Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Как подключить шпиндель?
Люди добрые! Запутался совсем в ентих китайческих железяках, Помогите, кто в состоянии!
Есть две железки, Первая: https://ru.aliexpress.com/item/50KHz-CN … 0.0.VM6Mqi И вторая: https://ru.aliexpress.com/item/1-5KW-sp … .0.aRIZyq, как заставить первую, управлять второй? Контроллек я установил, движки крутит, датчики работают, всем доволен. Относительно шпинделя, производитель пишет, что в контроллере есть преобразователь шим-напряжение. Подключать сразу к частотнику как то опасаюсь. Но настроив пины контроллера по инструкции, понимаю так. что на каких то двух контактах из блока OUTPUT, напряжение на каких то двух выходах контроллера, должно изменяться в пределах 1-10 вольт. Нихрена такого не могу добиться и увидеть.
а мач вы как настроили? в нём прописали выводы на вывод ШИМа?
Если речь идёт о пинах для ШИМ во вкладке Shpindel В портах и пинах, то да, всё в соответствии с инструкцией к контроллеру.
