Возникла необходимость в резке оргстекла толщиной 2 мм.Какой фрезой лучше резать? Какие режимы?
Помогите с фрезой для оргстекла
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться207-01-2019 11:59:08
Я фрезерую 2мм пластики однозаходыми прямыми и спиральными (как с левой так и с правой винтовой линией) диаметром 2-3мм при 14-18тыс.обор. при подаче 1000-2000мм/мин.
Поделиться307-01-2019 17:55:58
appo
Торцы при этом мутные получаются?
Поделиться408-01-2019 00:01:22
У меня ручной фрезер с постоянными оборотами 28000 об/мин и мощностю 570вт
Поделиться508-01-2019 07:10:55
Пардон, что влезаю немного. Торцы не то, чтобы матовые прямо как после кукурузы или компрессионной фрезы, но и непрозрачные. Мутноватые. Правда я резал 12 мм акрил однозаходными фрезами 3х20 при 7000 оборотах (а надо бы вроде ещё ниже).
Далее помогает :
https://www.google.ru/search?newwindow=1&source=hp&ei=DyI0XOikLIKSsgHaxY6QBg&q=полировка торцов оргстекла&oq=полировка торцов оргстекла&gs_l=psy-ab.1.0.0.3857.15686..19007...0.0..0.133.2044.26j1......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131j0i22i30.Tis5flRne74
- Подпись автора
Поделиться608-01-2019 11:18:06
чище получается если подавать в зону резки простую воду.2мм это не много режет довольно-таки чисто.Все пластмассы дают чище рез при 1 проходе --стружка лучше отводится, а не нагревается и размазывается при следующем проходе.
Мощности хватит с лихвой,а подачу увеличивайте наполовину и больше.Смотрите на качество реза и увеличивайте.Да,с такими оборотами фрезу для оргстекла только однозубую.
Поделиться708-01-2019 19:04:19
Мощности хватит с лихвой,а подачу увеличивайте наполовину и больше.Смотрите на качество реза и увеличивайте.Да,с такими оборотами фрезу для оргстекла только однозубую.[/quo
сколько за один проход снимать и подачу какую-рабочую и на врезание?
С фрезой разобрался-однозубую
Поделиться809-01-2019 11:34:03
2мм-фрезой 2мм Материал за 1 проход.При рабочей подаче 1200мм\мин врезание 800мм\мин.
Поделиться911-01-2019 17:46:32
При резке по акрилу или оргстеклу с зерном 0.2мкм получается самый чистый рез и прозрачный, а если еще и воду добавить то вообще сказка получается. Фрезы 0.2мкм беру в топинсити https://www.topincity.ru/frezy/dc3175.html
Похожие темы
| Однозубая фреза и оргстекло | Инструмент | 24-11-2017 |
| Помогите с выбором фрезы. | Обработка МДФ | 21-08-2021 |
| ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ СТАНОК. | Станки с ЧПУ | 18-04-2016 |
| Векторы для 3D ламп | Обмен без обмана! (уровень 1) | 18-03-2024 |
| Друзья! Помогите советом! Не хочу бросать свой ЧПУ!!!! | Маркетинг, Реклама, PR | 02-01-2019 |
