Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » станок не перемещается по оси Z
Сообщений 1 страница 20 из 20
Создал программу в Арткаме. Отредактировал ее так, чтобы мой станок его понял... Открыл ее в станке (ошибок синтаксиса не выдал)... запускаю на выполнение. Станок должен был сделать 3Д-рельеф человеческого лица. Станок работает по программе, но не двигается вверх-вниз по оси z. Занял положение Z, заданное в начале программы и все. Хотя в станке смотрю предварительный просмотр изделия - и там полностью прорисована тректория 3Д-рельефа со всеми погружениями.
В чем может быть проблема?
дело, скорее всего, не в программе, а в станке.
        А. Белянин
В маче есть кнопочка блокировки Z. Посмотри, может случайно нажал. Это если до запуска программы Z вручную работает. Если никогда не работает - может обрыв провода или контакт плохой
провода в порядке - ведь в начале программы шпиндель все таки опускается на свое начальную точку, а вот потом годна шпиндель по программе должен двигаться вверх-вниз, он у меня стоит на том же уровне, и станок работает только по Х и  У...
ну что? неужели больше никаких идей? очень нужна помощь.....   от этого мое будущее зависит )))
Станок какой?, под какой программой работает станок?
А другие УП станок выполняет? А что на экране монитора в момент запуска выполнения УП?
И все на форуме должны играть с Вами в угодайку?  Если хотите чтобы Вам помогли -  потрудитесь правильно задать вопрос.
У меня такое было. При сохранении УП выбери другой формат выходного файла. у меня заработало
Копировально-фрезерный автоматический комплекс с ЧПУ Hansung tech cnc-480. Еще на нем надпись-название Turbotech. Производство Корея. С завода на нем стоял AutoCad и MasterCam Mill 5....  УП, созданную в Мил 5-ом выполняет прекрасно.... Экран в момент запуска и выполнения ничем не отличается от обычной работы - никаких алармов и ошибок нет.... как я уже писал выше, в программе-интерфейсе станка (не знаю как он правильно называется) есть предварительный просмотр изделия. так вот там все четко получается - все погружения, даже когда пошагово выполняю программу.. а вот когда запускаю станок, он начинает выполнять программу, никаких ошибок не выдает, опускается сначала на безопасную Z ( у меня 18), потом идет на начальную точку, откуда надо начинать  фрезеровку, погружается на заданную начальную Z ( у меня 6) и дальше двигается по X и Y.... даже когда я смотрю в окно, где показывается выполнение программы, там видно - вот синим отмечена строка, выполняемая в данный момент, там к примеру G01 X87.8610 Y74.9298 Z10.0926 F1000, станок по оси Z не двигается, как застыл на 6, так и стоит.....
убивает, то что станок не выдает никаких ошибок синтаксиса.....
а какой блин.... в АртКаме их туча, не пробовать же каждый... так я месяц буду пробовать.....
  Да не туча там их а всего около 250 штук ))) и все пробовать не нужно , откидайте те , где выходной формат Вам не подходит , а также там где не подходит по размерности . Ну если самому не охота пробовать , то ищите либо постпроцесор под свой станок либо давайте готовый рабочий код сюда , может кто и подскажет какой в Арткаме пост подходит .
MultiCAM (mm) (*.plt) попробуй это
Мил 5-тый выдает станку файл *.nc  и тот его прекрасно понимает... но те файлы nc которые выдает ArtCam не очень подходят. один из таких файлов я отредактировал - результат в названии поста.....
вот к примеру хотим фасад с простой фрезеровкой в виде квадрата. Рисуем в автокаде квадрат. сохраняем в формате DXF. далее в Мил 5-ом открываем его, отмечаем траекторию фрезы, сохраняем его в формате nc и в программе станка открываем его. запускаем, фреза опустилась, нарисовала квадрат поднялась....
вот собственно УП этого квадрата....
(KANG WOO WAN - 010-7148-2825)
( TOOL - 11   DIA. OFF. - 01   LENGTH - 01   DIA. - 1.700   2D-CONTOUR )
O1000
G91 G28 Z0.
G91 G28 X0 Y0
G17 G40 G49 G90
M00
M06
G55 G00 G90 X0 Y0
G55 G00 G90 Z0
M14 S12000
G04 X3.
G43 H44 Z0.
G10.3
G17 G61 G91
X107. Y107.
G01 Z-30. F1000.
X483. F10000.
Y83.
X-483.
Y-83.
G00 Z30.
M15
G11.3
G49 G40 G80
G91 G28 Z0
M7
G91 G28 X0 Y0
M30
а вот так выглядит кусок программы, которую я сделал в Арткаме и отредатировал для своего станка, и которую в предварительном просмотре станок прекрасно видит и обрабатывает....
( TOOL - 11   DIA. OFF. - 01   LENGTH - 01   DIA. - 6.000   2D-CONTOUR )
O1000
G91 G28 Z0.
G91 G28 X0 Y0
G17 G40 G49 G90
M00
M06
G55 G00 G90 X0 Y0
G55 G00 G90 Z0
M14 S12000
G04 X3.
G18 G64 G90
G10.3
G01 X327.9755 Y69.7111 Z18.8740 F1000
G01 X327.9755 Y69.7111 Z6.0000 F1000
G01 X328.1068 Y69.7111
G01 X331.3895 Y69.7111
G01 X198.9454 Y69.8910
G01 X68.6627 Y69.8910
G01 X200.8196 Y70.0710
G01 X331.3649 Y70.0710
G01 X199.3361 Y70.2509
G01 X68.6625 Y70.2509
G01 X200.2700 Y70.4309
G01 X331.3404 Y70.4309
G01 X199.1895 Y70.6108
G01 X68.6623 Y70.6108
G01 X200.2576 Y70.7908
G01 X331.3159 Y70.7908
G01 X199.1772 Y70.9707
G01 X68.6620 Y70.9707
G01 X200.2452 Y71.1507
G01 X331.2914 Y71.1507
G01 X199.1649 Y71.3307
G01 X68.6618 Y71.3307
G01 X200.2328 Y71.5106
G01 X331.2668 Y71.5106
G01 X199.1526 Y71.6906
G01 X68.6616 Y71.6906
G01 X200.2877 Y71.8705
G01 X331.2423 Y71.8705
G01 X199.0727 Y72.0505
G01 X68.6614 Y72.0505
G01 X200.2753 Y72.2304
G01 X331.2178 Y72.2304
G01 X199.0604 Y72.4104
G01 X68.6612 Y72.4104
G01 X200.2629 Y72.5904
G01 X331.1933 Y72.5904
G01 X199.0482 Y72.7703
G01 X68.6610 Y72.7703
G01 X200.2505 Y72.9503
G01 X331.1688 Y72.9503
G01 X199.0359 Y73.1302
G01 X68.6607 Y73.1302
G01 X200.2381 Y73.3102
G01 X331.1442 Y73.3102
G01 X199.0236 Y73.4901
G01 X68.6605 Y73.4901
G01 X200.2257 Y73.6701
G01 X331.1197 Y73.6701
G01 X198.9437 Y73.8501
G01 X68.6603 Y73.8501
G01 X200.2806 Y74.0300
G01 X331.0952 Y74.0300
G01 X198.9314 Y74.2100
G01 X68.6601 Y74.2100
G01 X200.2682 Y74.3899
G01 X331.0706 Y74.3899
G01 X302.0522 Y74.5699 Z6.0244 F1000
G01 X277.6118 Y74.5699 Z6.2622 F1000
G01 X262.4373 Y74.5699 Z6.0459 F1000
G01 X244.8456 Y74.5699 Z6.7754 F1000
G01 X237.3255 Y74.5699 Z6.0666 F1000
G01 X225.9110 Y74.5699 Z7.0874 F1000
G01 X202.8135 Y74.5699 Z7.2183 F1000
G01 X187.6389 Y74.5699 Z6.1354 F1000
G01 X167.3615 Y74.5699 Z7.3228 F1000
G01 X148.6954 Y74.5699 Z7.1203 F1000
G01 X140.7725 Y74.5699 Z6.3230 F1000
G01 X128.1494 Y74.5699 Z6.5515 F1000
G01 X116.1978 Y74.5699 Z6.8156 F1000
G01 X96.4575 Y74.5699 Z6.7955 F1000
G01 X90.1459 Y74.5699 Z6.6589 F1000
G01 X89.0716 Y74.5699 Z7.2970 F1000
G01 X88.2659 Y74.5699 Z9.3770 F1000
G01 X85.4459 Y74.5699 Z9.3655 F1000
G01 X81.2829 Y74.5699 Z7.8565 F1000
G01 X80.6115 Y74.5699 Z6.0000 F1000
G01 X68.6599 Y74.5699
G01 X80.3423 Y74.7498
G01 X81.0137 Y74.7498 Z8.0743 F1000
G01 X86.9221 Y74.7498 Z9.9830 F1000
G01 X89.0706 Y74.7498 Z8.8077 F1000
G01 X90.0105 Y74.7498 Z7.5653 F1000
G01 X95.5161 Y74.7498 Z7.0938 F1000
G01 X124.1181 Y74.7498 Z7.2657 F1000
G01 X132.7121 Y74.7498 Z6.8001 F1000
G01 X141.8433 Y74.7498 Z6.8288 F1000
G01 X152.0487 Y74.7498 Z7.7239 F1000
G01 X171.2509 Y74.7498 Z7.7274 F1000
G01 X188.0362 Y74.7498 Z6.5925 F1000
G01 X206.8356 Y74.7498 Z7.7039 F1000
G01 X227.2464 Y74.7498 Z7.4567 F1000
G01 X237.1833 Y74.7498 Z6.4190 F1000
G01 X244.8373 Y74.7498 Z7.1535 F1000
G01 X259.3397 Y74.7498 Z6.6205 F1000
G01 X271.4251 Y74.7498 Z6.4265 F1000
G01 X293.9844 Y74.7498 Z6.7632 F1000
G01 X309.9639 Y74.7498 Z6.3012 F1000
G01 X331.0461 Y74.7498 Z6.0000 F1000
G01 X315.1894 Y74.9298.......и т.д.
запускаю ее на выполнение, начало без проблем, станок опускается на Z18.8740, потом идет в точку X327.9755 Y69.7111, опускается на Z6.0000 и начинает двигаться туда-сюда оп X и Y, по Z он стоит мертво и больше не поднимается и не опускается.....
cipher (plt)  попробуйте, он универсальный
prorok  , как для арткама что то очень сложний код для фрезеровки квадрата , может Вам стандартний пост от NC -Studio подойдёт , у меня он на двох разних стойках работает .
Код:
T1M6
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S18000M3
G0X50.000Y50.000Z5.000
G1Z-2.000F1200.0
G1X150.000Y50.000F3000.0
Y150.000
X50.000
Y50.000
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
G0Z5.000
G0X0Y0
M30
тот код квадрата который я привел выше, сгенерировал mastercam mill 5.....   да мне и не нужен квадрат, мне нужно научиться делать рельефные фасады :)
prorok , да это понятно , я ж Вам просто предложиш проверить данный код которий сгенерировал в Арткаме и если он подойдёт , то соответственно сможете пользоваться постпроцесором под NC-studio и фрезеровать рельефы. Если же вариаинт подбора постпроцесора в Арткаме не подходит , то скачайте полний пакет Mastercam , установите модуль Art и уже точно сможете сгенерировать УП для своего станка
Скачал пакет mastercam x5.  установил модуль Art. Нельзя ли в двух словах рассказать порядок действий - как из файла stl создать готовую УП для станка?
модуль art какой то непонятный... ничего в нем не работает......
