Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Луч то есть, то нет. Возможно такое из-за трубы?
Сообщений 1 страница 30 из 30
Добрый день :)
Приехал простенький китайских лазер. Начал настраивать зеркала и в процессе стал иногда продать луч. И через некоторое время исчез совсем. В трубе только еле заметное свечение со стороны высоковольтного провода появляется и все. Взял другой высоковольтный БП, подключаю луч появился. Думаю: хорошо, трубу покупать не придется. Прихожу через пару дней, с новым БП опять нет луча...
Труба может то работать, то нет?
с минусовым проводом трубы все в порядке?
Вроде контакты все проверил, в порядке
Сейчас опять включил, все работает. Не пойму, что за загадка. С лазерами никогда раньше не работал. Может ли труба так испортиться, что то разжигается, то нет?
Стал экспериментировать и обнаружил, что если из трубы при простое на половину стекает вода она начинает работать, как только включаю помпу, вода полностью заполняет трубу и она перестает работать! Кто-нибудь такое встречал?
что залито, простая  вода? может электропроводность влияет, попробуй дистиллированную или спирт )
Почему вы все цепляетесь за электропроводность охлаждающей жидкости?
В рабочей трубке контур охлаждения полностью отделён от газоразрядной камеры и электродов.
Может быть потому что она в ряде случаев влияет на генерацию луча?
Вода не дистиллированная, зазил временно для проверки и на этом и залип. Похоже у меня не отделен, может что-то где-то треснуло. Видимом пробивает через воду в помпу. Если помпу вынуть из розетки, то все работает. Если заливаю воду и подключаю помпу, лампа еле светит, луч не формируется.
Согласен, но почитай на эту тему побольше, много интересного вычитаешь ) Про охлаждающие жидкости в частности
Отредактировано ilya37rus (02-07-2019 16:52:02)
Xvid
Попробуй насос включить через разделительный трансформатор 220-220.
Датчик потока есть?
Потому, что в трубе СО лазера сошлись несколько довольно интересных факторов: высокое напряжение, высокая частота, высокая температура, свинцовое стекло, жидкостное охлаждение, большая длина дуги, капризный газ. И стоит чему-то из этих факторов свернуть "налево", становится не до нормальной работы - только успевай шарады разгадывать.
Andy52280 написал(а):
свинцовое стекло
Если не ошибаюсь это хрусталь. Хрустальные трубки, романтика.
хрустадь разве что в оптике
Ну как бы да. http://thermalinfo.ru/svojstva-material … mperaturah
А может кварцевое? Там и коэффициент линейного расширения поменьше раз в 25. Резонатор все таки.
на самот деле - по меньше мистики , а побольше фактов
тогда получите адекватный ответ
1 характеристики трубы
2 ток на трубе
3 напруга в розетке во время включения ВСЕГО санка
Китаец RUIDA 900х600 80вт
В общем попробовал подключить другую помпу, стало все работать нормально. Потом залил дистиллированную воду и с ней нормально работает с любой помпой. Всем спасибо)
Добрый день! у меня такая ситуация...... стояла лампа на 50 ..... решил поменять на 100-ку и так же купил блок питания .... все  подключил..но при включении лазер бьет... в чем может быть проблема???
Бьет , значит любит ) Пробивает высокое ?
при включении бьет лазер..... то есть я не смогу настроить зеркала ...то есть ни чего не смогу сделать...есть видио но оно большое...не проходит тут
Рискну предположит, что
означает появление (генерация) луча сразу после включения. Если угадал, извлеките из блока фишку управления. Помогло? Если да исследуйте сигнал разрешения включения луча.
я сейчас далеко от станка.... как буду дома попробую!!!! спасибо добрый человек)))))  ну если что напишу еще раз тут))))
У Вас наверняка перепутаны контакты в фишке управления ВБП. Смотрите внимательнее подключение старого и нового блока.
да провода были перепутаны от блока теперь другая проблема..... https://vk.com/video113468899_456239185 (ПОСМОТРИТЕ) и так же хотел посмотреть как у вас включенныhttp://upforme.ru/uploads/0009/00/75/29370/t89532.jpg
да Вы правы, перепутаны провода!!!!! и теперь (посмотрите пожалуйста видио, я скинул) идет задержка что может быть??
vasa29
да Вы правы, перепутаны провода!!!!! и теперь (посмотрите пожалуйста видио, я скинул) идет задержка что может быть??https://vk.com/video113468899_456239185
Kuz
Что смотреть?
http://upforme.ru/uploads/0009/00/75/12110/t11324.jpg
