Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Не работает лазерный указатель.
Станок китаец с рабочим полем 900 на 600. Материнская плата М2.
Перестал работать лазерный указатель, первым делом проверил питание на него не приходит. Визуально провода все целые повреждений нет.
Все провода проложенные в шлейфе визуально так же без повреждений.
далее не знаю куда и лезть,
Кто сталкивался с таким просьба откликнуться.
где проверял то, у диода или у платы, если у платы то провода то вообще причем здесь ? Из другого места взять питание не судьба?
Проверял у диода, оцепил его от проводов, что бы исключить его замыкание и на проводах проверил напряжение. Вольтметр показывает 0. Если бы знать какая плата и какие провода, то было бы конечно проще.
питание могу подать, но где эти провода найти на выходе у шлейфа?
например тупо прозвонить
придется, потом отпишу, что да как
Оказался банальный обрыв в щлейфе, не выдержал провод , замена провода в шлейфе решила проблему.
жестковатые провода установили в поднебесной, установил более мягкие
