Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Датчик LJ12A3-4-Z/BX NPN NO.
http://s2.uploads.ru/t/CPy70.jpg
У меня вот такие датчики.
Могу я их поставить и на Limit, и на Home?
Блока питания 12 V для всех датчиков достаточно?
У меня контроллер Adtech 4640. куда и как подключать к нему датчики?
http://sa.uploads.ru/t/9bYsw.jpg
http://s8.uploads.ru/t/IZSUY.jpg
Отредактировано Khorshid (09-09-2017 19:36:28)
Не смейтесь над моими вопросами, пожалуйста. Я обязательно научусь!
Совсем так всё плохо?
Датчик  LJ12A3-4-Z/BX NPN NO - буковка "Z" в маркировке означает,  что датчик может питаться напряжением постоянного тока 6-36 В.
Сам датчик (датчики) имеет(ют) сосем небольшое потребление тока.
Его (их) можно подключить к уже имеющемуся блоку питания контролёра.
Но если есть другой блок питания и есть сомнения, то подключайте к отдельному блоку.
"куда подключить" - для этого нужно взять хотя-бы описание контроллера или инструкцию, ... хотя бы чуть-чуть изучить страницы 79 - 81, и сделать всё как там написано.
"как ..." на это только один короткий ответ: - ручками
Отредактировано goldmen8 (09-09-2017 21:03:02)
Александр
"goldmen8"Совсем так всё плохо?
Очень плохо. Не смейтесь, лучше помогите. Станок первый, спросить не кого, подсмотреть не где.
12 V - достаточно? К блоку питания уже не куда подключать.
http://s6.uploads.ru/t/4jzLy.jpg
http://s1.uploads.ru/t/s1YkC.jpg
http://sg.uploads.ru/t/BcoRj.jpg
взял, почитал,
на датчике 3 провода. даже схема есть. как я понимаю, коричневый провод идет на + БП, синий на - БП, а черный идет на контроллер. Верно?
но почему на схеме на датчике коричневый и черный провода соединяются?
http://se.uploads.ru/t/NfF9E.jpg
Отредактировано Khorshid (10-09-2017 00:16:06)
Вопрос по подключению к контроллеру.
http://sh.uploads.ru/t/8IGjC.jpg
это значит, что в эти места я подключаю те датчики, которые будут стоять в координате 0 на соответсвующей оси. Верно?
http://se.uploads.ru/t/g3eD5.jpg
сюда я подключаю датчики, которые будут стоять в крайней точке соответствующей оси. Правильно?
что такое positive limit  и negative limit? И что здесь значит standby? А возле других разъемов standby input?
Без всякого смеха... разве не помогло? сам начал разбираться, даже правильно думаешь. Писать много ... лениво, тем более что часто приходится повторяться.
12 V - достаточно?
goldmen8 написал(а):
... буковка "Z" в маркировке означает,  что датчик может питаться напряжением постоянного тока 6-36 В.
:flag: С таблицами подключения правильно разобрался.  :flag:
... positive limit  ... negative limit?
Это на осях координата максимальная и минимальная (+ и -) "определение для концевиков"
standby input... здесь совсем просто. У тебя разъём на 25 выводов, с есть варианты блоков с другими разъёмами на большее число выводов. переводится как "резервный вариант подключения"
...но почему на схеме на датчике коричневый и черный провода соединяются?
На схеме (на датчике) нарисована подсказка (шпаргалка). Это внешнее подключение исполнительного устройства например реле или как в твоём блоке оптрона.
Обрати внимание на стр.79. Там есть схемы подключения к блоку. для того чтобы заработало, нужно подключить вывод разъёма 25 "INKOM" к "+" блока питания датчиков.http://sg.uploads.ru/t/bPeD8.png
http://sg.uploads.ru/t/03WJT.png
Инструкция CNC4640  схема подключения  концевых датчиков на стр. 98.
Удачи!
P.S. В твоём блоке есть русский язык?
Отредактировано goldmen8 (10-09-2017 12:34:04)
Александр
