Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » Не запускается станок с Rich Auto A11
Сообщений 1 страница 9 из 9
https://i.imgur.com/QmsRkAZm.jpg
Всем доброго дня . Настраиваю свой первый станок . Использую Rich Auto A11 . Записал на флеш G - код , нажал на исполнение программы ( перед этим вернул домой все оси ) , а на экране пульта пишет ЭТО (((( Куда рыть ? Спасибо за ответы 🤝
Отредактировано DZMITRY BEL (31-08-2023 19:38:57)
ва-алейкуму салам .
Благодарю за ответ 🤝
DZMITRY BEL написал(а):
пишет ЭТО
колдовал когда-то
пысы: файлы до сих пор в облаке  :cool:
ва-алейкуму салам .
В ролике вполне понятно снято.
Если вы только еще настраиваете станок - проверьте какие размеры рабочего стола (лимиты) по всем осям забиты в пульт.  Они должны соответствовать максимальным величинам физических  перемещений по осям. А потом проверьте - ваша обрабатываемая детль вписывается ли в эти размеры.
колдовал когда-то
Спасибо 🤝
Смотрел , всё вписывается вроде . Ездит тоже норм , на пульте , например 100 мм едем по любой оси , так же и станок на столько перемещается … НО .. пробую , например , задавать нулевую точку откуда должна ехать фреза , нажатием на кнопки “ON/OFF .” + “ XY-0” и «ON/OFF .» + “Z-0” , рабочий стол ( размеры) заданы правильно …. При создании управляющей программы указывал первые размеры , в начале при старте Art Cam 2018 , которые будут размером будущего изделия ? Пробовал забивать туда и размеры рабочего стола вообще . Так же ставил точку старта и по центру заготовки и вверху слева , но пишет проблема по лимиту оси Y . Потом передвинул портал чуть дальше за центр рабочего стола и там «обнулился» , вроде что то поехало , но какими то странными движениями , совсем не похожими на эскиз заготовки …. Что то я совсем приуныл , был бы какой гуру рядом и проверил все мои действия ( Минск) . Совсем испортилось настроение напрочь ))))
Вроде нашел косяк в конструкции самого станка , ось Х ( направление движения ) выбрана не верно , надо просто инвертировать движение мотора в другую сторону и перекрутить датчик «домой» по оси «Х» . А то присмотрелся к направлению стрелочек ( синяя, зеленая и красная - оси координат) и увидел у себя несоответствие , вроде дело в этом , завтра доеду до мастерской и попробую 😎
Отредактировано DZMITRY BEL (02-09-2023 02:30:03)
Всё заработало , ура 👍😁 Плюс ещё была ошибка в цифре по оси Y в графе Pulse Equiv . Исправил , начал соблюдаться масштаб , а то вытягивало изделие в размерах по оси Y 😁 Всем спасибо 🙏
