Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » вставить рельеф в заданный вектор
Доброго времени всем! Суть такова: есть модель рамыhttp://s9.uploads.ru/t/SBVp5.png
, нужно растянуть/деформировать ее, чтобы вписать в нужные вектора, примерно такhttp://sd.uploads.ru/t/EUVy9.png
Единственный инструмент, который, как мне кажется, подходит -интерактивная деформация. Но, сколько я не мучался, максимум смог получить что-то подобное! http://s8.uploads.ru/t/okjRT.png, т. е. тянет и гнет без проблем!
Либо деформируется как при вставке рельефа, с привязкой к пропорциям..Поиском нашел лишь эту тему, но решения не увидел! (только посыл к 3DMax). В интерактивной деформации есть опция использовать заданные кривые, далее - между двумя кривыми, но пишет выберите НЕзамкнутые вектора...Пытался "надрезать" вектора -бес толку! Может как-то "привязать" внутренний вектор и растянуть внешний? Или наоборот, "привязать" внешний и уменьшить внутренний? Подскажите, если кто знает, как решить сей вопрос, спасибо!
А при импорте 3D модели выставить необходимый размер и положение разве нельзя?
Вот здесь посмотри:
Вопрос по ArtCAMу к специалистам-2
Alex2x
Спасибо!  Думал можно какими-то штатными средствами арткама сделать!
