Power Mill -3
Сообщений 1 страница 100 из 124
Power Mill -3 продолжение темы Power Mill -2
Отредактировано NikolayUa24 (06-06-2018 13:11:57)
komil Ты читай кому адресовано сообщение  :flag:
Вроде балясины получаются. Только с кабриоли проблемы. Можно ли на трёх осей сделать уп кабриоли, где Х ось вращения, У-вдоль заготовки и Z соответственно башня со шпинделем. На видеоуроках ПМ кабриоли точат на 4 осях а у нас как видите нету четвертой оси. Если есть какие то уроки или мастер классы поделитесь ссылкой или советуйте как быть? ПМ ещё для меня неизученная планета, но если советы будут с чего начать, можно будет дальше голову ломать. Мне важно знать, можно ли точить кабриоли при таком раскладе осей? Вроде вращение есть но остальное просто дебри.
тыц
тыц
тыц
изучайте
Доброе утро всем. Интерисует вот такая обработка, где 3 я обработка (05:00 минута) идеть чисто по рельефу детали. Если знаете, поделитесь опытом
Отредактировано 4142 (19-09-2018 20:10:43)
Читай правила
Подскажите как в пм составить программу в относительной системе координат, есть ли там какой-то переключатель с абсолютных на относительные?  Или же это зависит только от постпроцессора?
В постпроцессоре можно указать в каких координатах будет работать станок - обычно это G90.
В G91 практически нереально составить сложную программу.
Поищите на просторах "ликбез по G кодам", там всё подробно рассмотрено
Всем привет. Помогите разобраться в чем проблема.
Использую ПМ 2018  стратегия проекция кривой,нормаль контакта, а нормали контакта по факту при запуске уп нет. Обработка идет с верху и с низу   ,а бока обходит по воздуху  хотя в порядке установлено "в обе стороны соединенно"
В полне возможно что требуется правка постпроцессора.  Буду премного благодарен за любую оказанную помощь.
Станок самосборка, контроллер DDSCV 1.1  4 оси.  поворотка в доль оси У
http://sd.uploads.ru/t/BAxKS.png
http://s5.uploads.ru/t/fF6Hc.png
Пост+проект.
Пост+проект.
Знакомая нога проблем не было. Посмотреть не могу у меня 16 РМ. 18 не вижу смысла ставить ради токарки ?  Ресурсов жрёт многовато.
NikolayUa24
Есть 17й  , сможете открыть ?
NikolayUa24
У меня 16, вечером если никто не ответит. Скину свой проект в 16
РС.Скинул а в ответ тишина  :flag:
Отредактировано NikolayUa24 (13-10-2018 13:19:06)
а скинул куда? :music:
В личку  16 в 18 он откроет.  :dontknow:
Отредактировано NikolayUa24 (15-10-2018 08:14:00)
Все опробывал,разные постпроцессоры. Без изменений.  Нашел РМ 16  ,установлю попробую отпишусь.  Похоже что РМ  неправильно генерирует G код. или (дело  было не в бабине).
Еще такой вопрос, то же РМ 18  ,есть стратегия чистовая ,4х осевая . Так вот работают только 3 оси  Z Y A   должна ли при этом работать ось Х?
Она больше для балясин подходит сколько раз пробовал как правило 3 оси работают.
Ты бы выложил скриншоты что ты там делаешь и как.
Хорошо,только на РМ 16  и попробую на простой модели ,с проекцией линии.
Проект РМ 16  Ссылка
видео  https://www.youtube.com/watch?v=E9ofUPR9PiA
постпроцессор   Ссылка
Проект РМ 16  Ссылка
Посмотрел постпроцессор бегло не хватает в конце УП М5 останов шпинделя и зачем возвращать ось А в ноль ? когда крутит по спирали и намотает тысячи оборотов сколько часов будет возвращатся в ноль ?
А в проекте почему не выбрал спираль а выбрал окружность? На видео увидел у тебя редуктор ременный люфтов не должно быть, когда имеются люфты лучше по спирали делать УП.
Как по мне все  :cool:  постпроцессор подправишь и все.
Отредактировано NikolayUa24 (15-10-2018 12:07:43)
NikolayUa24
По проекту у меня нет возврата оси А в ноль. в посте может быть и есть ,пост не мой.  Нормаль контакта  должна быть как по "кругу" так и по "спирали." Суть в том что ее нет (нормали) см. видео.
NikolayUa24
Смотрел но там обрабатывается всего 50мм квадрат заготовки, сделай УП на всю деталь и получишь то что хочешь. И добавить подводы и переходы.
Отредактировано NikolayUa24 (15-10-2018 12:51:20)
Всем спасибо, проблема была в  поворотной оси А. а именно в направлении ее вращения.
Будешь что то делать, сделай небольшое видео.
Охота посмотреть как данный контроллер отрабатывает большие УП. При желании и возможности.
NikolayUa24
Пока так, на  6мб.
Здравствуйте форумчане.Подскажите пожалуйста как в power mill 10 зделать так чтобы при записи нескольких  черновых траекторий ( дапустим штук 5) в nc файл,все они зделаны обсалютно одинакова кроме изменения припусков ,в  стратегии "проекции кривой" , nc файл сохранял их в одну управляющию программу , а не каждую по отдельности .Может есть какие-то настройки ? Будте добры подскажите. Постпроцесор с форума .
в настройках - запись NC - поищите пункт - делать УП раздельно (как то так. под рукой нет PM сделать картинку)
тоже мучался пока не убрал галочку ;)
Ненашол я этой настройки , кажется уже все галочки перетыкал в настройках nc файлах , а результата ноль . Делаю по-другому , выбираю  траекторию нажав наней левой кнопкой мыши и  не атпускаю, нажемаю на клавиатуре на клавишу Ctrl  и переношу ее курсором мышки в первую траекторию и так все , потом создаю для этой траектории nc файл .Конечно это выход , но я думаю что это  не должно быть так.  Тыкнети пожалуйста как надо.
Всем спасибо. Все решил проблему.Опешу ее решение, открываем сам nc файл , в конце строки  " Имя " стоит значок (отвертка с ключом) настройки , заходим и напротив заголовка "В отдельные файлы; снимаем галку.
классная фича :music:
ну так о чём и говорилось Инструменты-Опции-NC файлы
Балясины, Работает на Power Mill 16
Низкий поклон Александру as-mechanic ,за реальную помощь в освоении Powermill .Пусть все ваши желания сбудутся.
С уважением Сергей Викторович REX.
Если есть люфты, то качество сборки не на высоте, а в таком случае очень мала вероятность того, что ось А настроена идеально на поворот в 360 градусов, отсюда следует, что на спиральной траектории в пару миллионов градусов, она может как намотать, так и не домотать несколько градусов. Модель получится скрученная в одну сторону. Поэтому, всё-таки, 360 по кругу и туда/сюда - оптимальнее.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста  кто знает,что это такое? Вдруг посреди траектории, линия реза прерывается в серединке модели и через два три оборота как ни в чём не бывало продолжается .Проекция "линия" Думал модель испорчена,взял другую,тоже самое.В самом простом месте,  до "линии"далеко,   атаки/наклоны,   спираль (пробовал всякие подходы) делал сглаживание и т.д. Месяц как изучаю ПМ ,строго не судите.Есть конечно другие стратегии,но мне очень хотелось бы помощи именно в этой-проекция линии .Спасибо за помощь, если таковая будет.https://i.imgur.com/i9P35Zvm.jpg
Извените  картинки одинаковые,https://i.imgur.com/HiO839bm.jpg
Сергей Викторович Rex. Спасибо за помощь, если таковая будет.
Какая версия ПМ ? И проект выложите.
Извените,вопрос снимаю ,https://i.imgur.com/04pCw6Um.jpg
не указал правильную систему координат С.В.
Уважаемые форумчане. Вижу здесь есть толковые и отзывчивые люди. Нужна Ваша помощь. Разъясните мне новичку, почему у меня не получается. Мне нужна стратегия обработки Атаки/наклон, действие нормаль контакта. Есть модели, где обработать необходимо, так сказать отрицательный угол, и эта стратегия подходит как нельзя, лучше. У меня 4-х координатный станок, использую PowerMill 2018. О постпроцессоре пока ничего не говорю, использую, которым поделились добрые люди. Но пока вопрос о самой стратегии. Я вот создал стратегию, смотрю на ось инструмента, а она у меня стоит во все стороны, не выровнена, как для 5-координатного станка. Подскажите, что можно сделать? https://i.imgur.com/CilLDItm.png
Фото оси инструмента я приложил. Еще вот ссылка на видело Ольги, где показано как работает фреза и как бы мне хотелось.   https://www.youtube.com/watch?v=pfieVNZpQyc&t=60s
   :dontknow: может быть Проекция кривой или Проекция линии ? в обеих  имеется  атаки/наклон и нормаль контакта.
Да, это именно проекция кривой. :angry:
У тебя так http://sh.uploads.ru/t/TwqUQ.jpg
http://sg.uploads.ru/t/HBC2I.jpg
По первой картинке ограничения оси стоит также и автостолкновение стоит такое же.  https://i.imgur.com/cml7Jxym.png
А вот галочку на 4 координатный станок не ставил. Ранее пробовал, что то непонятное получалось. Сейчас попробую поставить.
Вот что у меня получилось при 4 координатах.https://i.imgur.com/iOwvlzXm.png
И что там можно увидеть ? Правая панель отключи все, левая включи траектория,шаблон и можно фрезу.
что бы пучилось что то типа как на фото
http://sg.uploads.ru/t/DNUea.jpg
Это я оставил параметры траектории, а рядом у меня включена ось инструмента, белым. Хорошо, я завтра переделаю и выложу.
А что ты собрался переделывать ? Нужно отключить на правой панели заготовку и закраску модели. Чем плавнее изгиб  кривой тем ровнее траектория.
Делал дома, взял правда другую модель. Вот что у меня получилось. Не знаю, правильно ли я Вас понял относительно изображения???https://i.imgur.com/czoqoZem.png
Вот тут ролик Ольги Максименко, она вот как раз рассказывает о направлении оси инструмента, что касается нормали контактов. И вот тут видно, что стратегия обработки для 4-х координатного станка и показано как ось инструмента идет к поверхности детали. А у меня, даже при галочке сделать 4-х координатный станок, включая ось инструмента, она пляшет как угодно, не понимая, что тут четыре координаты, похоже делает все равно на пять координат.
https://www.youtube.com/watch?v=ULqka9ZuJGI&t=2s
Смотри "личку"
А в личке ничего нет((((
Здравствуйте. Вопрос к тем, кто работает в связке МАСН + PowerMill. 4-х осевая обработка (ботинком-бутылкой).
Допустим, требуется обработать простой цилиндр .   В записанной УП ( точность обработки 0.01, спиралью) полные 360 градусов  ПМ разбивает
на углы, хотя нет  изменения оси Z. УП выглядит приблизительно так:
А5.0
А10.
А15.
А20.  и так далее.
При отработке этой программы  в МАСНе, происходит разгон-останов на каждом шаге. как бы в МАСНе установлен флаг экстра Стоп ( точно не помню название).
Соответственно, вращение оси А происходит рывками. Флаги в МАСНе , что ось А-поворотная установлены.
Если заменить в УП ось А на Y , то движение оси Y происходит плавно от начальной точки до конечной.
Надеюсь, доступно описал проблему.
Очень надеюсь на помощь специалистов. Надоело фрезы поджаривать. Заранее благодарю.
Отредактировано torngam (Вчера 03:43:45)
Отредактировано torngam (02-12-2018 23:49:07)
ну вот вам и ответ - останавливаться "когда не надо"  8-)
поставьте "постоянную скорость" и возможно наладится процесс
http://s7.uploads.ru/t/CKY0L.jpg
Я так и написал- "как бы установлен". В МАСНе у меня установлен флаг "пост. скорость", как Вы и показали на скрине.
Попробуйте обработать произвольный цилиндр даже без самой детали, как у Вас будет работать ось А ?
Знающие люди, подскажите пожалуйста. Возможно ли отредактировать траекторию, точнее два первых прохода фрезы сделать прямыми?https://i.imgur.com/5iHOa41m.jpg Без возвышений.
Отредактировано ВИНТ (17-12-2018 01:25:57)
самое простое отредактировать в каком нибудь симко едит или ему подобным, или просто в блокноте
Здравствуйте. При запуске программы Powermill PostProcessor 2019 выпадает такое окно, не знаете в чём может быть причина? Виндовс 10, х64.
https://i.imgur.com/Wi5ccIFm.jpg
попробуйте установить CLIC_x64_Release_certificate.msi
Не помогло.
Добрый вечер всем.
Вопрос: Возможно в PowerMill разделить уже просчитанную траекторию построчно?
Искал подобное в версии 2017, не нашёл.
Здравствуйте! Очень прошу вашей помощи. Очень нужно сделать программу для резки ножки-кабриоль с подлокотником, но никак не получается. Пока я мучался и пробовал разные варианты, но время для экспериментов закончилось и уже клиент требует их. Если кто может помочь ( естественно не бесплатно ) буду очень рад. Кто хорошо разбирается в Powermill для того я не думаю это станет проблемой, но очень выручит меня. Заранее спасибо что вошли в положение! https://i.imgur.com/2kX3sTrm.jpg
https://i.imgur.com/Qj16Hhfm.jpg
Доброго всем времени суток! Проблем такой, стоит ПМ 2018. Скачал с просторов интернета постпроцессор, который заработал наконец и у меня для 4-х осей на 18-м (Х-версия), но нужна корректировка под конкретные нужды. Попытался открыть его в PM Post, но столкнулся с этим:https://i.imgur.com/CbhqXszm.jpg
Пароля естественно нет, а как обойти это дело не соображу. В Блокноте китайские кракозябры, к сожалению китайским не владею)) Есть мысли?
Никак. Проще написать пост по новой. Или под нужды доводить без пароля версия Х Mach3
https://i.imgur.com/J20K61Tm.jpg
Отредактировано NikolayUa24 (27-07-2019 22:12:13)
Да, это он и есть, только в нормальном виде. Работает, буду теперь "прилизывать" под себя. Спасибо за помощь.
sasaml написал(а):
при переходе с одной поверхности на другую фрезер ударяется о материа
это может происходить если неправильно выставлена высота безопасности переходов между плоскостями
вот тут смотри (фиолетовые переходы - оно и есть)
http://s5.uploads.ru/t/Evc4i.jpg
P.S. высоту надо подбирать по ребру, а не плоскости ^^
в твоём случае надо поменять 53,77 на 137
' Program Date     : 07.10.2019 at 11:07:06 '
' Programmed by    : TATAPNH '
' MACHINE TOOL : Antichi & MODEL : NC Studio'
' CUTTING TIME = 2 hours 16 min 2 sec '
G04P5000
G90G54
G0F3000
A0.0
'TOOLPATH : 1'
'STRATEGY USED : Raster_area_clear'
G0 X-3.165 Y-53.748 Z53.774 S1500 M8
Z48.774
G1 Z38.91 F500
X0.0 F1000
X494.44
Y-48.862
X0.0
' Program Date     : 07.10.2019 at 11:09:00 '
' CUTTING TIME = 2 hours 11 min 50 sec '
G04P5000
G90G54
G0F3000
A0.0
'TOOLPATH : 1'
G0 X-3.165 Y-53.748 Z137.0 S1500 M8
Z43.91
G1 Z38.91 F500
X0.0 F1000
X494.44
Y-48.862
X0.0
Отредактировано TATAPNH (07-10-2019 11:09:34)
В окне "Область безопасности" нужно выбрать не "плоскость", а "цилиндр"; а в окне "измерено от" указать "заготовка",  и нажать "вычислить".
Отредактировано belorez (07-10-2019 13:48:47)
Люди помогите пожалуйста.Обновил комп (раньше работал на ХР ) ,сейчас на новом винда 10 ,на старом стояла прога повермилли повершейп 2016 а на новую винду не могу поставить хоть тресни ,перекачал кучу сборок не идет и все ключ не видит.Я уже и перепрошивал её и VIDменял и в самих исполняющих менял ,не идет -подскажите что делать или может у кого есть сборка чтоб и "чайник" поставить мог.
Не стреляйте пианиста-он играет как умеет!
Подскажите  где  в ПМ19   нажать что бы появился этот замок.https://i.imgur.com/UueQQezm.png
https://yadi.sk/d/RhVJOtOA_aTm6w
Устанавливаем обновление  и замок появиться. Спасибо.
Отредактировано Андрей Казарцев (22-12-2019 20:12:40)
Доброго времени. Друзья,подскажите что за ошибка в PowerMill Ultimate 2019. ошибка постпроцессор не удается получить путь из реестра
Вероятно, не установлен постпроцессор.
ПЕРЕСТАВИЛ ВЕНДУ заработал.
приветствую всех старожил, и новичков!
кто нибудь имеет PowerMill способный работать без интернета.
у меня раньше был такой, но после того как я поймал вируса на флешку, то при лечении был поврежден дистрибутив PowerMill. если у кого то найдется таковой, хоть ломаный, хоть со свободной лицензией, прошу отозваться.
ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!!!
P.S.
забыл, нужен PowerMill для ХР, на слабый комп. 32bit.
на трекерах пусто, или закрыт доступ, даже тор не помогает.
Delcam PowerMill 9
Платформа: XP
устроит?
PM10006_SP5_Full_201002
https://i.imgur.com/flt0fTXm.jpg
Вес папки 1.05ГБ
Помогите, пожалуйста, с таким вопросом. Станок 4-х осевой (полноценная ось А). программа PowerMill 2018.
Как обработать вот такую модель. Точнее пространство между ног?
https://i.imgur.com/LzAAoitm.png
В предыдущих темах спрашивали что-то похожее, но ответа так и не дали.
Понятно что будет несколько раздельных стратегий? Но каких и в каких местах их применить?
Если можно, то поподробнее опишите как это сделать.
На YouTube смотрим канал CAD/CAM Tutorials RUS
Обработка статуэтки. Часть 1,2,3 . PowerMill, 4axis.
Добрый день, поделитесь кто нибудь пост процессором под стойку Mitsubisi под 3-х осевую обработку.
Нашел похожий в интернете, но при установке, пишет следующее. https://i6.imageban.ru/thumbs/2020.04.12/5f79f622d531b36dd344dfd581bb91d2.png
Коллеги-доброго дня! Кто нибудь дайте пож. ссылку скачать POWER MILL на русском, самую простенькую версию. (сам пробую с торента-задает много непонятных для меня вопросов).
там же в комментариях доходчиво расписывают процесс установки - если об этом "непонятки"
Свирель написал(а):
скачать POWER MILL на русском, самую простенькую версию. сам пробую с торента-задает
у нас оттуда же "ноги растут". начинал знакомство с 2010 версии(Delcam). сейчас 2017 стоит(Autodesk)
Коллеги- с помощью форумчан скачал и установил РМ16. При запуске проги выскакивает это---
https://i.imgur.com/K2siKPCm.jpg
VID мышки прописан как учили в редми. Что делать?
Отредактировано Свирель (14-05-2020 19:27:15)
Свирель написал(а):
Что делать?
Внимательно дочитать до конца инструкцию: Изменение VID в исполняемых файлах.
И установить Multikey_64bit_for_PowerMILL.
Коллеги-Для РМ 2016 моих ресурсов ПК достаточно или нет? Подвисает...
https://i.imgur.com/DUNI9jBl.jpg
Ноутбук тут не подходит. Видео встроенное, можно сказать что нету и т/д.  :rain:
Можно собрать комп для таких целей на серверной плате под Х79 чипсет и процессоры intel на 2011 сокет. В 400$ можно вписаться.
Как временное спасение.
1.Запускаем РМ
2.Ctrl+Alt+Del запускаем диспечер задач
3.вкладка Процессы находим PowerMill
4. ПКМ (мышь) приоритет стоит средний меняем на высокий. (Это даст небольшую надежду что ПМ досчитает траекторию и не вылетит.)  :flag:
Системные требования: Microsoft® Windows® 7,8,10 (64-разрядная версия)
Многоядерный процессор с 64-разрядной архитектурой,
например AMD Phenom™ II или Intel Core™ i7
Не менее 8 ГБ ОЗУ, для работы со сложными деталями рекомендуется не менее 16 ГБ ОЗУ
NVIDIA Quadro® не менее 2 ГБ, поддержка OpenGL® 2.0 1920 x 1200v
Отредактировано NikolayUa24 (18-05-2020 22:00:34)
1.Запускаем РМ
Отредактировано NikolayUa24 (Вчера 20:26:52)
Понял, спасибо. Видимо Вы правы. Приоритет не спасает положения. Да и в диспетчере видно-даже на малой модельке без расчетов забирает половину ОЗУ.
https://i.imgur.com/mN2GXb4l.jpg
Здравствуйте! Нужно пустить фрезу справа или слева от кривой. Создал шаблон, траектория По 3D кривой. Получается такая ерунда, как на фото. Может я не правильно шаблон создаю или не ту стратегию выбрал, подскажите. https://i.imgur.com/a3Be12fm.png
Отредактировано marapantera (30-05-2020 16:28:20)
Отредактировано marapantera (Сегодня 16:28:20)
Сложно понять по фото что это будет или должно быть. Вы бы фото модели прикрепили бы. А так  :dontknow: что вы там пытаетесь сделать.
Сложно понять по фото что это будет или должно быть. Вы бы фото модели прикрепили бы. А так   что вы там пытаетесь сделать.
Модель такая https://i.imgur.com/qo85SECm.png
Но я хочу его фрезернуть по шаблону. Вот профиль модели, https://i.imgur.com/7M3lEW7m.png
Я создал шаблоны, по которым будет идти фреза центром. Но в определённых местах, мне нужно, чтобы фреза шла справа или слева от кривой.https://i.imgur.com/U2wmHkKm.png
Модель такая
И ещё, у меня никак не получается сделать 3D выборку послойно, в месте, где отмечено красной рамкой. После того, как я пройдусь шаровой фрезой, что на рисунке выше, мне нужно сделать выборку, оставить место, где свободно будет идти радиусная фреза, без зарезов.https://i.imgur.com/HL06xoum.png
В этом месте я создал справочную поверхность,https://i.imgur.com/xvRB1cEm.png
и применил По линии, но он  (зараза), заходит за пределы поверхности на пол диаметра фрезы и ещё не снимает послойно по Z. Остаётся либо при создании справочной поверхности укорачивать на диаметр фрезы или делать ограничение. Можно сделать выборку по другому?
Отредактировано marapantera (30-05-2020 17:40:58)
А может посмотреть, Точение по шаблону.
Так там же токарный инструмент нужен. И по осям как?
О доблестный народ родного 3d-абада, опять со своими просьбами обращаюсь: делитесь постпроцессором для ПМ 2020. Желательно 3 и 4 осевые. Надеюсь на ваши поддержки. Спасибо заранее.
Отредактировано komil (18-08-2020 23:22:03)
Небытие родит успех, почет,
В борьбе с ним мастер движется вперед. (Джалалуддин Руми)
Здесь есть установленные с программой Пост процессора, может кто исправить и настроит под китайский зверь? Вращение вдоль оси у. Можно просто 3 осевую. Горит хееелп.
Файл можно получить по ссылке:
Generic.rar
https://yadi.sk/d/hx4JQsh4Vp02sQ
вопрос про это?
вопрос про это?
Да, но если быть точнее, то для ПМ 2020 нужен постпроцессор.
Да хоть для 2021 :D
В личке
Всем, кто ищет постпроцессор для ПМ тут набор на любой лад. Для 2018, 19, 20 ПМ подходят.
https://l.facebook.com/l.php?u=https://drive.google.com/drive/folders/1qhrgLkJYi4YO-Sxoab2uVNaq-FGVYHT7&h=AT3lT7E5bQK6B1rRYNiKu_GdwjPlfyzdpASECCEwBC3Z8Z00KZYR2mpEacc83F6XcQcudx8hfsGx_DInOp3ecl7rY-QoOsH629FR_bBvdHTJZodXtKx7ngIEdpKH4eOdQU003SnN6A
https://l.facebook.com/l.php?u=https:// … QU003SnN6A
только Mach & NCStudio
и что за версии 1 ; 2? методом тыка "ломать фрезы"?
и нет 5ти-осных
какая на твой станок подошла?
и нет 5ти-осных
Добавить в 4Х пятую ось B не так трудно, поменять кинематику на 5 осей шпиндель (кинематику можно настроить под свой станок,в предпросмотре видно где какая ось) . В кинематике оси B прописать лимиты и Z-Pivot-Length
https://i.imgur.com/ibwgV2qm.jpg
как точно вычислить плечо Z-Pivot-Length
Отредактировано NikolayUa24 (12-10-2020 18:32:27)
и нет 5ти-осных
На мой станок мач3_4Уах подошла. Пока только столб круглый сделал. Теперь остаётся такой вопрос, можно ли обработку средней линией сделать в ПМ. Нужно изучать. Если получится, сделаю видееоурок
Да, по шаблону.
Отредактировано NikolayUa24 (12-10-2020 19:11:40)
http://upforme.ru/uploads/0009/00/75/34284/t510031.jpg http://upforme.ru/uploads/0009/00/75/34284/t37143.jpg http://upforme.ru/uploads/0009/00/75/34284/t896538.jpg
не сдюжил пока сделать ось А вдоль Х
с лимитами порядок а вот пивот "не увидел"
https://i.imgur.com/3gkMuozm.jpg
https://i.imgur.com/SqkLLhCm.jpg
Отредактировано NikolayUa24 (18-11-2020 14:00:49)
