Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Компьютер перестал управлять станком
Сообщений 1 страница 11 из 11
Компьютер перестал управлять станком(RJ-1325) фрезерно копировальный чпу.Управляющая программ NcStudio подозреваем что это контролер .Можно ли его продиагностировать (как найти проблему)
А симптомы какие? Вообще ничего не происходит? Проверьте для начала наместе ли драйвера.
запускаю NcStudio он открывается всё нормально но мигает красный сигнал  и не т управления станком (не могу двигать по осям )а как проверить на месте ли все драйверы??
Скоее всего наехало на концевик, или концевик замкнуло,как сьехать с концевика могу посмотреть только завтра или спроси у vado7 мы с ним вместе это искали
Съехать с концевика можно и вручную.
концевики проверяли всё нормально . может драйверы устоновились направильно?? как это можно проверить? или может быть полетел контролер?? а как проверить тоже не знаем
Отредактировано николайzzz (01-07-2014 15:44:44)
Контроллер проверить можно осциллографом, посмотреть что на выходе.
мигает красный сигнал то  где? в программе или на драйвере
если в программе то причем сдесь контроллер,там нет обратной связи,кроме концевиков
если концевик хоть раз замкнуло прсто так не сьедеш даже в ручную ,все равно будет мигать красным(у меня именно так версия 5.60)
Отредактировано yuric73 (02-07-2014 00:03:50)
на одном из концивеке гарит красный сигнал это нормально или может как раз с ним беда??
Скорее всего его замкнуло, отключите его физически если разводка станка позволяет.
Оказалось сгорел контролер заменили и всё заработало)))))
