Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Ortur Laser Master 3 10W пропал луч
У меня лазерный станок Ortur Laser Master 3 с головкой 10 Вт. Работает нормально, выполняет команды, вентилятор работает, поток воздуха идет, не пищит, лампочка не мигает красным или же дым, все как и всегда, но проблема в том, что пропал луч лазера во время команды «Рамка» и так же само во время реза или гравировки. То есть, он тупа в пустую ходит, по заданой задаче, а луча нема. Пробовал стабилизаторы напряжения, также новый блок питания. Даже купил новый блок питания на 6 ампер, но ничего не изменилось.
Кто сталкивался с таким?
Подика лазырь помер.
Не думаю, потому что лазер местами появляется. То есть в начале может появится и режет нормально, мощность никуда не делась. Просто потом через секунд 5 пропадает. Потом на середине может опять моргнуть и пропадает.
Так проверяйте шлейфы на предмет надлома проводов. В аккурат ваше описание проблемы
Однозначно, всё дело в проводах.
Так бы сразу и написал... Проверяй разъём в модуле лазера.
