Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Помогите с импортом из DXF в G-Code
Сообщений 1 страница 15 из 15
Начертил модельку объемную в автокаде. Сохранил в DXF, но mach3 как и lazycam не видят фигуру. Установил море программ для получения g-code (MeshCAM V4, Cut 3d, CutViewer mill, DXF 2 G-Code, ArtCAM, SolidCAM), но ни одна из них его не может прочитать и я вижу либо пустое поле, либо несколько хаотичных линий. Может быть у меня dxf не правильный. Сделал простой карниз: экструдировал полилинию. Изучать другие программы по 3д моделированию нет сил. Как можно из автокада получить g-code?
http://narod.ru/disk/36232260001/3.dxf.html  мой файлик
Отредактировано Tortik (02-01-2012 04:06:27)
Для Автокада должен быть модуль для сохранения модели в STL формате.
(http://www.sharewareconnection.com/stl- … utocad.htm)
Отредактировано bort747 (02-01-2012 11:26:32)
К сожалению, дробь:
:dontknow:
Спасибо за ответы. Конвертировал через Deep Exploration в stl и открыл в Vectic Cut3D. Тут уже и калькулировать можно.
З.Ы. Всем обязательно плюсану как можно будет
Может кто подскажет бесплатную программу для конвертирования dxf в iges (.igs)
Поюзайте http://igsviewer.com/, сам не пробовал (сдох интернет), вдруг поможет. Лицензия free.
Спасибо,но после инсталяции не открывается,показывает ошибку.Там написано что это просмотрщик,мне нужен конвертер.
Чем открыть ? http://chem-otkrit.ru/format/igs
Где взять Autodesk Inventor ? http://rusprogram.3dn.ru/load/grafika/r … 8-1-0-1240
К сожалению, интернет у меня лишён скорости, проверить не могу, придется уж вам. Удачи, буду рад, если получится.
appo, если у вас есть MoI 2.0, то, мне кажется с его помощью, можно легко решить проблему конвертации, он открывает *.igs, а сохранить в нужном формате.
У меня есть версия MoI портабл, кто-то из ребят (дай Бог ему здоровья) выкладывал. Поделюсь с удовольствием.
http://qps.ru/Q9lc1 хотя, вот она.
Отредактировано ПЮФ (23-01-2014 12:42:50)
Попробовал, конвертировал из *.dxf  в *.pdf, потом открыл в MoI и сохранил в *.igs (iges). Получилось вроде.
Не было.Скачал.Сработало с пол-пинка.Не знаю как и благодарить плюс только один разрешают ставить ;-)
Фиг с ним, с плюсом. Главное, результат-то получили, а это дороже всяких похвал.
И ещё. Скачайте руководство по MoI Петелина. Программа очень достойно заменяет  хотя-бы Корел, проста до безобразия и очень полезна в работе с векторами и не только.
Отредактировано ПЮФ (23-01-2014 14:15:01)
Не сочтите за наглость,а где можно скачать?
Гугл не помогает,что-то не то наверно делаю.
где можно скачать?
Не проще ли всё это делать в alpha cam partmoduler?
anupadaku
Кто к чему привык тем конвектить и проще :yep:
ArtCam  легко и просто импортирует файлы AutoCAD , а за одно и пишет G-код для станка
