Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Ребята опять проблема помогите((
Сообщений 1 страница 13 из 13
https://i.imgur.com/xuVC2Jpm.jpg
https://i.imgur.com/cldY9rSm.jpg
https://i.imgur.com/CQgwPGRm.jpg
https://i.imgur.com/fxX2OANm.jpg
https://i.imgur.com/v74LxR2m.jpg
вчера делала работу на поворотке. И вдруг она перестала крутится . Что могло случится? остальные оси без проблем . только поворотка. Залезла в блок.( Но так как я там ничего не соображаю просто сделала фотки). Переставила с платы поворотки клемы на другую моторчик на поворотке жужал еле слышно.А ось Z переставила на ось А она не двигалась мотор двигался а ось не ходила. Вернула всё на место 3 оси бегают а поворотка не крутится((( :dontknow: . Даже моторчик не жужит. При нажатии на компе оси А на плате загорается красный свет
Отредактировано пантерка (05-02-2019 19:31:37)
тут проверять надо. возможно в проводе на поворотку нет контакта или драйвер поворотки умер, возможно двигателю поворотки пенсия пришла. при отключенном питании двигателя поворотки, ось проворачивается?
пантеркаЗдравствуйте,"моторчик на поворотке жужал еле слышно"-так ось А вращалась или нет?Если вращалась,то с двигателем всё хорошо,просто из-за другой настройки другой оси(извиняюсь за тавтологию) мотор оси А может так себя вести."мотор двигался а ось не ходила"-так не бывает,проверьте ещё раз.
Привет!
У меня такая штука была когда драйвер двигателя помер.
Попробуй драйвера местами поменять.
Сразу ясно будет.
Не будите во мне зверя, он и так не высыпается!
нет не вращалась он жужал просто еле слышно а ось стояла на месте
да просто руками проворачивается хорошо станку ещё и 4 мес нет (не думаю что на пенсию пора)
вот что происходит когда перекинула провода на ось Z
такое впечатление как будто клинит,снимите ремень,проверьте как будет двигатель без ремня вращаться,при включённом питании.
пантерка
А у вас светодиоды всегда горели  все и красный и зеленый? мигающих нет? на драйверах.
Андрей Казарцев написал(а):
пантерка
нет не мигают вообще ни один. Когда крутится какая то ось включается красный . Ни одного моргания
У меня подобное было, когда накрылся диодный мост.
Господи спасибо большое сняла ремень шестерёнка болталась отвинтила мотор и вот проблема!https://i.imgur.com/AQ2cbC3m.jpg
Чёрный винтик фиксирующий вывинтился из отверстия.Ось не могла крутится так как проворачивалась. Спасибо всем огромное кто откликнулся! Осталось проверить действительно ли это причина . Но ось А закрутилась.
Отредактировано пантерка (05-02-2019 23:00:29)
Вопрос не по теме. А контроллер, что на фото, работает нормально? был такой же, пропускались шаги. Грешил на контроллер, купил у PL контроллер. Шаги все равно пропускались. Поменял движки на серво-комплекты. И ухо координат исчез. И вот теперь интересно, а контроллер то рабочий? или я зря купил PL?
