Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Станок работает зеркально
Сообщений 1 страница 45 из 45
Доброе время суток !
Осваиваю фрезер
При работе фрезер изготавливает все в зеркале
Не могу разобраться где копать  В  Аркаде или в самом фрезере. Фрезерую с пульта.
Поменяй местами оси X и Y в самом фрезере
Отредактировано Alex2x (19-11-2018 10:21:42)
Отредактировано Alex2x (Сегодня 10:21:42)
??? при чем тут это? Надо инвертировать ось, похоже. А в режиме ручного перемещения - правильно едет? Если да - то дело не в фрезере, если нет - надо менять местами выводы ШД на драйвере зеркальной оси.
Когда гоняю вручную все правильно идет
А в меню нет на пульте где нибудь галочки типа резать в зеркале
На лазере у меня есть
Отредактировано Виктор Краски (19-11-2018 14:50:57)
Чуть подробнее,где дом станка у Вас ?идёт в левый нижний угол?
В Арткаме где ноль задан?Там же?
Да
При включении станок уходит в левый ближний угол ко мне.В Аркаме изображение нормально выглядит
Записываю.Станок взял Воронежский новый но с рук с пультом.
Начинает резать с левого нижнего угла.Все вроде нормально но в зеркале
В чем дело не пойму Просто набираешь любую букву а она выходит зеркальная
Отредактировано Виктор Краски (19-11-2018 17:09:52)
Выложи саму УП (программу).
Завтра на работе выложу если научите как это сделать
Открываете блокнотом, копируете и вставляете в сообщение или выкладываете на файлообменник, а ссылку в сообщение.
Только УП скорее всего не причем, ищите где в пульте можно зеркалить УП по осям.
https://cloud.mail.ru/public/GYhp/s2vbh75Di
Вот ссылка
Все перерыл.  Нет не у кого пульта .Может кто сталкивался
Вот ссылка
В УП вроде все в порядке.
https://a.radikal.ru/a00/1811/31/022de37f79a9.jpg
Фрезерую с пульта
Пульт-то какой?
Пульт-то какой?
Это секрет.
https://cloud.mail.ru/public/Eb8A/KcTauzfqihttps://cloud.mail.ru/public/4zok/ttTpuKYdj
В УП и у меня вроде нормально отображается.
Позвонил  изготовителям пультов ничего толком не сказали посоветовали только в другом фориате сохранить
А в каком не сказали
Наврядли Китайцам по DSP пультам звонили 8-)
Ну тогда вопросы производителям-если им оказывается можно позвонить и всё узнать-)))
И у производителей тогда узнайте в каком постпроцессоре сохранять,если уж они сами Вам не подсказали сразу или не дали свой.
Но Вы нам расскажите потом,всё-таки в чём дело было.
Звонил в компанию ЮСТО
В документации нашёл их телефон техподдержки
Фрезер Воронежский а пультами комплектуют Этой фирмы.
Сегодня попробую позвонить в Воронеж и если не поможет то подключу попробую на  Матч 3
Всем доброго времени суток.
Станок зеркалит с момента покупки (я наемный рабочий, первый и пока единственный на нем, я нанимался для станка, станок брался для меня как рабочего). Станок работает на MACH3. Обучение было небольшое у изготовителя, тогда им и указывал на зеркальность, обещали исправить, но...  Дом у станка в правом нижнем углу. УП по совету ихнего програмиста писал с нулевой точкой в правом нижнем углу. Приезжал их специалист как-то, для ремонта, меня тогда на работе небыло. Посоветовал шефу что надо ставить нулевую точку слева внизу. Изменилось только положение заготовки относительно нулевой точки, а станок как зеркалил так и зеркалит. С клавиатуры на компе управляется все правильно. Как побороть эту проблему?
Я зеркалю по Х и не парюсь
Это как я понял нюансы станка российской сборки из китайских комплектующих
А если надо надпись сделать, а она выходит зеркально?
Что значит "зеркалит"?
Пользовательские координаты от дома по Х и Y  увеличиваются?  По Z уменьшаются?
Здесь(Scale)  случайно не прописана "-1"?https://i.imgur.com/Clfl6pDm.jpg
Config - ports_and_pins - motor_output
А там у зеркалящей оси сменить галку в пункте "dir low activ".
Если там галка, то поставить крестик . Или наоборот.
С Клавы будет неправильно тогда.
Прав denisej
Но это не все, при управлении с клавы значения координат в Маче, допустим, будет увеличиваться, а ось двигаться в сторону уменьшения. Поэтому надо еще и поменять между собой подключение одной из обмоток ШД. Все станет на свои места и будет Вам счастье.
И еще, используйте постпроцессор G-Code (.tap). Самый оптимальный и надежный для Мача.
Отредактировано DeKot (20-12-2018 19:41:00)
Vstre4nik
Вы не могли бы проверить подключение проводов на Step and Dir  на плате управления? У Вас документация на станок есть?
Енот 1 Да.
Solo2000 документации нету, это местная сборка из китайских комплектующих.
Провода, платы и т.п. для меня китайская грамота (живу в селе, тут была мебельная фирма с хозяином из Франции, был один ЧПУ Rover Biesse 18 https://www.youtube.com/watch?v=cvRzDVla1bk на котором меня поставили работать, но там чисто операции сверления, штангелем провер, вручную изменил координаты и глубину и все, а сейчас человек занимающийся изготовлением дверей из дерева решил купить уже такой ЧПУ, других людей которые хотяб вживую ЧПУ видели километров 20 в округе нету).
Поиздеваться хотите над человеком?
Просто галку или крестик поменять и всё!
Открываю макет в Арткаме и сразу зеркалю по Х.
У меня к станку пульт
Мужики, вы если извращаетесь, то не надо об этом вслух! У нас в стране пропаганда извращений запрещена. Нужно изначально правильно настраивать станок, хоть он "пульт", хоть стойка, хоть компьютер с мач3 или студией!
Да не издеваюсь я. Тут или постпроцессор глючит, либо ТС что то не так в программе создания УП делает. Если  галку или крестик поменять, УП пойдет правильно, но ручное направление будет неправильно. По "стрелка вправо" станок поедет влево, а координаты в Мач будут увеличиваться. Тут тупо можно переиначить горячие клавиши. В Маче - Меню -Config - System Hotkeys. Для оси Х например  - Х++  код клавиши 39 ("стрелка вправо"), Х--  код клавиши 37 ("стрелка влево"). Меняем 39 на 37   и 37 на  39 соответственно.
  Вообщем надо пробовать разные варианты.
Ну да, там поразбираться надо. Он ведь ещё и хомится по правой стороне.
Да я и не отказываюсь что это извращение. Фрезер недавно взял опыта нет от слова ВАЩЕ.
От производителя поддержки никакой спецов у нас по фрезерам нет .Для меня это пока хобби
Есть лазер его осваивать было проще. По этому и задаю здесь глупые вопросы.
У меня он хомится правильно.
Отредактировано Виктор Краски (22-12-2018 06:41:32)
Так и не понял, что там у вас происходит.
Может быть надо запустить УП тестовую. Например "по часовой" или "против".И посмотреть, как станок работает. Так же, или наоборот.
Но мне кажется, что выставленные настройки одинаково влияют и на ручные перемещения и на перемещения по УП.
На движение в ручном режиме фрезер реагирует вроде адекватно . Дом у него слева ко мне. Гоняю + х уходит от меня.Гоню Y + идет слева на право. Верх низ тоже адекватно.
Я может над этой проблемой и над собой через год буду буду смеяться .Вроде всегда  с техникой был на ты.Но пока как то так.
Виктор ты бы фоток выставил по больше, сам станок да и пульт тоже. По больше данных так сказать.
И еще. Обычно «У» это длинная ось, тоесть должен от тебя ехать, как ты пишешь, а «Х» - лево, право.
Поэтому тебе я и советовал поменять местами оси.
Отредактировано Alex2x (22-12-2018 10:36:43)
https://i.imgur.com/QGa8bVgm.jpg
Вот станок стоит на базе
Вон на стойке даже маркировано, что вдоль станка «У».
Меняешь провода подключения местами и всё должно быть гут.
Согласен, перепутаны подключения от платы к драйверам Х и У.
Для наглядности вставил в мач нормальную уп с текстом и перепутанными Х и Уhttp://sd.uploads.ru/t/PNpbS.jpg
http://s9.uploads.ru/t/CIg9t.jpg
Отредактировано belorez (22-12-2018 15:00:10)
Отредактировано belorez (Сегодня 14:00:10)
  А вот здесь похоже уважаемый  belorez  100% прав. Отставить все "бубны" с переменами проводов, с переназначениями и т.п. Станок, независимо от его конструкции должен быть сориентирован соответственно с полем АртКАМа (Aspire или др. программа создания УП). Однозначно ноль координат всегда
слева - внизу . Тогда все должно совпадать.
https://c.radikal.ru/c37/1812/10/cafc3e20c33c.jpg
https://i.imgur.com/5kfFovWm.jpg
Кое что проясняется. Теперь  где бы проще всего это сделать.Сменой местами папа мама это сделать не получилось так как станок после зтого идет в дальний угол от меня и там зависает. И координаты показывает не нули .Y это я сам рисовал для понятия проблемы а там по хорошему должено быть X.
Судя по рисунку постом выше
Отредактировано Виктор Краски (23-12-2018 10:37:50)
Я бы сбросил все настройки и заново перенастроил по инструкции.
Только где бы ещё инструкцию взять
Виктор ты как ребёнок. В тырнете все есть.
У тебя пульт А11й?.
Есть и на русском, только нужно поискать.
Вот даже у нас на форуме есть:
Пульт  RichAuto A11S руководство по эксплуатации на русском
Отредактировано Alex2x (23-12-2018 17:42:28)
А если ноль уже сделали справа внизу? Переделывать станок?
  Зачем переделывать?. Просто сориентируйте осис привязкой к Вашему конструктивному нолю.
https://c.radikal.ru/c23/1812/97/e7ea3a0a4c52.jpg
Понятия Слева-внизу, Справа-внизу,Слева-вверху и т. п. относительные. Все зависит где Вы станете лицом к станку. Я же не напрасно на схемах символ человечка рисовал.
Отредактировано DeKot (24-12-2018 19:29:02)
Vstre4nik
Декартовы координаты знаете? Где ось X и Y? Главное не перепутать эти оси. А точка пересечения этих осей это дом.
