Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Подскажите новичку 3
Сообщений 101 страница 200 из 1000
Настроил свой станок, провел юстировку. Вроде, всё сделал правильно (луч нигде не гуляет, из головки ложится вертикально, по всей площади рабочего стола). Нормально режет и гравирует. Но есть один нюанс, который меня немного смущает. А именно, ширина реза. Не то, что бы он был слишком толстый. Но вчера попробовал наносить разметку в режиме Dot (программа RDCam, он же LazerWork). При этом режиме, лазер наносит точечные метки по контуру. Мощность и скорость обработки слоя Dot, по недосмотру оставил такими же, как и при Cut. Разумеется, получилась сквозная перфорация. Обратил внимание, что ширина канала перфорации заметно уже, чем ширина резки. Вот и ломаю голову, так и должно быть? Или у меня при непрерывной резке, от движения микро вибрациями луч немного "разбалтывается" по сторонам, потому и рез утолщается? :huh:
Привет всем парни и не только. Я совсем недавно купил станок .Подскажите где скачать  программу  Матч - 3  для  станка.
Mach3 -2часть
Гуглите интернет и будет Вам счастье.
а какая линза наиболее идеальна и для резки, и для гравировки??
если резать скажем фанеру 6мм
Идеалов к сожалению нет.
liberty3000 написал(а):
Отличная плата. Сам пользуюсь. Но лучше дать ссылку на станок.
Станки от Talos Technology, я рассматриваю портал ней 120х90.
А чем руида лучше или хуже?
Отредактировано Petya (13-07-2017 18:56:31)
Идеальных плат и программ к ним все равно нет. К любым придется приноравливаться. Часто еще зависит от того какой экземпляр попадется. На руиде народ давно уже сидит поэтому найти помощь и подсказки на много проще чем на AWC708. К тому же AWC708 весь на английском и мануал и навигация и программа. Когда во всем разобрался то кажется что все очень просто и русификатор совершенно ни к чему. А так как я переделывал свой станок с простенькой материнки Мошидрав на AWC708 и имея баз.знания анг. пришлось первое время репу почухать. Зато сейчас все летает. Вот из этого видео можно понять весь потенциал этой платы.  AWC708 управляет сразу 8-ю лазерными головками. https://www.youtube.com/watch?v=4Kg99wgh8Z4.
Помогите пожалуйста!
Голова перестала двигаться по оси x. Гудит и вибрирует как будто заклинило. Что это может быть?
Рукой подтолкните, может что под зуб попало...
Не помогает. В ручную двигаю и как будто что-то мешает, но двигается.
Через прогу не двигает а, просто дрожит и вибрирует на одном месте.
Битва экстрасенсов новый сезон
1 На выключенном станке двигается легко? Нет- механика, исследуйте. Да-см. пункт 2
2 Шд обрыв одной обмотки, кабель шд обрыв одной жилы, драйвер
Переключите на ось У, проверьте перешел дефект или нет
Если самостоятельно не справитесь, милости прошу результаты сюда , описание станка, фото, результаты исследования
Дело походу в механике. На выключенном станке, когда двигаю каретку медленно, двигается с трудом и присутствует лёгкий скрежет. Если двигать быстро, то все нормально.  Подскажите с чего начать, что проверить в первую очередь.
Отредактировано AntonB (14-07-2017 13:25:05)
Снять ремень, проверить линейный подшипник, осмотреть шкивы и ремень, проверить вращение ШД
Продолжаем экстрасенсорный ремонт?
Спасибо! Буду проверять.
Не подскажите, не встречали ли таких направляющих, кто их продает, где купить?
http://s4.uploads.ru/t/JQoyu.jpg
Тут и сказочке Esc, кто не понял - F1.
Позволю себе предположить, что СобериЗавод поможет...
У меня есть возможность взять станок на одной из этих плат. С какой заказывать? Не пожалею в дальнейшем что заказал руида?
Руида сейчас везде. Самый хит. Если есть возможность берите с примерно таким циферблатом! Чтобы цифры шли прямо на панели, очень улучшает и ускоряет работу. так как скорость передвижения головки приходится постоянно менять, с циферблатом набираешь за пару секунд, а без него приходится стрелками набирать. Очень бесит! И отнимает кучу времени.
http://s5.uploads.ru/t/r2q7M.jpg
А с ПК не пробовали устанавливать скорость при резки и гравировки правильные?
Контроллер более 2 лет, на защитной пленку только кнопка старт немного протерта, все остальное прямое управление с ПК... кнопка Старт очень полезна при тиражировании один раз отправил правильные параметры.
242 Не просто цифра...
Профессионалы, очень надеюсь на Вашу помощь.
Заказала себе китайскую "игрушку" - программа шедшая в комплекте CNCC ну вообще мне никак не понятна.
Пересмотрела кучу отзывов и видео о том, что этими станками всё-таки можно резать фанеру за несколько проходов и вырезать по контуры различные изделия. Помогите разобраться, как через эту программу вырезать, если кто с ней знаком.
Всем большое спасибо!http://sf.uploads.ru/rvImL.png
nefer Пишите в личку!
nefer
Во сколько обошёлся гравер? Где заказывали?
Отредактировано kotd (15-07-2017 14:11:40)
С программой разберетесь, ничего сложного там нет. Один практический совет - если фокус перестраиваемый, делайте фокусное (от линзы до материала) не более 18 мм. Резать за 3-4 прохода фанеру 3 мм будет. Если найдется умелец и запустит импульсы ШИМ с контроллера на драйвер лазера через ключ  на мощном полевом транзисторе - можно будет делать гравировку на нержавейке и стекле.
Т.е. Диодный гравер стекло не гравирует?
Мощности у этого лазера не хватает. Если разъединить контакт шим на драйвере-излучение на 20-30% возрастает. По этому надо сделать так чтобы контакт шим рвался ключом, управляющими импульсами шим. Тогда начинает гравировать стекло, но скорости все равно маленькие.
Я так и делаю! Проблем нету! Просто при установке ноля, для точности приходится скорость головки сбавлять, при перемещении головки из одного конца стола в другой для быстроты ее нужно повышать. А станок у меня в 6 метрах от компьютера. И такой циферблат очень ускоряет мою работу. За пару секунд все меняю.
С компа тоже же можно задать точные координаты и отправить туда голову вручную
Вот поэтому я предпочитаю камп возле каждого станка... очень удобно работать, настраивать и управлять... а не бегать в соседнюю комнату как у многих в нашем городе видел.
И чтобы не было не помех не глюков вся связь со станками только LAN.
Работаю с станком 40 Ватт, хочу ставить датчик потока. Подскажите пожалуйста куда лучше его подключить?
Фото платы:
http://s8.uploads.ru/t/CPWv3.jpg
Фото платы:
Подключение производится непосредствено к высовольтному блоку питания СО трубки, для это в основной фишке подключения есть контакт который при замыкании на землю, разрешает работу блока, проверьте фишку, у вас между землёй и некоторым контактом стоит перемычка, вот вместо неё и подключается датчик потока, который должен при движении воды быть в замкнутом состоянии.
Flint2015 спасибо за информацию! Вечером дома проверю.
n_i_k_a написал(а):
Подскажите в чем может быть дело, резко упала мощность лазерной трубки, мощность не меняла, а гравировать стало намного светлее. Юстировку проверила, протерла всю оптику, ничего не помогает. Такое произошло после того как вырубился свет на производстве, это могло на станок повлиять??  Мощность трубки 100Вт, гравировала при мощности 40, скорость 400
Вполне возможно труба "умирает".
у меня тоже резко снижалась мощность перед тем как "умереть"
Друзья, всем привет, купили станок, китайский, 1*40 на 1*10 , и вообщем то купили уже 4ую линзу, как только линза умирала сопло откуда выходит луч начинало греться(проблема ли это вообще), линза начинала то трескаться то изнутри каким то образом мутнела и так далее, но вопрос вот в чем, купили новую линзу, отстроили зеркала, и вот что выходит , снизу это совсем без линзы, сверху это то что получается, тоесть жирная точка, рядом маленькиая и правее полумесяц. Очень плохо режет, станок в эксплуатации 4 месесяца, хочется отметить что в каком то месте на станке все нормально, точка точкой, режет отлично, а в каких то моментах полный ужас. Подскажите пожалуйста. Трубка Lasea 80-90watt http://sd.uploads.ru/t/1cgop.jpg.
Отредактировано komar45 (18-07-2017 16:10:27)
Скорее всего луч не попадает в центр линзы и цепляет сопло.
Проверьте установку направляющих и плоскость стола, а также параллельность луча оси Х
n_i_k_a написал(а):
А если станок новый? еще месяца не проработал(
То это ни о чем не говорит. Трубку можно и за один день сжечь.
komar45 написал(а):
... купили уже 4ую линзу, как только линза умирала сопло откуда выходит луч начинало греться(проблема ли это вообще), линза начинала то трескаться то изнутри каким то образом мутнела и так далее, но вопрос вот в чем, купили новую линзу, отстроили зеркала, и вот что выходит ...
У Вас (судя по фото) явно луч лупит краем в стенку головки и нагревает металл. От того и линзы мутнеют, и трескаются. Правильно vasa29 написал: проверяйте горизонтальность стола и направляющих (важно: по всей площади рабочего стола!). Там, где всё хорошо, у Вас "точка точкой, режет отлично". А в перекошенных местах, луч смещается и выходит "полный ужас".
Фишки на блоке проверил, перемычки нету.
http://s6.uploads.ru/t/d8fwg.jpg
http://s8.uploads.ru/t/A1YFt.jpg
Ребят для станка с рабочим полем 130х90 и трубой 100вт хватит вытяжки в 500вт?
Вот это что за замкнутые контакты ?
http://s2.uploads.ru/t/Pp1MF.jpg
С новым станком могли продать б/у трубу
С новым станком, могли только продать бракованную трубку но не б/у
б/у трубки сразу видно, что на ней работали, ее как не мой новой она не будет
Это просто один пин в корпусе.
На вашем фото я вижу гнездо с двумя контактами, подогнутыми и замкнутыми между собой. У гнезда должны стоять буквы - можете описать.
Там Р+ G. между ними и должен быть датчик
Flint2015, vasa29 надписей нету. На выходных распа и оттестирую. О результате отпишусь. Большое спасибо за подсказки и потраченное на меня время.
Смотря какой толщины фанера
Подскажите по станку на м2 плате. Программ корелЛазер. Нулевую точку он почему
то определяет верхний левый угол, печатает зеркально, ну и передвижение по осям на клаве жмешь в верх а едет вниз. методом тыка решить проблему не удалось. Единственное что приходит в головуЮ попробовать на плате поменять местами оси.
Можно посмотреть в настройках (по крайней мере у руиды и тросена есть у осей параметр "направление" - позитив и негатив)
Может придется поменять подключение моторов (прямо провода на каждой обмотке местами поменять)
Скорей всего вы правы, зеркалит по оси Х, скорей всего надо поменять местами эти два провода
http://s5.uploads.ru/t/59UxQ.jpg
Ребят у кого М2 плата, посмотрите, у вас на на фишках осей рапиновка одинаковая? или как у меня?
http://s2.uploads.ru/t/8m9iZ.jpg
Вот с соседнего форума
Две обмотки А и В ,звонятся две пары проводов.
менять полярность подключения любой обмотки(одной)
или А+\А- местами менять или В+\В-
http://s2.uploads.ru/t/8aXfd.jpg
Посмотрите проходной разъем на ШД, может там можно перекинуть
LifeInIce написал(а):
Амперметр что показывает?
У меня когда труба сдохла (150вт)   амперметр нифига не показывал или на 99% мощности выдавал 5-10А вместо 30. Грешил на блок - проверили сказали что не он. Сменил трубу - все заработало.
Но свиста в блоке не было. В блоках меняют кондеры и катушки.
У меня станок около полу года, с невысокой загруженностью и работой не каждый день, столкнулся с такой же проблемой, амперметр показывает 10 вместо 20, что делать, подскажите пожалуйста, срочно надо, блок проверить нужно и что еще?
Поменял провода, стало работать правильно, Так же пришлось концевик перенести, так как мотор ища ноль, бесконечно крутил влево. Сейчас все ок.
http://sh.uploads.ru/t/yOhtp.jpg
Доброго времени суток, уже 2й день настраиваем станок 9060. Не можем настроить зеркала чтобы попадало в центр зеркала. Уже и указкой с 3го начинали и с трубы ни как не получается. Подскажите как упростить задачу???
Нет такого понятия - НЕ МОЖЕМ ВООБЩЕ НАСТРОИТЬ СТАНОК, есть другое - НЕПОНИМАНИЕ САМОГО ПРОЦЕССА НАСТРОЙКИ ЗЕРКАЛ. Для этого нужно просто вспомнить курс школьной физики и детскую забаву з зеркалом и солнцем.
САМОЕ ГЛАВНОЕ          УГОЛ ПАДЕНИЯ - РАВЕН УГЛУ ОТРАЖЕНИЯ.
Не понимание процесса  регулировки, это тоже самое бессмысленное нажимание кнопок на приборе, без знания их назначения.
И очень добрый совет - ЮСТИРОВКУ ЗЕРКАЛ - ДЕЛАЙТЕ ЛАЗЕРНОЙ ТРУБОЙ, ВО ПЕРВЫХ ВЫСТАВИВ ЕЁ ТОЧНО В ГОРИЗОНТ С КОНСОЛЬНОЙ БАЛКОЙ, И ПОСЛЕ ЭТОГО ДОБИТСЯ ТОЧНОГО ПОПАДАНИЯ ЛУЧА ТОЧНО В ЦЕНТР ПЕРВОГО ЗЕРКАЛА И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО!! У ВАС ПОЙДЁТ ВСЁ БОЛЕЕ МЕНЕЕ ПО МАСЛУ.
Отредактировано Flint2015 (23-07-2017 07:36:08)
Пару-тройку видео посмотреть по юстировке.
И не надо браться за второй этап (попадание в центр) пока не выполнен первый (попадание в одну точку в ближнем и дальнем положении).
А трубку устанавливать произвольно или по центру 1го зеркала , и далее попадание в 1 точку на 2м зеркале регулировать трубкой или юстировочными винтами??
Установив трубу точно по горизонту, при этом у трубы должны быть свои регулировочные винты, обязательно выставить её так , что бы она била в центр первого зеркала, выполнив данные условия, отгородите себя в последующих лишних движения.
Винтами.
Cколько у вас ват труба и на какой мощности вы работаете
Друзья, заказал станок 130х90 100вт. Руида. Подскажите с чего нужно будет начать дело с ним? Чтобы сразу не запороть не механику, не трубу, не блок питания
Установить все по уровню. Правильно подсоединить воду, воздух (не скупись на компрессор воздух - охлаждение линзы и убирание нагара), питание через стабилизатор и тд. Настроить оптику, смазать направляющие. Поставить хорошую вытяжку. Ну и следить за ним и не насиловать (Макс скорость и макс мощность чтоб быстрее и больше изготавливать.... Лучше медленно но уверенно, чем быстро и с головной болью.)
Отредактировано LifeInIce (24-07-2017 09:55:37)
Не забудь про заземление.
лампа мощностью 60 вт
Раньше работал при 20 мА, сейчас датчик показывает 10 мА и станку не хватает мощности, чтобы прорезать фанеру 4
На 95% мощности показывает 10 мА ?
да, он на любой мощности показывает 10мА
Тогда проверить надо трубу на другом блоке питания, если все норм - то это блок, если нет значит труба.
К стати на блоке питания есть кнопочка "ТЕСТ" над попробовать жмякнуть ее и посмотреть показание датчика. Еще есть вариант на блоке перемкнуть контакты, но какие я не помню так что не советую.
В моё случае сдохла труба. Поставил другую -  все заработало...
Отредактировано LifeInIce (24-07-2017 16:13:59)
Отредактировано LifeInIce (Сегодня 14:13:59)
Все бы ничего, но труба работает всего пол года с низкой загруженностью и не каждый день, поэтому все таки надеюсь, что поломка не в ней
Подскажите, пожалуйста, почему станок не гравирует? В режиме Cut отлично режет. А Когда ставлю Pen - головка ездит, но прожига совсем нет, чистая фанера остается.
Использую RDWorks
Как его правильно сделать?
Отредактировано LifeInIce (Сегодня 10:55:37)
Вытяжка 500вт достаточно будет?
Чем смазывать направляющие?
Есть компрессор поршневой с ресивером на 60 литров. Я правильно понимаю, что после него и перед станком нужно установить влагоуловитель и маслоуловитель? Где их взять по демократичной цене? Или из чего заколхозить?
Отредактировано Petya (24-07-2017 20:58:51)
Стабилизатор РЕСАНТА на 5 кВт будет достаточно? Есть те кто использует стабилизатор РЕСАНТА? Есть вопрос по шлифмашинке, Makita BO5041нормальная? Есть у кого опыт по ним?
5 квт за глаза у меня такой. Взял только настенный! Его к стене прикрутил и порядок никуда не свалится. Многие рекомендуют и 3 квт. Но лучше пять с запасом если вдруг напряжение сильно садится.
Вопрос вроде не по теме.
Машинка хорошая, 6 лет мутузю, тарелки два раза менял и один раз щетки.
а на счет стабилизатора, у меня РЕСАНТА на 3 кВт, два раза по гарантии таскал в ремонт.
Потом вроде заработала без проблем, правда нам сеть обновили и больших провалов больше не бывает.
Вытяжку не в Вт меряют а в производительности м3/ч, но если воздуховод длинный то и мощность тоже нужна.
Направляющие я  смазываю силиконовой смазкой.
Если компрессор масленый то влаго и масло отделители нужно обязательно ставить, иначе будешь линзу чистить каждые 5 минут.
Я свои покупал на алиэкспресс  http://ali.pub/1pjghz
Но видел здесь на форуме люди из фильтров для воды 10" делали
Использую RDWorks
Для гравировки используется режим Scan. Pen - это вообще, не про нас.
ЕгорМ, а Вы пробовали делать тестовый прострел (с помощью кнопки Pulse, на самом станке)? Сколько показывает амперметр?
Так для кнопки "пульс" нужно еще и выставить мощность на самом станке, которая соответственно влияет на показания датчика амперметра.
Для него самый простой способ взять БП и поехать к нормальному электрику чтоб он его протестировал. Или если есть запасная труба - поставить ее хотябы просто накинув + и - и сделать "выстрел в стенку" при этом зафиксировав показатель амперметра. Если показания изменятся - то это труба....
Я свои покупал на алиэкспресс  https://ru.aliexpress.com/item/AFR-2000 … 0.0.fy4Bir
Достаточно одного фильтра? Как по ссылке
Часто меняешь фильтр?
Отредактировано Petya (25-07-2017 09:10:30)
В том-то и дело, что данный режим напрямую покажет работоспособность самого "железа" - без влияния программной составляющей ("а может, у меня в программе где настройки сбились?", "может, какой параметр неверно назначен?"). Тут сколько дал мощности, столько должен и получить.
И кстати, вопрос. Какой ток у нас показывает амперметр: выдаваемый БП или ток на трубе?
Отредактировано Petya (Сегодня 09:10:30)
Это не фильтр а влагоотделитель, и их у меня два. один на выходе с компрессора и один на входе в станок.
их менять не надо
У меня стоит один такой после компрессора. Зимой постоянно полный. Сброс влаги происходит после падения давления в системе до 0.  Так что пришлось после него поставить еще 3 фильтра... Грубая -> Средняя - > Тонкая очистка...
у меня первый тоже быстро заполняется, поэтому на входе в станок после клапана стоит второй. и он при остановках сбрасывает жидкость автоматически.
Хм. У меня не сбрасывает... Давление в системе от компрессора до этого фильтра 8 атмосфер потом от фильтра до второго 5 атмосфер и в станок идет 1-2 атмосферы....  И при этом когда останавливаешь станок - давление не сбрасывается.
Чтоб сбросить надо перекрыть воздух на компрессоре и стравить вручную...
Внизу отстойника подпружиненый клапан, при снятии давления открывается самостоятельно
Привет, подскажите при юстировке на 3м зеркале есть расхождение по оси x прыгает от ближней точки к дальней снизу вверх. Уровень станка ровный чем поправить???
дак в том то и дело ,что когда регулирую 2м в дальней точке в центре в ближней ниже на 5 мм.
Значит ваша точка не в центре третьего зеркала, а между ними.
И первое зеркало здесь ни при чём.
отрегулируйте центр в ближней точке, , потом отведите головку в дальнюю точку, и как я понял в вашем случае по вертикали подгоните точку под центр.
То  та разница в дальней точке на 5мм, ближнюю изменит не так значительно
http://s8.uploads.ru/t/NV4gp.jpg
Отредактировано мал (25-07-2017 19:46:51)
у меня перед влагоотделителем на станке стоит клапан который управляется со станка.
он перекрывает воздух и жидкость сливается
http://ali.pub/1pjgaz
Cessi написал(а):
Да вы что? Серьёзно? В начале каретки в центр бьёт, а на максимальном удалении на 5мм уходит и первое зеркало не причём?
Абсолютно.
Не надо бороться с законами физики (оптики) и пытаться свести луч в нужную вам точку.
Надо свести луч в ту точку, в которую он сводится. А затем переместить эту точку в нужное вам место (центр третьего зеркала).
Для третьего зеркала это: по горизонтали - перемещением крепления второго зеркала по оси У, а по вертикали - регулировкой вверх-вниз одного из  креплений лазерной трубы.
Попытки что-то сделать с первым зеркалом для этого случая результата не дадут.
Так что да. Абсолютно серьезно.
Cessi написал(а):
Зы. У меня стойки зеркал по вертикали и горизонтали регулировок смещения не имеют. Только угол зеркала
менять можно.
по вертикале и горизонтали можно прокладками регулировать если совсем все плохо
Пробовал, показывает тоже самое 10 мА
Для него самый простой способ взять БП и поехать к нормальному электрику чтоб он его протестировал. Или если есть запасная труба - поставить ее хотя бы просто накинув + и - и сделать "выстрел в стенку" при этом зафиксировав показатель амперметра. Если показания изменятся - то это труба....
Была бы труба запасная, то конечно, поробывал
Еще пробовал вот что..  на БП есть кнопка "Тест", при тестировании тоже 10 мА показывает
Кто как заносил свои станки в помещения? У кого больше чем 90х60
Тогда нужно или везти трубу/блок в сервис или найти у кого есть тоже станок и попробовать у него трубу.
У меня рабочее поле 1000х1700, но стоит в цехуи благо большие ворота, так что взяли рохлой и завезли....
Снимать "косяк" на дверях или если есть возможность, то через окно итд..
Повезу скорей всего блок проверять к специалистам в "радиодетали", а попробовать проверить трубу на другом станке не представляется возможны, ибо нет знакомых в этой сфере
Ребята, подскажите что делать, может кто сталкивался с такой ситуацией..
Я заснял видео работы трубки на мощностях 80 и 100,при этом датчик показывает 10 мА, отправил видео туда, где покупал станок, продавец мне сказал, что скорей всего это проблема в трубке  и так как на трубку действует гарантия в течения 8 месяцев, ее могут заменить бесплатно и компания согласна ее поменять и отправить DHLом  трубку в течении 15 дней, все  это конечно, хорошо, но в ответ он просит отправить фото разбитой трубки. На данный момент я работаю на станке и он кое-как прорезает фанеру 4, получается много "недорезов", приходится все доделывать в ручную, но так я хоть как-то вырезаю и работа не стоит на месте, разбив трубку вся работа остановится! Но только при таком условии компания вышлет мне новую трубу..
Нади в сети фото разбитой трубки, и отправь им.
