Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Автоматическая система смазки
Сообщений 1 страница 25 из 25
Дорогие форумчане!
Поделитесь, пожалуйста, своим опытом и советами по поводу АСС (автоматической системы смазки) для станка.
Я собираю сам станок. Размеры 2*3 м, 4-х осевой. На продажу. Возник вопрос: нужно ли ставить АСС? Есть ли вообще в этом нужда? Какой объём лучше брать? Какие секретыти трудности в установке и подключении?
Не смейтесь над моими вопросами, пожалуйста. Я обязательно научусь!
Есть такой вариант.
http://www.skf.com/ru/products/lubricat … index.html
Павел 2211 написал(а):
Есть такой вариант.
И что, таким реально кто-то пользуется на больших станках? На коретках и гайках?
И все же, что на счёт автоматической системы смазки? Никто не ставит? А на готовых, покупных станках как? Нужная добавка? Проблем нет в пользовании?
Промышленные станки, где установлена АСС работают десятилетиями без замены рельс и кареток,гаек швп.На новых станках без АСС,со смазкой через доводницы за 4 года дважды менялись каретки на самой нагруженной оси и гайки,на одном даже 5-и метровый вал швп.Работа круглосуточная.АСС очень хорошая и нужная система.Проблем с ней нет.Смазка по консистенции как густые сливки.Советую ставить.
Отредактировано appo (15-07-2017 15:54:06)
Отредактировано appo (Сегодня 17:24:06)
Спасибо за отзыв. Вы подтвердили мои мысли.
Подскажите, пожалуйста, на Ваших станках помпы какого обьема стоят?
А теперь на счет установки. На АлиЭкспресс продается только помпа. Нужны ли какие-то дополнительные детали, шланои, тройники.... ? Как это подключается? нужно ли заранее под помпу место запранировать? Как шланги проложить? Может есть какое-то руководство по подключению?
Пока я еще на стадии сборки мне нужно запланировать и эту деталь.
И насколько литров брать?
Подскажите
Ёмкость под смазку литра полтора.Насос шестерёнчатый,диаметр шестерён около 20мм,их толщина около 10мм.Двигатель асинхронный меньше 120вт.Шланги полиэтиленовые внутр..Д=4мм,,с  ними тройники,муфточки.Шланги проложены вместе с кабелями в  кабелеукладчиках.На выходе распределители (пауки) с нужным количееством выходов--на каретки и ШВП.Насос устанавливается в стороне,в удобном месте,при необходимости можно переставить.Управляется  от спс стойки.Но в одном месте  было переделано и включается от реле времени через 12 часов на 30 секунд.Полёт нормальный.В системе  установлены датчики давления,данные не помню.
Отредактировано appo (16-07-2017 12:58:51)
Спасибо за подробный ответ.
Если можно уточню.
Значит, что смазка поступает в систему каждые 12 часов? У всех такая периодичность? От чего это зависит?
Подключаются шланги к кореткам  через клапаны масленки или без них? (В разных источниках я видел по разному)
Посмотреть бы где-то на схему подключения. Где расположить муфточки, распределители... Может фото какие-нибудь
Если можно уточню.
12 часов - это для конкретной машины,старая,тихоходная.У разных типов это время разное.Зависит от нагрузки\пробега,свойств смазки.В Вашем случае Вам придётся это  время определить опытным путём.Подключение шлангов--малёнки выкручиваются и вместо них вкручиваются штуцера под шланги.Клапанов нет.Тройники ставятся на перекрестиях трубпроводов.Что интересует в схеме подключении и на фото?
Есть такой вариант.
По мне довольно не плохая система смазки я конечно дилетант в подобных вопросах но на первый взгляд очень удобно без дополнительного оборудования можно обойтись, а как насчёт подобия капельницы где-то в ютубе видел?
Применяется.Для смазки реечной пары,например.
С АСС каретки смазаваются как описано выше,а в зону между шестернёй и рейкой,с обоих сторон шестерни,подаётся та же смазка,но там уже раз в неделю где-то.Так на деле выглядит:
http://sg.uploads.ru/t/mrl5e.jpg
http://sd.uploads.ru/t/IDARd.jpg
Что касается автономных маслёнок,то обходится дороже,опять же простои станка для эамены.Плюс  человеческий фактор--там забыл,там не захотел,там не знал,там отложим на потом,там не приготовлена замена.
Потом  прекратили выпускать.Все плюсы за применение АСС.Несколько десятков метров шланга и насос сохранят станок и отодвинут время появления люфтов,сэкономят деньги и время.
Отредактировано appo (30-07-2017 11:35:30)
На Али продаются полные наборы для централизованной смазки, как с ручной помпой (например, вот - https://ru.aliexpress.com/store/product … 73528.html ), так и с автоматической - со всеми трубками, фитингами и т.д. - https://ru.aliexpress.com/store/product … 19401.html
Даже не знаю, что именно. Просто я не видел как это выглядит, как лежит, проходит. Не мешает ли во время работы. В общем, посмотреть бы. В живую - не где. А вот ряд фото могли бы навести на полезные мысли и родить идеи.
Раньше чем через неделю-две не доберусь.Если время терпит,то напишите в личку что ещё итересует,заодно и сделаем.Там ничего особенного,шланги рядом с  кабелями,на выходе к месту подключения в местах где не мешаются подвижным частям.Масляннный насос где угодно--здесь только длина шланга изменится,так что выбираем удобное для дозаправки и защищённое от случайного повреждения насоса место.
Время терпит. Набор АСС только сегодня заказал агенту. Так что, пока прийдет... Спишемся. А может, когда сможете, выложите фото здесь. Наверняка помогут таким же новичкам, как я.
Кстати, насчет набора АСС.
Выбрал в АлиЭкспрессе в одном магазине полный набор АСС: один с насосом 1,5 л, второй с насосом 1 л. Цена одинаковая $45. Как Вы думаете, какой насос лучше? Они отличаются не только объёмом. На литровом 2 дисплея. Продавец "настоятельно рекомендовал" брать набор с 1,5 л насосом. А что Вы по этому поводу думаете?
1,5 л
http://ali.pub/1pjgu8
1 л
http://ali.pub/1pjgy4
(изображение почему-то не хочет вставляться)
Отредактировано Khorshid (18-07-2017 19:26:01)
Я бы взял на полтора литра.Там и манометр понравился.
Да, я 1,5 л тоже думаю заказать. Только вот насос в наборе 1 л как-то солиднее что ли выглядит. 2 дисплея, не знаю для чего... В таком исполнении есть насосы на любой объём, только не в наборах. Просто интересуюсь, есть какие-то преимущества у такого "солидного" насоса или это только моё впечатление?
Я бы взял на 1 литр на мой взгляд второй экран это электронный монометр стоимость значительно ниже, лично я думаю станок брать масло как бешаный не будет. Можно продовцам попробовать письма накатать да и при необходимости можно свой манометр впаять.
Я бы не заморачивался именно автоматической системой. У нас стоят ручные насосы, даже на навороченном обрабатывающем центре IMA - ручной насос. Подозреваю, немцы не дураки и выбирают более надежные вещи.
А как АСС подключается? К контроллеру? Чем управляется АСС? У меня автономный контроллер? Как к нему подключать?
Никак не подключается - нужно только питание, включаемое одновременно со станком. Управление там встроенное - таймеры, на интервал и продолжительность работы АСС, его и настраивают, по факту наличия/отсутствия смазки на винтах/направляющих. Бывают с одним таймером и фиксированным (коротким) временем работы насоса.
http://s7.uploads.ru/t/5K90y.jpg
пришла мне такая помпа (фото с "живой" попозже, она в мастерской)
Открыл ее
http://s5.uploads.ru/t/70Cz2.jpg
http://s4.uploads.ru/t/Y8ciT.jpg
и не понял как подключать
заглянул в схему
http://s6.uploads.ru/t/dWUTu.jpg
вообще поник
Помогите!
Открыл ее
заглянул в схему
вообще поник
Помогите!
все про нумеровано.
http://sf.uploads.ru/t/HOXpP.jpg
Андрей Казарцев написал(а):
все про нумеровано.
А что такое COM, CN, CO? И почему Вы в 1 и 2 220 V подключаете? на схеме другое место указано
