 Z27.5X4.673
G1 Z27.524X4.712
G1 Z27.5X4.752
G1 Z27.519X4.791
G1X4.83
G1 Z27.5X4.869
G1 Z27.524X4.909
G1 Z27.5X4.948
G1 Z27.519X4.987
G1X5.027
G1 Z27.5X5.066
G1 Z27.524X5.105
G1 Z27.5X5.144
G1 Z27.519X5.184
G1X5.223
G1 Z27.5X5.262
G1 Z27.524X5.301
G1 Z27.5X5.341
G1 Z27.519X5.38
G1X5.419
G1 Z27.5X5.459
G1 Z27.524X5.498
G1 Z27.5X5.537
G1 Z27.519X5.576
G1X5.616
G1 Z27.5X5.655
G1 Z27.524X5.694
G1 Z27.5X5.733
G1 Z27.519X5.773
G1X5.812
G1 Z27.5X5.851
G1 Z27.524X5.89
G1 Z27.5X5.93
G1 Z27.519X5.969
G1X6.008
G1 Z27.5X6.048
G1 Z27.524X6.087
G1 Z27.5X6.126
G1 Z27.519X6.165
G1X6.205
G1 Z27.5X6.244
G1 Z27.524X6.283
G1Y22.724 Z28.651 F1875
G1 Z28.625X6.244 F3000
G1 Z28.646X6.205
G1X6.165
G1 Z28.625X6.126
G1 Z28.651X6.087
G1 Z28.625X6.048
G1 Z28.646X6.008
G1X5.969
G1 Z28.625X5.93
G1 Z28.651X5.89
G1 Z28.625X5.851
G1 Z28.646X5.812
G1X5.773
G1 Z28.625X5.733
G1 Z28.651X5.694
G1 Z28.625X5.655
G1 Z28.646X5.616
G1X5.576
G1 Z28.625X5.537
G1 Z28.651X5.498
G1 Z28.625X5.459
G1 Z28.646X5.419
G1X5.38
G1 Z28.625X5.341
G1 Z28.651X5.301
G1 Z28.625X5.262
G1 Z28.646X5.223
G1X5.184
G1 Z28.625X5.144
G1 Z28.651X5.105
G1 Z28.625X5.066
G1 Z28.646X5.027
G1X4.987
G1 Z28.625X4.948
G1 Z28.651X4.909
G1 Z28.625X4.869
G1 Z28.646X4.83
G1X4.791
G1 Z28.625X4.752
G1 Z28.651X4.712
G1 Z28.625X4.673
G1 Z28.646X4.634
G1X4.595
G1 Z28.625X4.555
G1 Z28.651X4.516
G1 Z28.625X4.477
G1 Z28.646X4.437
G1X4.398
G1 Z28.625X4.359
G1 Z28.651X4.32
G1 Z28.625X4.28
G1 Z28.646X4.241
G1X4.202
G1 Z28.625X4.163
G1 Z28.651X4.123
G1 Z28.625X4.084
G1 Z28.646X4.045
G1X4.006
G1 Z28.625X3.966
G1 Z28.651X3.927
G1 Z28.625X3.888
G1 Z28.646X3.848
G1X3.809
G1 Z28.625X3.77
G1 Z28.651X3.731
G1 Z28.625X3.691
G1 Z28.646X3.652
G1X3.613
G1 Z28.625X3.574
G1 Z28.651X3.534
G1 Z28.625X3.495
G1 Z28.646X3.456
G1X3.416
G1 Z28.625X3.377
G1 Z28.651X3.338
G1 Z28.625X3.299
G1 Z28.646X3.259
G1X3.22
G1 Z28.625X3.181
G1 Z28.651X3.142
G1 Z28.625X3.102
G1 Z28.646X3.063
G1X3.024
G1 Z28.625X2.985
G1 Z28.651X2.945
G1 Z28.625X2.906
G1 Z28.646X2.867
G1X2.827
G1 Z28.625X2.788
G1 Z28.651X2.749
G1 Z28.625X2.71
G1 Z28.646X2.67
G1X2.631
G1 Z28.625X2.592
G1 Z28.651X2.553
G1 Z28.625X2.513
G1 Z28.646X2.474
G1X2.435
G1 Z28.625X2.395
