Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Вопросы покраски. » деревянная мойка
деревянная мойка
Сообщений 1 страница 23 из 23
добрый день всем форумчанам! на просторах сети увидели вот такое чудо    и решили его попробовать сделать. но если с изготовлением деревянной части вопросhttp://s8.uploads.ru/t/9Ud52.jpg
ов не возникло( всё решается в процессе изготовления) то вот чем покрывать изделие мы так и не нашли.  было одно упоминание на ПУ лак (? наверно полиуретановый) нанесённый в 30-35 слоёв :)  .  может кто знает чем покрываются деревянные мойки?
Может жидким стеклом или эпоксидной смолой?
Вот например такой есть в ютубе не реклама кнешно
https://www.youtube.com/watch?v=6woW9uzuj2g
ов не возникло( всё решается в процессе изготовления) то вот чем покрывать изделие мы так и не нашли.  было одно упоминание на ПУ лак (? наверно полиуретановый) нанесённый в 30-35 слоёв   .  может кто знает чем покрываются деревянные мойки?
У разных производителей свои подходы - одни покрывают акрилом, вторые пропитывают готовое изделие в вакууме уф отверждаемыми полиэфирами. Ну а кто ленивый покрывают яхтным лаком в несколько слоёв обливным способом с последующей полировкой.
Уж точно не жидким стеклом, больше соглашусь, что покрывают эпоксидкой...
гаспра 8
Часто использую нитролак как порозаполнитель в несколько слоёв , чередуя со шлифовкой, а затем двухкомпонентный  автолак .  Получается водонепроницаемо, думаю, для таких вещей подойдёт
имхо самое правильное это полиэфирным который сохнет(твердеет) в УФ свете я так лисенку для бассейна делал.
Это, типа, из целикового листа фанеры фрезеруется? фанера толщиной 40 см?
нет. берётся обычная фанера 15-20 мм толщиной и склеивается в пирожок нужной толщины
ну посмотрев этот и другие ролики видно что эпоксидка заливается как самовыравнивающаяся стяжка. шпателем разогнал и она растеклась. к мойке такого не применишь. у неё кривые поверхности.
http://nashhomer.com/upload/medialibrary/ddb/ddbbb71b043f818b459811d913294b02.jpg
Тогда полиэфир, у него хорошая тиксотропность. А на финиш лак для авто
не каких полиэфироф!!!!
смотрите в сторону шелаков!!!!
А Вы сможете назвать хотя бы два плюса шелЛака?
Да, уж! У шеллака из плюсов, пожалуй, натуральность (поскольку почти канифоль) и историческая ценность, эксплуатационные параметры почти никакие по современным понятиям (хотя бы тот же акрил).
А вот с мойкой такого рода заморачиваются "за рупь ежом" исключительно из тика, другое название у которого - "палубное дерево". Свойства тика таковы, что у него быстро разбухает тонкий приповерхностный слой и поры самозакупориваются, откуда и следует "водопригодность" Ещё он мало подвержен грибкам и гнили, что опять же повышает водоустойчивость.
Для углубления в тему:
https://www.google.ru/search?q=Тиковая мойка&newwindow=1&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjouO-JneXVAhXoYZoKHTYGCyUQ_AUICSgA&biw=1280&bih=856&dpr=1.25
Тем, кто не имеет тиковых запасов. Если неохота современной химии, которая ИМХО так или иначе одна отрава, нужно пробовать то, что в старину поморы делали. Сделали лодью (именно лОдью) покрыли её воском внамазку, а потом в тепле сухом её выдерживали несколько дней, пока воск не пролезет поглубже в хорошо раскрывшиеся поры дерева. Сейчас это можно повторить с хорошим электрофеном, нагревая локальные участки. Потом зашкуривание и нанесение акрилового или палубного акрилового лака (куды-ж без современности, но хоть с наименьшим вредом). Процедура болжна быть регулярно повторяемой.
Через некоторое время в эксплуатации, когда понты все пролетят, у Вас будет прекрасная возможность заменить с удовольствием всю такую даже тиковую экзотику на "прастой савэтски нэржавэйка" (опыт).
для всех покрытий важно чтобы они выдерживали гуляния размеров мойки от влажности и температуры. А также хорошее сцепление с деревом. Какая бы не была "хорошая тиксотропность" - при распиле вы не обнаружите проникновения лака в толщу дерева, которое позволит сделать это дерево монолитом в поверхностном слое.
Поэтому варианты напрашиваются такие.
1. Пропитка в вакууме, чтобы заполнить поры в поверхностном слое, а затем покрытие поверхности.
2. Нанесение слоя такой толщины, что этому слою будут пофик подвижки основания - он и сам будет хорошо держать. Это типа эпоксидки с армированием микроволокном.
Только не вакуумное, а автоклавное пропитывание под высоким давлением с выдержкой, что в разы глуже вакуумного и "пробивает" древесинку насквозь. Я один разок на такое нарвался, в результате пиления которого зубы у циркулярки поотлетали.
adres
если поршень шприца (типа масло) загонять в шприц с закрытым концом, то при хорошем давлении пальца поршень зайдет, но когда палец уберешь - поршень вернется обратно.
Где то есть ролики как в канаде террасную доску делают с пропиткой. Доску загружают в цистерну и туда же 60 тонн пропитки. Потом сосут оттуда воздух. Через сутки сливают 10 тонн пропитки - остальная в досках. Доски стоят без порчи на открытых террасах многие десятилетия
Хм, есть же бакелитовая фанера, которую используют даже для обшивки судов. Т.е. она изначально влагостойкая, может использоваться в тропическом климате и в морской воде. Ну а внешне покрыть лаком для красоты и всё.
Смысл чего-то выдумывать?))
Да, бакелитовая фанера выдержит, но есть более красивый и не менее стойкий материал - это дельта-древесина. Дельта-древесина бывает толщиной до 60мм, клеена из ламелей толщиной от 3 до 4 мм. Ламели насквозь пропитаны синтетическими смолами и склеены под давлением и температурой,
А потом, после откачки?
Вот здесь товарищ OlS описал про подробности:
Интарсия
Т.е. после откачки воздуха и заполнения растворами нагнетают давление, под которым и держат.
А есть ещё гидроударная пропитка, когда давление прыгает под 100 атмосфер (по сравнению с вакуумом, где давление = 1 атм.)ю
Для гладкой мойки лучше всего подойдет покрытие эпоксидной смолой плюс сверху полиуретановым лаком.
Задать вопрос можно тут:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=77306.0
Покрывать воском, потом акриловым лаком нельзя - лак быстро отвалится.
Можно попробовать покрыть только маслом (только для деревянных заготовок, для фанеры нельзя)
Вид масла будет зависеть от применяемой породы дерева
Посмотреть на масла и спросить совета можно тут:
http://borma.ru/catalog/maslyanie_pokritiya/
Я бы попробовал два слоя GRUNDIEROL + один слой 7030
В любом случае какое бы масло Вы не применяли покрытие придется обновлять через несколько месяцев.
могут возникнуть вопросы про гигиеничность
Гигиеничность это да, но все же, чем покрыть?
Очень затея понравилась)
