Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Как подключить датчик к DSP пульу?
Сообщений 1 страница 9 из 9
Привет всем.
Оборудование: DSP пульт SQNC-0501 HDDS.
Станок самодельный.
Проблема: Подсоединил датчик lj12a3-4-z/by к плате развязки как на фото. Как датчик "Home".  Теперь не могу понять, как сделать, чтобы он срабатывал.
Проверил сам датчик, индикатор срабатывает от приближения металла, но когда подключаю к пульту, не срабатывает. Питание проверил, должно хватать. Сам датчик подключил к оси X, как мне и надо. Пробовал несколько датчиков PNP "LJ12a3-4-Z/BY" и NPN "LJ12A3-4Z/BX", результат один. Подключил вроде туда куда надо, как на фото.
Вопроса два:
1. Нужно ли настраивать работу датчика в меню этой версии пульта? Если да то подскажите пожалуйста инструкции в меню.
2. В чем еще может быть проблема?
https://i.imgur.com/GsVVjRcm.jpg
https://i.imgur.com/7URhqQum.jpg
Схема подключения. Вроде та:
https://i.imgur.com/qSqWS5Am.jpg
https://i.imgur.com/EFUjnJym.jpg
Отредактировано kvathar (03-12-2022 11:49:28)
Как я понимаю датчик должен быть NPN NO, а у Вас PNP NO.
Пробовал и такой и такой.
Название NPN датчика не подскажете?
LJ12A3-4Z/BX
Чудесно. Используете датчик NPN NO при срабатывании на черном должен появиться минус.
Проверяете тестером срабатывание и подаете на плату требуемый сигнал.
У вас на именно этот пульт (префиксами SQNC) мануал есть? В нем должно быть написано, с какими типами датчиков он работает (NPN или PNP)
Что в принципе легко проверить, NPN - "сигнал" коротит на -, NO (уровень сигнала "низкий!), либо размыкает NC ("высокий")
                                                   PNP - "сигнал" коротит на +
И посмотрите в меню, активен ли датчик? Может тупо отключен программно.
И как вариант, может датчик дохлым быть, визуально работает, а на деле нет (проверяется мультиметром)
Отредактировано Dark Knight (02-12-2022 16:59:39)
Спасибо всем! Разобрался. В итоге проблема оказалась в нерабочем плюсе платы развязки. Переключил на вход основного питания и заработало.
Добрые сутки.
Можно как-то для Х-У, ноль делать отдельно.
Почему, когда запускаешь УП, Z поднимается то на 100мм, то на 80мм. В программе (УП) безопасная высота 15мм. Как это убрать? На другом станке (не пульт) это же УП так не действует.
P.S. В пульте настроено принимать скорость с УП.
