Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Клуб форума "А" » 3д заборы
3д заборы
Сообщений 1 страница 27 из 27
Очень интересна тема заборов в векторах . Может кто занимался . Или кого нибудь тоже интересует эта тема . Скинемся да закажем колекцию видов 15 - 20
http://s2.uploads.ru/t/wgcO9.jpg
http://s5.uploads.ru/t/6pUvH.jpg
http://s8.uploads.ru/t/5BWqs.jpg
http://s0.uploads.ru/t/oO6Ph.jpg
http://s7.uploads.ru/t/seiCP.jpg
http://s3.uploads.ru/t/gn56N.png
http://se.uploads.ru/t/1A5sR.jpg
Трудоголик - по сути обжора, а трудолюбивый человек – это гурман…
я бы поддержал рублем инициативу с заборами,
Отредактировано Goldwing (13-12-2017 06:41:37)
ONE WORLD. ONE WAY. ONE ROAD
У кого какие мысли есть на этот счёт,пишем в теме.
Кто готов отмоделировать такие вещи(имеет именно такой опыт),пишем мне в ЛС или на почту.
Я тоже готов скинуться
Причем тема поидее не только заборная . Еще и балконное ограждение можно делать в этом стиле
Что то типо этого. В векторе епс формата . Вот один отрисовал. Их можно в векторе Накидать километр .
Просто некогда . Может просто надо сумму озвучить за отрисовку таких векторных заборов
Я лично на сегодня готов 700 рублей перечислить тому кто согласится отрисовать штук 15 заборов и штук 5 балконных ограждений
http://s3.uploads.ru/t/pl2ar.jpg
забор в векторе
Кого заинтересовала тема заборов Давайте озвучим кто сколько может кинуть .Определится сумма и тогда может кто и согласится отрисовать вектора
Отредактировано sergej.batia (17-12-2017 22:18:17)
Они должны иметь плавающую и эстетически выверенную форму...Если честно,не так всё просто как Вам кажется.
Это балясину по векторам можно отрисовать не сильно заморачиваясь ,здесь задача реально посложнее.
Пока только один человек откликнулся кто более-менее владеет этой техникой,даже курсы покупал.
Может он и покажет свои работы и подскажет в каком направлении двигаться.
Вот мне например такие вещи видятся перспективными
http://s9.uploads.ru/t/qwoKC.jpg
от Таких моделек стеновых я бы тоже не отказался
Может можно гдето купить модели параметрии ? Мебели . стены и т д
Отредактировано sergej.batia (18-12-2017 09:55:35)
Мебель стен круто,я за!
что то мне подсказывает, что в данном случае нужен макро, а не набор векторов.
Каждый забор - свои размеры, каждая стена - свои размеры.
Ребята, стена просто огонь!!!
Надо станок переделывать на бОльший.
Надо эту тему двигать!!!
Я полагаю модель забора в 3D создать не сложно. К примеру пролет 2 метра длиной 1,5 м высота, материал доска 40х100 мм торцом вперед, расстояние между элементами 40 мм.
http://s5.uploads.ru/t/NzX5V.jpg
http://sa.uploads.ru/t/zdrIT.jpg
Не сложно и оконтурить каждый элемент, однако при резке по контуру рельеф  некоторых элементов будет чрезмерно искажен. Вероятно потребуется 3D обработка примерно четверти элементов  представленной модели. И сделать это можно одним заходом, сложив нужные элементы пачкой.
Конечно получается несколько затратно по времени и ресурсам. Но если очень хочется... то все можно.
зы. Если рельеф выбрать несколько иной то и обрезанный по вектору  каждый элемент нормально встанет на свое место.
Отредактировано Jek44 (19-12-2017 14:40:54)
Jek44
А в какой проге ты так сделал?
laren32 написал(а):
Jek44
Модель в MOI3D,  порезал в Aspire.  Практически любой 3D редактор сгодится, не говоря уж о солид или максе.
Больше вопросов в стратегиях обработки, чем в создании модели.
http://s3.uploads.ru/t/NO5Il.jpg
Тоже самое режется в арткаме. За дизайн не судите .
http://s9.uploads.ru/t/wlAFN.jpg
Отредактировано sergej.batia (20-12-2017 00:55:47)
а как?
Ale1942 написал(а):
а как?
Есть такая кнопочка обнулить внутри вектора .
направление правильное, но если все будут резать из материала разной толщины тогда модели нужно будет править. проще сделать так: вставить модель как вы делаете, начертить линии на нужном расстоянии и потом извлечь сечение! это сечение будет в векторе. всё, дальше можно резать из материала любой толщины используя данные вектора. (мой вариант)
Я бы на самом деле пошел несколько иным путем!  Может быть и дольле по времени получится но рельеф можно практически любой сделать.
Итак, берем пачку досок уложенных на ребро и  фрезеруем в 3d по имеющейся модели. При всем этом, ввиду того что рельефы не особо заморочные и размеры соответствующие, можно использовать достаточно крупные фрезы и бльшой съем материала, и в итоге не особо много времени займет.
Не очень замороченные типо таких
http://s8.uploads.ru/t/XcWZN.jpg
На чпу режется приблуда и потом на фрезерном столе фреза с нижним подшибником и штампуй хоть километр
Когда пачка досок растянется по забору рельеф не будет выглядеть таким как задуман.  Наверное перед фрезеровкой модель тоже следует сжать на соответствующие проценты. Так искажения будут заметны меньше.
   Зы. Чтобы вовсе без искажений надо создать разрезанную (как показано выше) модель и сдвинуть все элементы вплотную, объединить и фрезеровать объединенный рельеф на пачке, как вы предложили. Понятно, что модель надо готовить зная реальные размеры используемого материала для забора.
Отредактировано Jek44 (21-12-2017 15:28:15)
это ж сколько весят эти ворота???
Что то стихла тема
Что то стихла тема
Так задачи и способы выполнения не ясны.
Я думаю не надо мудрить . Сделать векторами .По принципу как ножки кабриоль делаются на фрезерном столе с фрезой где подшибник снизу . В этом варианте нужны только вектора чтобы на чпу вырезать шаблон приблуду
