Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Куда деть отходы производства ?
Сообщений 1 страница 44 из 44
Приветствую коллеги !
В основном режу фанеру для рекламщиков, соответственно остается огромное количество обрезков.
Дал объявление на авито и на местном сайте объявлений, зимой была "драка" за эти обрезки из местных "колхозников", сейчас тишина.
В неделю около 3 кубов набирается, уже всю прицеховую территорию заставил "ажурными" панелями.
Заказываю вывоз мусора, но это как то не рационально, да и не дешево.
Куда деть это все добро ? Кто потенциальный потребитель в неотапливаемый летний период года?
Странно что летом не запасают на зиму. А зимой драка.
Купите дробилку и в труху, а потом брикеты прессовать для отопления. Вот и бизнес.
Отредактировано DAOS_TR (25-07-2018 11:19:46)
Тупо сжигаем возле цеха. Есть несколько человек, которые периодически забирают для печки...
Отходами разжигаю баню. :D
наиболее оптимально дробить в труху, а там либо в брикет для отопления, либо кошкам на горшок, либо с опилок валять елементы для мебели...
Я брикеты делаю и в топку зимой.
Дубовая стружка собирается особо и отдаётся другу для изготовления коньяка (Франция отдыхает по сравнению)
А вот бук, ясень, клён или в компостную яму или на всякие посыпки-присыпки.
Поскольку работаю почти всегда с этими породами, то обрезки побольше идут на другие работы или на мелкие детали, а мелочь - на растопку и шашлыки.
Когда в бане сделал двухконтурную печку из баллонов, то, во-первых, просто убила эффективность такой печки и, во вторых, поражает удобство растопки и прогрева парной парой пригоршенок обрезков (из ведра рядом).
adres  Когда в бане сделал двухконтурную печку из баллонов . А вот отсюда по подробнее если можно .
Отредактировано peka (23-09-2018 14:00:51)
Даь легко! (Хотя ссылку искал часа два!)
https://www.youtube.com/watch?v=jnqsoiSaRZM
Водогрека подключена к емкости на потолке двумя шлангами - сверху водогрейки лезет горячая вода, а снизу водогрейки поступает ещё ненагретая из емкости.
Пятый год жару даёт на-ура
Тут меня подправили: де не двухконтурная, а двухходовая. Ну, фиг её разберёшь, а греет исключительно!!!
Отредактировано adres (23-09-2018 21:56:54)
[b]adres[  Спасибо. Старая прогорела надо комашить новую .Старая не была такой эффективной камни нагрелись а вода еще нет  :dontknow: . Вот ищу эффективную .
Меняю на чай/кофе друзьям. у которых частные дома. Поскольку изначально закупаю необрезную доску - обрезков на дрова хватает. Мелкая стружка нехвойных пород - друзьям-владельцам грызунов. Сосновую стружку выбрасываю,поскольку применения не придумал, да и немного её.
дрова
А опилочки?
А опилочки?
Други берут на щепу для копчения
Я друзьям уже столько тонкой дубовой стружки заготовил, что уже отказываются на самовывоз, черти!
Но жечь мелкую стружку сложно - бабахает прямо!
А опилочки?
С фермером который кур держит бартер.
Дубовые опилки для кур? Бартер на фиолетовые яйца.
С курями в городе туго как-то...
Зато был и редкий случай - опилки забрал голубятник из гаражей, тоже вроде птицам. Но больше не приходил уже дольше года.
Вот чего чётко "улетает" - это обгрызки от заготовок: шашлычники в сезон прямо подметают, рубить-пилить-то практически не нужно, сухие и чистые дровишки . Опилки в нагрузку даю. так они их прямо в полиэтиленовых мусорных мешках на мусорку выбрасывают. Ну, хоть так....
Опилки на пеллеты  для отопления  https://youtu.be/OeFkUUw-BEY
В автосервисы
А зачем они (опилки) там?
Бабуське одной (к своей дочери приезжала из деревни) насыпал целый кулёк (сумка полиэтиленовая ио О-кея) сухой стружки печку растапливать. Бабуська прислала аж поллитровую банку сливок - от эт бартер!!! Передала "Легко горить, без чаду!"
Потеки от масла засыпать, только им мешка на год хватит.
а у нас 100 рублей мешок опилок стоит
Хорошо насыпать на "дно" высоких грядок под огурцы ) Опилки туда же и торф, сверху чернозем. Под кабачки тоже подойдет )
Да вроде опилки надо с год в компостной яме держать, т.к.  в них много всяких лигниновых кислот от разложения, а они (кислоты) очень вредны.
Пролить можно Байкалом, или любым другим ускорителем компостирования, сверху ветки-ботву, торф, и чернозем. Пусть они разлагаются постепенно, под огурцы подойдет.
Байкалы нынче дороги.
Вот по такому методу утилизирую. Нормально получается.
На толстой пленке перемешиваю с мочевиной и поливаю водой
На ведро опилок 200гр мочевины и полведра воды.
Сверху накрываю еще слоем полиэтилена и забываю про них недели на три.
Добавляю доломитовую муку к полученой куче 200гр на ведро (можно использовать древесную золу)
Все. Можно использовать как мульчу или закопать под теплую грядку.
И как уровень PH (кислотность) ? Не боитесь закислить почву?
У нас была печка на опилках из 200х литровой бочки. 3 мешка утрамбовал и сутки оно там тлеет. в гараже (почти 30 м2) гараж почти на 30 квадратов нормально отапливает. а знакомый на такую печку змеевик прилепил и батареи по мастерской расставил, правда помпу пришлось поставить (газелевскую)
Известняк для предотвращения закисления и добавляю.
Его примерное количество написал выше. Иногда пользуюсь PH-метром и корректирую кислотность если сильно промазал.
Отредактировано PMV (23-02-2019 16:53:58)
Надо будет попробовать
Только печь для опилок должна быть специальной конструкции. А то у знакомого ("бабафоня", кажись) так прибабахнула......
делали по проверенной схеме, 2 зимы отработала и все в порядке
Доброго времени суток!
Скопилось вот таких калиброванных обрезков около 500 шт и еще будут.
Может есть мысли что из них можно сделать желательно на реализацию.
В печку жалко...
Мебельная фанера 18мм размер 212 х 59
https://i.imgur.com/MIbUEClm.jpg
https://i.imgur.com/nUhc6cMm.jpg
Работа работой, но надо что-то и полезное делать
Если их склеить в стопку, то получится толстый такой кусок фанеры с которым можно пофантазировать более широко
Готовая паркетная плитка. Если в столярке пол из досок, то самое то ими выложить. И красиво, и практично.
А склеить в пакет торцом, да ещё и ёлочкой ,задать форму- получится разделочная доска,ну или подносик.
https://i.imgur.com/JpebbKJm.png
Хорошее дополнение, "+" заслуженно!
Только надо склеиваемые торцы у брусков хорошенько шлифануть, а по возможности собирать на нагелях (шкантах) или доминошках, т.к. просто торцами склеивается фанера плоховато.
И речь пойдёт уже не только и разделочных досках, но и столешницах. И весьма кондибиберных повнешнему виду.
Кстати, можно замостить и полы при такой укладке толстых плиток елкой.
Отредактировано adres (18-05-2019 17:24:52)
В печку жалко...
Сейчас набирают популярность стеновые панели, только надо сделать модули например 0,42х0,59. дизайнеры любят красиво выкрасить, придать винтажный вид и по 2 -3 штучки на стену.
Скоро лето, печи топить не надо. Вот идея по использованию отходов в дело.  Правда на вражеском языке, но понятно и без перевода.  :idea:
сделать кучу брелков из мусора
Вот меня такие советы пугают.
Ведь кучу брелков надо делать из большого листа. УП включил и смотри, как брелки делаются.
А из отходов мелочёвку делать - это тупиковый путь. Ведь ради каждого копеечного брелка придётся сменить заготовку. КПД будет стремиться к нулю.
Легче и эффективней будет эти маленькие "заготовки" сразу в печь, а в дело большой лист.
Ну если, конечно, собираетесь делать один-дваизделия, то можно и из отходов. Но конвееорное произвожство из отходов - тупиковый путь мечтаний.
Я пускаю на топперы и на ножки для топперов, отходов не остается от слова совсем!
Да, та же проблема. Только надеюсь на такие объёмы как у ТС
Обычно выкидываю и частники, что вокруг живут, просто растаскивают. Просто прошу мешок вернуть обратно
