Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Подскажите новичку. 2
Сообщений 601 страница 700 из 984
601
AlexPro написал(а):
Что это за драйвер и что надо подключить? Компьютер по USB проводу к станку?
Это драйвер станка. Считайте станок принтером. Компьютер считает его таковым.
AlexPro написал(а):
Before Install, Connect USB first. Что это значит?
Перевод "Перед установкой сначала подключите юсб"
AlexPro написал(а):
Запустил еще раз установку RDWorks. Там окошко диалоговое и есть кнопка Install USB driver. Нажимаю ее - пишет - Before Install, Connect USB first. Что это значит? Что это за драйвер и что надо подключить? Компьютер по USB проводу к станку?
Это установка управления станком по USB. В переводе он вас просит перед началом установки соединить станок с компьютером по USB. К флешке это не имеет отношения.
Понятно. Но все-таки не понятно почему файлы на флешке не видит (((
Вам нужно не в .ai и не в .plt экспортировать файлы... а, скорее всего, в .rd. Я в RDworks не работаю, но по беглому взгляду на программу вам стоит искать отправку на флешку не во вкладке "Файл", а справа: "Save to UFile".
У себя в RDworks сохраняю «Сохранить как» - тип файла выбираю «RLaser Files(*.rld)» Т.е. расширение файла rld
Проблем нет
А вот так не пробовал. Завтра попробую. Появилась надежда, спасибо!
Проблем нет
Пробовал в rld, тоже не видит ((
Я, например, только 3 дюймами и пользуюсь... и расстояние у меня от сопла до материала 45мм. Ничего не горит и до 5 мм горбы фанеры не пугают. Труба,- да... 90 Вт. Компрессор 240 л/мин и замена трубки мне обошлись в 10тр.
Расскажите, пожалуйста, по подробней об этом.
В большинстве буду работать с фанерой 4 мм. Линза с фокусным 63 больше нравиться чем штатная, но расстояние от сопла до фанеры 34 мм и обдува явно не хватает, очень много гари. Пока вернул штатную линзу (судя по всему 2 дюйма т.к. расстояние фокуса уменьшилось на примерно 15 мм), гари за счет меньшего расстояния стало меньше.
Если можно подскажите на каком давление оптимально резать фанеру, какую трубку использовали (диаметр и т.д.). Какой компрессор лучше масляный и танцы с бубном с фильтрами или сразу брать безмаслянный. И может еще какие тонкости.
а создание правильного пятна воздуха, направленного строго в зону реза почти удвоил скорость.
И вот об этом еще, пожалуйста, хотелось бы....
Отредактировано studlife (07-05-2017 00:22:44)
Ну на всякий случай, а вдруг.
«Рабочие файлы должны быть помещены в корневой каталог накопителя.»
Сам никогда не пробовал, но...
В инструкции есть такая фраза «Файлы, скопированные на USB-накопитель будут также помещены в корневой каталог»
Если есть возможность записать файл сохраненный на станке на флешку, и он запишется на нее, то вы и поймете видит он вашу флешку или нет.
Отредактировано studlife (07-05-2017 00:34:24)
При 90W трубе на 4 мм фанере ФК у меня 50/80/70. Компрессор 240 л/мин. Вот такой: Ссылка Сначала штатный поменял на него и рассверлил по максимуму штуцер на входе в головку... стал меньше вспыхивать акрил, а через полгода поменял и трубку от входа в станок до головки. Вот тут то прирост и ощутил. 6 мм фанера была 16/90/80, сейчас 24/75/68. Трубка на входе в станок - миллиметров 10 внутри (была с завода)... от входа до головки была 4 мм, поставил силиконовую 6,5-7 мм. Точнее не скажу - не измерял. Снаружи она 10 мм. И компрессор и трубку брал у тех кто продает оборудование для аквариумов. Какой компрессор использовать, - я считаю что можно с любым производительным работать, но мой не кидает масла, не шумит, не занимает места и стоит в 3 раза меньше. Решает каждый сам.
В нескольких местах на форумах читал что давление необходимо до 2 атм. В вашем этими атмосферами и не пахнет... Или не стоит обращать внимание именно на давление?
Нам же не шарики надувать нужно... нам нужен хороший поток в зону реза... а давлением или литрами мы это достигаем,- какая разница?
Помогите советом, пожалуйста! Пришёл станок с отколовшемся стеклом на контуре охлаждения. Контуры с газом не повреждены. Если восстановить контур, данной трубкой можно будет пользоваться?http://s3.uploads.ru/t/bn6us.jpg
Фотоhttp://sf.uploads.ru/t/tdEU5.jpg
Формат чертежа на флешке должен быть rd. Не путать с rdl. Флешка до 4 ГБ отформатированная в FAT 32 или FAT 16. Название файла на английском и не более 8-ми символов. В RDworks есть справа в нижнем углу кнопка "Сохр формат RD". Сохраненный файл откроеться только на станке, RDworks его не откроет.
http://sg.uploads.ru/t/qlt9S.jpg
IwanSawin написал(а):
А не проще ли кабель к станку кинуть USB или LAN ???
242 Не просто цифра...
AlexPro не смог это сделать. Решил что проще на станок через флешку файлы передавать.
Вчерашние советы помогли! Всем спасибо за советы. Станок понимает формат rd и стал флешки видеть. С подключением через провод только не смог разобраться. Драйвер установил, но на манипуляции в программе пишет что нет соединения.
И самое главное - попробовал порезать шаблон и получилось просто ужасно. Очень сильно жгет, хотя мощнсть уменьшал, плюс заметил что в точках поворота линий намного сильнее прожигает. Сделал несколько фоток этого безобразия, сюда можно выложить?
Да, и еще проблема - режет с небольшим углом. То есть разрез не перпендикулярен поверхности. Из-за чего это может быть? Сопло криво стоит?
И еще - через каждые несколько миллиметров, примерно около 5 - сильная точка прожигается по линии. С чем это может быть связано?
Насколько я помню, ваша программа при установке просит первым установить USB драйвер, а затем, непосредственно, саму RDWorks. Т.е. она должна ставиться поверх установленного драйвера. Не уверен что это причина, но кто пользуется этой программой, думаю, поправят меня.
Это вам минимальную мощность поменьше нужно установить... обычно процентов на 10-15 от максимальной.
Вы юстировку луча делали? Если луч по тракту настроен правильно, а из центра сопла выходит под углом, значит, скорее всего в 3-е зеркало он приходит в такую точку, отразившись от которой, он не может пройти одновременно и через центр линзы и через центр сопла. Решение может быть различным... и сдвиг головки выше-ниже и "завал" головки и подкладки между головкой и линейным подшипником и даже подъем или опускание трубы и последующая переюстировка... каждый решает эту проблему, исходя из своих условий.
У вас сотовый стол?
Подключите LAN кабелем, в станке есть гнездо подключения.
http://sg.uploads.ru/t/rTfgZ.jpg
в настройках ПК так же нужно сделать ручные настройки и поставить например 191,168,1,2
И будет Вам счастье...
Делал, но не уверен что правильно сделал, делал по ролику из ютуба. Сегодня проверил еще раз - очень сильный угол среза относительно поверхности получается.
У вас сотовый стол?
Точно! Это получается точки прожига, в которых фанера соприкасается с сотовым столом. А я еще рукой сильно придавливал фанеру, так как она кривая. Что это значит? Мощность уменьшить?
Отредактировано AlexPro (08-05-2017 13:21:47)
Не получилось. Подключил кабелем. В настройках станка посмотрел написан IP-адрес 192.168.1.100, шлюз 242.57.0.0.Поставил в программе тоже 192.168.1.100. Нажимаю кнопку Test, пишет Port test failury
Еще подскажите пожалуйста, как станку указать с какого места на фанере начинать резать? Мало того, что он всегда начинает резать с правого верхнего угла, так он начинает резать за пределами фанеры, то есть за пределами сот, там где начинается железная рамка стола. В итоге я каждый раз вручную двигаю сопло по ближе к центру. Потом выключаю станок. Потом включаю, сопло автоматически начинает двигаться в верхний правый угол к железной рамке стола, я в этот момент нажимаю ESC и сопло останавливается. Потом запускаю резку и он начинает резать с этого места. А как ему указать в настройка чтобы резал с определенного места?
При оптимальных параметрах резки и чистом столе эти точки минимальны и их почти не заметно... Если нужно совсем без них и детали небольшие, - приподнимите фанеру над столом, подложив что-либо под участки, в которых не будет линий реза.
В настройках станка и ПК пропишите стандартный шлюз 255.255.255.0 если у станка стоит IP 192.168.1.1 то в ПК обязательно нужно поставить ручные настройки и указать 192.168.1.2 или выше.
Если не можете настроить и что бы сильно не засорять тему пишите в ЛС, постараюсь помочь, там сложного не чего нет...
Все настраивается как обычный роутер.
Понял, спасибо. Эти соты как-будто в масле, а так как луч бьет под углом, он поджигает это масло на боковинах сот и они подпаливают фанеру.
Юстировку сделайте!!!! прежде чем "угробить" станок... ютуб и поиск на форуме Вам в помощь!
А станке прописал 192.168.1.1. В ПК в RDWorks прописал 192.168.1.2, окна для ввода шлюза в программе нет. Но в результате все равно пишет, что Port test failury
Настройки ПК
Панель управления\Сеть и Интернет\Центр управления сетями и общим доступом
http://sd.uploads.ru/t/DzfeY.jpg
соответственно в настройках ПК нужно поставить другую цифру если у станка 192.168.1.1
Настройки роутера иди сетевого принтера дома делали хоть раз?
Настройки ПК
У меня телефон раздает вайфай, а ПК соответственно подключен к этому вайфаю. Зашел на ПК в свойства этого беспроводного подключения и прописал настройки как на картинке, но это не помогло и интернет пропал на ПК
То что было на картинке, или то что у вас было в окошке на вашем пк, трогать не нужно, а только переписать, а на станке как раз прописать этот адрес
У меня на ПК там стоит галка - получать IP адрес автоматически. А вот на телефоне в свойствах точки доступа есть IP адрес. Может его надо в станок прописать?
http://www.yusto.ru/images/doc/MB_Ruida-RDL6442-01.pdf
СТР 44
алгоритм такой же.
    Настройки ПК
СТАНОК ПОДКЛЮЧИТЕ К ПК ЧЕРЕЗ LAN КАБЕЛЬ, А НЕ ЧЕРЕЗ USB
Если у Вас стоит роутер и капм и станок подключены через роутер, то это совсем другие танцы с бубном и нужно отталкиваться от настроек роутера.  :tired:
В настройках ПК нужно выбирать не настройке беспроводной сети а Локальную сеть , у вас там должно подсвечиваться без настроек подключение не опознаная сеть что то такое, точно не помню.
Оборудование в офисе, ПК и станок отключены
Я и подключил станок к ПК через LAN кабель
Да, высветилось - неопознанная сеть. Туда надо прописать? Я уже запутался что и куда прописывать.
У меня лежит телефон, я в нем включил раздачю вайфая. На ПК подключился к этому вайфаю. Соответственно в телефоне вижу подключенное устройство (мой ПК) и указан IP адрес 192.168.43....
Соединил LAN кабелем ПК и станок, при этом в настройках сети появилось - Локальная сеть - неопознанная сеть. Что надо теперь прописать?
Получилось!  :crazyfun: Спасибо  :cool:
Ну теперь осталось сделать ЮСТИРОВКУ и подобрать правильные параметры на резку и гравировку
я делал юстировку по этому ролику https://youtu.be/m0D3BYELO3Y
значит плохо сделал? Подскажите, пожалуйста, где можно про юстировку посмотреть/почитать? В инструкции очень скудно написано.
Просто не охота поднимать ещё раз тему юстировки.
1 И Самое важное, юстировку нужно производить собственным лучём, тоесть настраивать тракт начиная от первого зеркала возле трубы, посылая импульсы из трубки, более точного способа ещё никто не придумал. Фирмы занимающиеся обслуживанием лазерных станков, имеют в арсенале флюросцентную мишень, выглядит как зеркало стамотолога, только вместо зеркала стоит материал который светится при попадании ик излучения и не бликует. В вашем же варианте бумага либо малярный скотч и терпение.
https://ru.aliexpress.com/cp/laser-beam … -uR7uBY3Rz
Ну или просто вот такое чудо
https://ru.aliexpress.com/item/Infrared … 4.5.rOb088
Отредактировано Flint2015 (08-05-2017 16:15:33)
Отредактировано Flint2015 (Сегодня 14:15:33)
А где можно прочитать про алгоритм правильной юстировки?
Что это за устройство по ссылке? Это вместо малярного скотча? Я вытаскивал зеркала и смотрел куда луч от фанарика бьет.
Первым делом с помощью уровня и хорошей линейки выставьте горизонтально станок, после этого строго горизонтально трубу и параллельно консоли (с помощью линейки)
После этого заклеили первое зеркало нажали тест ----- увидели куда бьёт луч (каждый выстрел, новая мишень) добились точно в центр, (регулируя положение крепежа зеркала к раме)
Далее заклеиваем второе зеркало (на консоли) сначало отгоняем в дальнюю точку от трубы и стреляем (регулируем настройку первого зеркала до попадания в центр второго) добились центр, подгоняем консоль в ближнюю точку от трубы и тоже самое. Когда добьётесь попадания в центр второго зеркала в любой точке, переходим к регулировке второго зеркала , заклеваем окошко в головке, и те же самые процедуры что и до этого.
Когда добились попадания луча в центр окошка, переходим к зеркалу в головке, Уберите линзу из направляющей, в место неё будете клеить скотч, и всё теже процедуры, СТРОГО В ЦЕНТр В ЛЮБОМ МЕСТЕ.
В итоге вы должны получить луч в центре всей системы.
По ссылке это многоразовая мишень, при поподании в неё ик луча, он стветится в месте поподания. Самый безопасный для глаз метод.
с 8 минуты
Отредактировано Flint2015 (08-05-2017 16:40:32)
может кто подскажет если в станок поставить линзу D18 вместо d12 будет ли линия в режиме cut толще? или кто нибудь знает как сделать ее толще что б наносить контурный рисунок на быстрой скорости?
фокусное расстояние измените!
Valera5609 стол опустить? или поднять? или от 3 зеркала до линзы? если от зеркала до линзы у меня максимум до самого верха. я просто именно с лазерами новичок))))
Отредактировано shyrikA1985 (08-05-2017 21:02:02)
Отредактировано shyrikA1985 (Сегодня 00:02:02)
фокусное расстояние от линзы то материала, вот с ним  и играйтесь, поднимите посмотрите и опустите посмотрите, разная высота разная толщина луча
А я наоборот поставил одну сторону станка выше сантиметра на 3-5, чтобы воздушные шарики в лампе быстро уходили. А оказывается надо горизонтально выравнивать станок?
с 8 минуты
Отредактировано Flint2015 (Сегодня 14:40:32)
Посмотрел с переводчиком ролик с 8 минуты. Практически ничего непонятно. Есть ли где-нибудь на русском языке понятная инструкция?
Вообще на видео и без перевода более чем понятно, просто нужно вспомнить курс школьной геометрии и физики. а именно угол отражения и чему он равен.
Моё личное мнение ------ самый идеальный специалист по юстировке лазерного станка получится из опытного БИЛЬЯРДИСТА.
Отредактировано Flint2015 (09-05-2017 06:16:38)
Отредактировано Flint2015 (Сегодня 04:16:38)
С геометрией еще понятно, а физика как тут участвует? И в бильярде все по-другому, там разная сила удара, кручение шаров.
Из ролика непонятна последовательность действий.
И какой в итоге должен получиться результат? В первом, втором и третьем зеркале в любой точке стола луч должен быть в самый центр? Какие-то отклонения допускаются?
ОПТИКА, как раз в ней и изучается, отражение и преломление.
Начинаете от первого зеркала от трубы, и строго в центр. Ещё в ролике показали , что зеркала не только винтами с тыльной части регулируются, но и смещением кронштейна в 3 плоскостях.
Так же в видео показано что попадание в центр должно быть в любой точке станка.
Чем точнее тем-----сами понимаете меньше головной боли с не дорезами и качеством реза и гравировки.
Вы сами отвечаете на свои вопросы! "В первом, втором и третьем зеркале в любой точке стола луч должен быть в самый центр" так же и на выходе из сопла...
Разделом "Оптика"
В любой точке стола луч должен опускаться вниз перпендикулярно столу(материалу).
Выровнял по уровню станок и лампу. Выкрутил первое зеркало и приклеил малярный скотч. Выстрелил и получил что скотч сгорел по всему диаметру отверстия. Как мне узнать в центр он попал или нет, если он все сжигает?
http://sd.uploads.ru/t/DZkeS.jpg
1. Руками быстрее шевелить когда на кнопку нажимаете.
2. Мощность луча убавить.
3. Глазами посмотреть соответствует ли центр круга центру зеркала.
мощность поставьте % 10-12 а то у вас наверное все 100%
Понял. Спасибо. Поставил 15%. Получается нормальный кружок диаметром 3 мм.
Но непонятно куда скотч клеить.
1) на первую дырку, которая параллельна плоскости, откуда луч выходит
2) На вторую дырку, которая под углом 45% и в которой лежит зеркало
3) Или вырезать кружок и класть внутрь, где лежало зеркало
Вот фотка Скотч на первую плоскость клеить, на вторую (которая под углом) или кружок вырезать и класть внутрь на место зеркала?
http://sg.uploads.ru/t/ERHaz.jpg
Отредактировано AlexPro (09-05-2017 14:33:00)
Ну вы бы хоть головой немного подумали, а не задавать смешные вопросы.
На видео выше четко показано что и в какой последовательности...
зачем заклеивать выход из трубки если вам нужно произвести юстировку зеркал
Я не про выход. На фотке видно. Первая дырка - параллельная выходу. Вторая - которая под углом 45% и третий вариант - кружок положить внутрь вместо зеркала.
В видеоролике сверху к плоскости приклеивают. Зачем тогда тут все пишут - вырезать кружочки? Если можно оторвать кусок скотча и приклеить сверху? И потом визуально посмотреть куда луч попал? Кружки получается не нужны.
Снял первое зеркало, а там жирный китайский отпечаток пальца
Таким раствором можно зеркала протирать?
http://s5.uploads.ru/t/IBH6U.jpg
Отредактировано AlexPro (09-05-2017 14:50:55)
Отредактировано AlexPro (Сегодня 18:50:55)
Нашатырь, или по другому раствор аммиака, продаётся в аптеке.
А этим даже и не стал пробовать
Это делается потому что, зеркало желательно снять, так как результаты горения мешени попадают на зеркало, и протирать устанете.
Отредактировано Flint2015 (09-05-2017 14:58:27)
Это понятно, что зеркала надо снимать, чтобы не закоптить. Но зачем кружки вырезать? Я сверху клею скотч, просто куском и смотрю куда луч попал.
Каждый водит "авто" как умеет, но результат один.
И по поводу попадания строго в центр, ------ от этого зависит время которое вы потратите на настройку, если начиная от первого зеркала вы не попадёте строго в центр, я вам гарантирую долгое и увлекательное времяпровождения со станком.
Оно и так у меня уже долгое. Несколько дней ушло. Дешевле было мастера наверное нанять настроить, чем время терять. Другое дело, что хочется самому разобраться, чтобы не зависеть от мастера
Я вам советую окунуться в детство.
У вас я как понял есть лазерная указка, ну и думаю найдётся маленькое зеркальце, просто поиграйтесь с лучом лазера через зеркало, поотклоняя его в разные точки, вот тогда вы просто визуально поймёте весь процесс настройки тракта.
Неправильно сохраняете файл, он у вас должен быть в формате *rd сохранен. Только такой формат распознает станок. Кнопка сохранения в программе rdworks находится рядом с кнопками Start, stop, pause/continue и называется SaveAsFile (как-то так)
Ура, точно в центр попадает во второе зеркало и в верху и внизу и при этом в первое зеркало тоже точно в центр бьет.
Отредактировано AlexPro (09-05-2017 15:46:08)
Только смущает, что когда второе зеркало приближаю к первому и стреляю - прожиг получается мощнее, даже скотч иногда вспыхивает. А когда второе зеркало максимально отдаляю от первого и стреляю - прожиг скотча слабый, даже по два раза стреляю. так и должно быть?
это и есть потери на расстоянии, когда будете работать увидите как падает мощность луча в дальней точке по тракту от трубы.
с третьим зеркалом небольшая засада. Оно по высоте не регулируется. А мне его нужно немножко опустить, на пару мм. Выходит мне нужно второе зеркало поднять, но это собьет его настройку. Придется тогда и первое зеркало поднимать, а это повлечет поднятие и лампы.
У вас головка какое крепление имеет?
Если действительно нет, тогда терпение и добьётесь
Более менее попадаю в третье зеркало во всех четырех углах и в центре стола. А как теперь настроить сопло, чтобы оно всегда било вертикально вниз?
И как понять на какой высоте сопло фиксировать?
Про фокус вам написали, метод наклонной дощечки.
так же настраиваете 3 зеркало, заклеив скотчем сопло, убрав линзу, тоесть вместо линзы и стреляем точно в центр.
Отредактировано Flint2015 (09-05-2017 19:25:21)
Что-то результат получился такой же, как и после юстировки лазерной указкой. Какие-то поджигания. Что это может быть? Может линза заляпана? Может настройки какие-нибудь в программе нужно изменить?
http://s2.uploads.ru/t/9VoaZ.jpg
Отредактировано AlexPro (09-05-2017 19:53:49)
Получается дело не в юстировке, если двумя разными способами сделал, а результат оказался точно такой же как в первый раз
Сделал, оказалось, как и написано в инструкции - 6,5 мм.
Сделал. Настроил точно в центр. Линзу протер (была грязная). Результат такой же как на фото выше. Что это может означать?
Отредактировано AlexPro (Сегодня 22:53:49)
Параметры какие выставляете? мощность, скорость... какая трубка установлена ?
Вот так получается. Это же ненормально? Что это за гарь по углам?
http://s8.uploads.ru/t/URqPO.jpg
Всякие параметры ставил. Если слишком мало мощности или скорость большая - то не дорезает. Сейчас стоит Мин - 10, Макс - 30, скорость 25.
Причем я не очень понял, в программе две кнопки - Laser 1 и Laser 2 с параметрами, я и там и там одинаковые параметры ставлю.
Трубка - это стеклянная лампа? Сейчас сфоткаю
Вот
http://s0.uploads.ru/t/nsFBT.jpg
http://se.uploads.ru/t/iKvM2.jpg
Мощность трубы у вас какая? Вы станок заказывали ... трубки идут мощностью 40,60,80,100... Вт
100 Вт
Подпалины это продукты горения фанеры, которые в большом количестве остаются из-за не достаточного обдува места реза. Проверьте работу компрессора, сравните поток воздуха непосредственно на выходе компрессора и на выходе из сопла если особой разницы нет то нужен более производительный компрессор. В другом случае-возможно пережат воздуховод.
Зы. Лазер 1 и лазер 2 - это когда станок укомплектован 2-мя излучателями. Полагаю у вас не так и тогда лазер2  зачем настраивать?
Отредактировано Jek44 (09-05-2017 20:47:07)
AlexPro написал(а):
100 Вт
у меня 60 Вт я режу 3 мм на 32-34% и скорости 22 мм/с
Поставьте мощность 30-35 и скр. 30 может будет лучше... все нужно подбирать опытным путем, универсальных настроек нет
Отредактировано Jek44 (Сегодня 18:47:07)
Проверил как дует воздух из компрессора - очень сильно, палец даже сдувает, дует какими-то рывками. А из сопла слабенько, по ощущениям раз в 5 слабее. Значит провод внутри где-то пережат?
Рывками-это нормально. Конструкция у него такая.  А трубочка в таком случае да, пережата. Пройдите по пути где она проложена и на выходе из корпуса может быть загиб.  Думаю это не сложно поправить.
Еще можно компрессор непосредственно подключить к соплу не очень длинной трубкой, минуя штатно проложенную. Если проблема с нагаром остается - менять компрессор.
Интересно получается. А зачем тогда продают это комплектом, если компрессор не подходит? Лишь бы продать. Получается покупаешь и начинается - чиллер нужно другой, более мощный, компрессор нужен другой, более мощный, стол из сот не подходит, оставляет следы, нужно варить стол и т.д.
А подскажите, на что влияет диаметр линзы и зеркал при одинаковом фокусном расстоянии?
А вы принтеры EPSON струйные цветные не покупали?
Там еще веселее :)
А цена принтера формата А3, это 35 000руб.
Но без танцев с бубном, подрезка, замен, настроек, вы не добьетесь потоковой печати.
Так и лазерными станками. Вам продали базовую комплектацию.
Хотите поток и красивый рез? Занимайтесь подбором обдува и режимами работы трубы.
Измеряйте одномодовость трубы, составляйте на неё "паспорт"
Будет новая труба? Начните всё с начала :)
А тот как у Ильфа и Петрова
Кому астролябию? Дешево продается астролябия! Для делегаций и женотделов скидка.
К обеду астролябия была продана интеллигентному слесарю за три рубля.
- Сама меряет, - сказал молодой человек, передавая астролябию покупателю, - было бы что мерять.
В этом и фокус весь, сам станок, резать и гравировать не будет. На предприятиях, ценятся не только операторы, но и наладчики оборудования.
Если вы хотите освоить какой либо бизнес, то будьте любезны освоить все этапы. И время и терпения найдете.
Или нанимайте человека, платите ему.
Но, не расстраивайтесь, это только по первой кажется, что всё запутано и непонятно. На поверку всё очень не сложно :)
А через некоторое время, будете как родной в настройке СО станков.
А вот ваши конкуренты, более вероятно, поленятся обучатся...
Вот вам и профит!
А у кошки четыре ноги, вход-выход, земля и питание.
С  компрессором можно поэкспериментировать. У меня в комплекте пришел один из самых слабеньких - 38 л/мин. Его хватает. По этому, если нет лишних денег, можно попробовать оптимизировать подачу воздуха  к месту реза.
Добрый день! Вопрос для гуру Корела. Подскажите как в Кореле два объекта допустим квадрата, быстро поставить впритык к друг другу. В инструменте выравнивание есть кнопки по низу по верху по центру и т.д, но нет кнопки впритык к друг другу :huh: , тобишь рядом, касаясь друг друга. В инете искал но с этим очень сложно, не знаю как ввести выходит все не то. Рисую сейчас макеты пока станок не придет, и на эту операцию уходит уйма времени. приходится приближать до упора и так ставить впритык.
Antohas написал(а):
Добрый день! Вопрос для гуру Корела. Подскажите как в Кореле два объекта допустим квадрата, быстро поставить впритык к друг другу. В инструменте выравнивание есть кнопки по низу по верху по центру и т.д, но нет кнопки впритык к друг другу  , тобишь рядом, касаясь друг друга. В инете искал но с этим очень сложно, не знаю как ввести выходит все не то. Рисую сейчас макеты пока станок не придет, и на эту операцию уходит уйма времени. приходится приближать до упора и так ставить впритык.
Во вкладке "Вид" включите "Привязать к объектам". И все вектора или узлы или центра объектов, за которые вы "беретесь" "стрелкой" сами будут "липнуть" друг к другу... Поэкспериментируйте... там же и к направляющим можно включить привязку...
Пробовал и так! Когда липнут когда нет.
У некоторых Корелов эти привязки сами отключаются... приходится снова их включать... особенно с 14-м такая проблема была постоянно. Другого способа подвинуть впритык - не встречал... а Корел с 7-й версии пользую...
У меня и в 14 и в 16 такая хрень, то работают то нет. куча времени уходит чтобы в ручную их подвинуть.
В 18-й всё четко работает... ни разу не слетало. В 13, кажется тоже...
Подключил напрямую компрессор к соплю, причем переходника не было, просто воткнул и часть воздуха уходила мимо сопла и при всем при этом нагар почти исчез. Процентов 90% нагара ушло, осталось совсем немного.
