Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как это сделано
Как это сделано
Сообщений 1 страница 36 из 36
День добрый,может есть у кого нибудь вектора или .stl ? не до конца понимаю как это сделано.Материал-фанераhttp://s4.uploads.ru/t/A123O.jpg
по-моему такой рисунок из за структуры самой фанеры определенной толщины
Это понятно что из за толщины,модель .stl или обработка по векторам ? и если .stl то есть ли у кого
Наверное, это просто 3Д обработка.
мне кажется обработка по средней линии,но должно быть все просчитано что бы рисунок получился
скорее всего обработка по векторам по средней линии. я думаю, круглой фрезой.
Если бы фото было не прямо сверху, а под углом, то можно было бы определить, есть грани или нет.
Были бы грани - значит есть вероятность, что это обработка по средней линии.
Если граней нет, то вероятнее 3д.
Хотя... фигачить 3Д ради такого узора непрактично и неэкономично.  Наверное, всё таки по средней линии. Может быть ещё и хорошая шлифовка после станка.
Кто нибудь делал что то подобное ? поделитесь векторами пожалуйста))
вот ссылка на буржуйский сайт,оочень интересные вещи которые хотелось бы попробовать
https://www.flickr.com/photos/71412583@ … 232251986/
по фото не видно полос, может по средней линии, а может просто шлифовали хорошо
Это определенно 3д обработка рельефа. Разные ширины, разные углы наклона рельефа. И такие узоры пользуются спросом. Очень интересные стеновые панели получаются.
Приветствую.
По ссылке Plywood на фото видно как происходит обработка.
На последнем фото хорошо виден первый слой(глубина)  фреза имхо прямая, обработка прсто по слоям, а потм ручками доводить до нужного эфекта.
Отредактировано DAniel (04-08-2017 00:44:14)
Вышеприведённые ссылки очень хороши, дают много информации, но и показывают разные подходы к получению похожего результата.
Для крупных, стеновых панелей нужна, конечно, фанера из цветоконтрастных пород дерева с большой толщиной слоёв. Такого в природе кроме, как по спецзаказу нет, а для изготовления нужен будет толстослойный, скорее всего, ламельный шпон. И хороший пресс. Особых сложностей с обработкой нет, но при глубоком прорезании сэндвич может "уводить" (пишу из практики, резал такую самодельную фанеру). Нужно следить за текстурой самих ламелей так, чтобы на укладке выгибание их было не в одну сторону, т.е. на одном слое вниз, а на другом вверх - такой способ склейки не гнёт ( точнее, у меня не гнуло).
А методика подготовки в арткаме простая. Набрасываешь замкнутые вектора, закрашиваешь их и придаёшь заливке в редакторе формы рельеф желаемого профиля. После этого выделяешь все эти замкнутые вектора и заливаешь другим цветом промежутки между ними, которому потом придаются свойства вогнутого рельефа. Можно ещё и текстуру туда "навалить" из регулярных рисунков, да с глубиной по фону, вид - вообще "ушатаешься".
Такие панели при высоких контрастах слоёв здорово психологически напрягают из-за резких границ (хоть и плавной формы). При склейке сэндвича можно закладывать довольно мягкий переход от светлых пород дерева к более тёмным и с разной толшиной слоёв, внешняя эффектность от этого только возрастает (ИМХО).
На другом форуме поделился хороший человек моделью.вот итог,склееные две 12 глубина фрезерования в самом глубоком месте 16 мм,пока без лака,с пылу с жаруhttp://s0.uploads.ru/t/7UtXW.jpg
http://s2.uploads.ru/t/grjzC.jpg
http://s4.uploads.ru/t/MNGad.jpg
Вот пошаговая инструкция на английском Ссылка
Тогда уж немного из другой ссылки (рядом с указанной выше) про ЧПУ и на русском из-под гугловского перевода.
http://s8.uploads.ru/t/Ctvwc.png
Вот как выглядит после лакаhttp://s4.uploads.ru/t/fsD1R.jpg
http://s8.uploads.ru/t/L0M6R.jpg
Красиво , какая толщина листа интерестно.
Фанера 12 мм
друзья подскажите по фрезеровке под ручку такого типа.какая фреза и где http://s5.uploads.ru/t/9LyPB.png
копать.походу 3д.
dennes
Любой шаровой, чем больше диаметр , тем меньше шаг.  Я бы для этих целей приобрёл диаметром 20мм, двухлепестковую . Ими и по средней линии удобно работать для создания 3д панелей.
а как модель построена или это вектора просто?
Если есть соображения как это можно сделать, поделитесьhttp://s8.uploads.ru/t/w6Yeh.jpg
Пуансон, матрица, шпон, пресс вакуумный, преднагрев влажный.
  Это мое ИМХО, возможны варианты.
fvthbrf
Всем привет. Я делал такую модель в Grasshopper для Rhino. Склеивал 2 листа по 12 мм. Но получилось не очень хорошо потому, что фанера оказалаь не очень хорошего качества - очень много пустот и проклейка плохая. А в целом красиво.
в Польше на предприятие очень похожие делают. Они и для Икеа деревянные седла из гнутой фанеры делают там. Огромная паровая машина, запаривают фанеру и под пресс.
Ну или как предложили выше, хорошая матрица, тонкая фанера, хороший "самовар", клей, пресс и ВУ-А-ЛЯ.
Для одного- пяти изделий неоправданные затраты.
дешевле купить
ONE WORLD. ONE WAY. ONE ROAD
дешевле купить
Верно. Так называемые "гнутики". В Бобруйске работал, по распределению - как раз на фанерном заводе. Там в прессовом отделении, стояли такие пресса - только не парили ничего, брали шпон, катали через вальцы с клеем - и в пресс с паровым обогревом. Очень точная юстировка нужна, верхней обогреваемой плиты относительно нижней, температура, скорость смыкания - все очень сильно влияет, чуть что не так - либо непроклей, либо рвет "рубашку" - наружные слои шпона. Однажды месяц бились - все в брак. А дело оказалось в сквозняке) Так что пропарка наверное была бы кстати.
А так сказать в домашних условиях, как бы можно было сделать, пробовал на болванке слоями шпон клеить, туфта получается, даже тарелку не получилось сделать, не говоря уже о такой сложной форме, шпон вымачивал, клеил клейберитом д3
Solo2000 написал(а):
fvthbrf
Как я понял именно модель с рельефом надо делать? просто векторами не обойтись?
fvthbrf
Да, именно так. Потом сохранял как STL и далее в Vectric. Можно еще делать градациями серого как описано в посте #16, но я к сожалению,не достаточно хорош в Photoshop'е.
Тут серьезное давление нужно, пресса - гидравлические и температура - не только для отверждения клея, а в основном для пластификации шпона.
Думаю, да, только рельеф. Формы для гнутиков должны быть чистыми и отполированными.
fvthbrf написал(а):
Если есть соображения как это можно сделать, http://s8.uploads.ru/t/w6Yeh.jpg
http://sa.uploads.ru/t/PO4fc.jpg
http://s7.uploads.ru/t/PB6VF.jpg
http://s8.uploads.ru/t/laFAu.jpg
как то так. Если в промышленном масштабе
а в домашних условиях без хорошей пропарки мне кажется не сделать.
так понятно, формы, пропарка, а у меня еще момент такой вчера всплыл, там где (а это почти везде) клей выходит наружу, в щели между волокнами шпона, потом сколько ни шкурь, тонировка ложится а под ней видно развод более светлый от клея, как будто там где клей тонерка впитаться не может (клей D3 клейберит, бело синий флакончик) с этим что делать или клей не той системы?
на толстых деталях фанеры такого не замечал, хотя возможно, аккуратнее клеить получалось или получалось шлифануть потом, короче беда((((
не так давно, вот такую проблему решить удалось, получение формы максимально приближенной к раструбу, либо иной круглой формы (типа купола), из листовых материалов,
кому надо могу проконсультировать
подгонку еще делать надо, но уже большой шаг впередhttp://s3.uploads.ru/t/JWMUe.jpg
http://sg.uploads.ru/t/ASHQl.jpg
http://s7.uploads.ru/t/qTHiI.jpg
http://s4.uploads.ru/t/9u6EH.jpg
