Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Управление асинхронным двигателем стружкоотсоса
Сообщений 1 страница 9 из 9
Решил автоматизировать систему стружка и пылеотвода.
Приобрел компрессор SUNSUN HG-2200C, 4300 Л/М на 380 Вольт.
Имеется большое желание сделать запуск \ остановка через пульт дистанционно, так как планирую несколько точек отбора стружки и пыли. Но основная задача ЧПУ.
Так вот насколько мне хватает мох знаний в эдектротехнике для осуществления  данной задачи в схеме необходимо иметь%
- Автомат защиты 16 А
- Пускатель
- Блок кнопок
- Радиоблок для подачи сигнала га пускатель
Вот мне на глаза попалась китайская штука -  Интеллектуальная система дистанционного управления двигателем  AK JDKZ 32II ; три в одном  автомат, пускатель и радио управление
Технические параметры
Модель продукта: AK-DJKZ / 32II
Наименование продукта: 380 Вольт Smart Motor Protection Дистанционный Переключатель
Номинальное напряжение: AC380V 50 Гц
Номинальная мощность: <12 кВт
Номинальный ток утечки: 75 мА
Расчетное время действия утечки <0,1S (утечка сработает через 0,1 секунды)
Номинальное время потери фазы: <3 с (с 岀 защитой от прерывания через три секунды) Номинальное время перегрузки: <3 с
Метод работы: блокировка
Открытое расстояние: 3000 м
Стоит доверять или китайская разводка?https://i.imgur.com/iYMFAjal.jpg
https://i.imgur.com/Socg04Jl.jpg
https://i.imgur.com/Tgj7u4Il.png
https://i.imgur.com/Nb03Aoul.jpg
Возникает такой вопрос: точки сбора стружки и пыли в одном помещении? Верно? Ведь если аспирация одна на несколько помещений, то придется покупать гораздо более мощную систему. Тогда естественный вопрос, а для чего тогда пульт? Ведь если неохота сделать несколько шагов до кнопки, то можно сделать несколько параллельно соединенных  кнопок включения на проводах размещенных в разных местах. В итоге получается экономия на оборудовании, выигрыш в надежности. И еще не нужно будет вспоминать куда пульт положил... :)
Берёшь подходящий частотный инвертор (под мощность двигателя). В зависимости от подсоединения всё можно не только удалённо включать, но и регулировать обороты с потенциометра (что, имхо, гораздо нужнее удалённого пульта). Имею такие системы с Вектрик-Сименсами. Стружкоотсос включается на ЧПУ как правило на всё время работы, а это иногда и пара суток бывает. И в таком режиме важнее (иногда, опять же) "подкинуть" оборотов, чтобы в критичном месте стружку отгрести, крутнуть туда-сюда для регулировки оборотов - вот здесь то потенциометр и нужен.
Крыльчатка у Вашего агрегата какая-то подозрительная, типа водяной помпы или лопастного форвакуума - под удаление стружки с ЧПУ даже с движком в 2,2 кВт вряд ли будет годяще.
Ну, а 3000 метров удалённого управления вообще улыбнуло :D
Отредактировано adres (08-05-2020 14:21:23)
https://i.imgur.com/bsCcFxCl.jpg
Пыль не собирается в помещении:
- ЧПУ - Циклон - Блок фильтр - Компрессор - Выброс на улицу
Отредактировано adres (Сегодня 14:21:23)
Насос может действительно работать в качестве воздушного компрессора. У коллеги система работает при длине трубопровода 17 метров,  диаметром 50 мм, по 20 - 30 часов.
3000 м вообще не рассматривается, по все видеости так сработал перевод с китайского.
Ссылка на видео:https://www.youtube.com/watch?v=X2H0Y-FCpD0&feature=emb_logo
https://i.imgur.com/Nyl5yCBl.jpg
Отредактировано Kazak-M (08-05-2020 15:34:28)
Kazak-M написал(а):
Выброс на улицу
Если система будет работать и зимой, готовьтесь ставить дополнительный обогрев помещения. Тепло выдувает на ура!
Чем то надо жертвовать. Зато без пыли!!!
Если уж совсем холодно. Еще один фильтр и возврат в помещение. Правда блин фильтр дороговат.
Отредактировано Kazak-M (09-05-2020 07:58:09)
На мой взгляд, пульт управления не сильно удобнее обычного выключателя!
Я поступил несколько иначе. У тех же китайцев полно различных реле тока.
Все станки подключены к одной линии электропроводки, на которой установлено реле, стружкоотсос запитан через контактор от реле.
Реле тока настраиваемое (настраивается пороговый ток сработки), при включении любого из станков - автоматом включается стружкоотсос. И нет необходимости бегать к выключателю или искать пульт!
Пока я буду вспоминать основы электротехники- время. Потом составлять силовую схему. Потом подбирать оборудование. То в этом варианте возьму включу в схему и поеду эксплуатировать . Уже заказал. Буду пробывать!
При вашей зиме можно и на улицу вывести. Я на глянул откуда вы... В сибири это накладно. У меня стоит корвет 64, пыли нету, просто мешок вытряхать периодически нужно...
