Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вопрос по Арткаму к специалистам 7
Сообщений 701 страница 800 из 1000
701
Правая кнопка мыши, в контекстном меню "обратить векторы"
мне не направление реза поменять нужно, а точку входа фрезы на векторе сменить нужно
Так будет входить в начале реза
Роман С
мне нужно перенести точку входа фрезы в другое место так как если она останется на том же месте то деталь при окончании вырезания выламывает ,потому что круг с небольшим в пилом внутрь и точка стоит именно в этом впиле а не на внешней стороне круга
Роман С
В 2008 вроде под кнопкой "создать переходы" и точку входа можно поменять.
И на самом векторе можно менять начальную точку и она же и будет точкой входа.
Отредактировано Martin (11-05-2017 23:31:23)
у меня 9 арткам и 2012 , там такого нет.
При выборе вектора у Вас светится точка, вот ее попробуйте переместить
Martin в 9 арткаме это могу сделать но там не все чертежи работают а в 2012 арткаме немогу ничего с этой точкой сделать
Отредактировано РсланШкуро (11-05-2017 23:42:57)
Посмотрите еще кнопку "создать перемычки" , может там есть такая функция
И еще попробуйте - выделяете вектор, переходите в "режим изменения точек" любой из точек правой кнопкой мыши задаете "начальная точка"(либо ставите свою)
Отредактировано Martin (12-05-2017 00:02:12)
в 9 арткаме есть кнопка перемычки а в 2012 не могу её найти , всё перерыл.  :(
Она должна быть там где траектории , почти в самом низу
в 2012 не работал, но может поможет из 2017, интерфейсы похожи, находится это все в траекториях.
http://sa.uploads.ru/t/52xWU.png
открыть траекторию, потом ПКМ и выбрать пункт "Параметры профиля"
http://sf.uploads.ru/t/nidwG.png
потом просто перетащите стартовую точку в нужное место.
http://s9.uploads.ru/t/wr5O1.png
Правая кнопка "Редактирование узла", Правая кнопка "Вставить начальный узел"
Всем добрый день.
Делаю первые шаги в artcam.
Имеется 3д модель детали в Компас 3Д.
На детале отверстие 3мм и рядом надпись.
Чтобы увидеть надпись на 3д детали я выдавил вырезанием текст на 0.5 мм.
Из детали создал чертеж (удалив все рамки) и сохранил его в формат dxf без учета толщины линии.
Загружаю dxf файл в artcam8. При проверке модели обнаруживается большое количество ошибок на разрыве векторов на всем тексте.
Предполагаю, что это связано с преобразованием текста в криволинейные геометрические фигуры из-за операции выдавливания вырезанием.
Подскажите пожалуйста как правильно сформировать текст, что бы избежать ошибок
Smith2007 написал(а):
Всем добрый день.
в Арткаме все ровно придется ненужное вырезать из текста и объединять вектора и замыкать
Существует ли иной способ передачи текста в artcam из dxf файлов?
Быть может я не верно экспорт делаю?
Компас используется для разработки моделей, artcam для формирования g-кода
Зы. Вечером скину скриншоты ошибок
Отредактировано Smith2007 (12-05-2017 09:58:57)
использую версию дхф 2000-го года, ни когда проблем не испытывал при переносе векторов из компаса в арткам
Деталь загружается без ошибок и размеры точно все совпадают.
Проблема только с загрузкой "текста".
В каввчках, потому как я не уверен, что это остается быть текстом после операции выдавливание вырезанием
Smith2007
А что вам мешает эти тексты прямо в арткаме набирать? И никаких проблем с переносом.
правильно ли я понял, Вы 3Д модель формируете, потом из нее сохраняете вид сверху например, его потом сохраняете в дхф и открываете в арткаме?
попробуйте сохранить эскиз проблемной области сразу в дхф и прочтите арткамом, будут ли теже проблемы?
Разработка модели в Компасе происходит.
Проект состоит из множества деталей и в Компасе удобно и привычно.
Делать чвсть проекта в арткаме.... Сомнительное решение.
Если бы это была всего одна деталь....
Да, все верно.
Я создал деталь, вырезал отверстия и нанес текст.
Все операции в Компасе производились над деталью в 3д.
Эскиз делал только для основания детали. Прямоугольник.
Отвестия наносил в 3д. Надпись делал на другом эскизе (от поверхности детали с отверстиями)
Затем из модели сделал чертеж одного вида и чертеж сохранил в dxf указав в параметрах эксплрта не учитывать толщину линий.
Возможно я в принципе не верно последовательность делаю.
Отдельно сохранить эскиз в dxf или иной формат, я не знаю как.  чертеж или фрагмент можно в dxf сохранить, но не 3д деталь.
Отредактировано Smith2007 (12-05-2017 14:53:29)
Lexa_G
Спасибо тебе огромное , 2 недели искал где же в 2012 арткаме перемычки и точки  :cool:  Огромное тебе спасибо
Деталь в Компас 3D,
http://s4.uploads.ru/t/larZ7.png
Из детали сформирован чертеж, убраны все рамки и сохранен как dxf
Загрузка в Artcam и проверка на ошибки
http://sd.uploads.ru/t/J0DdA.png
http://s8.uploads.ru/t/wuSrs.png
http://se.uploads.ru/t/WoLEa.png
Создал "фрагент"
Сохранил его в dxf и зашрузил в artcam
http://s2.uploads.ru/t/DTEIM.png
http://se.uploads.ru/t/AFYpD.png
http://s0.uploads.ru/t/0US6G.png
В первом примере текст нанесен на эскиз, выполненный на плоскости детали, затем по контуру текста выдавил вырезанием на 0,5мм
Во втором случае просто фрагмент чертежа создал.
Что я не правильно делаю?
Отредактировано Smith2007 (12-05-2017 16:58:34)
Зачем здесь нужен Компас? Арткам спокойно справится с такой деталью, работы на несколько минут, на правку косяков при переносе времени уйдет больше. А шрифт лучше выбрать типа standard, в один вектор. И получить готовое изделие будет на много проще и быстрее!
http://s6.uploads.ru/t/4y2lx.jpg http://s1.uploads.ru/t/dlWZu.jpg
Даже с точки зрения последующего изготовления Вы неправильно делаете, зачем 3д готовить когда обработка 2д, достаточно вектора да и текст проще гравировкой по средней линии делать целиком, я бы ещё понял если бы Вы 3д обработку делали
Всех приветствую, подскажите пожалуйста . Прислали буквы и значки, символы все на одном листе, фреза у меня 3,175 . Смотрю где то символы соприкасаются где то меньше 3 мм между знаками . нет ли в каме кнопки , чтоб автоматом развести все эти закорючки, на нужное расстояние?
Мне привычнее, проще и гораздо быстрее сделать 3Д макет сборки, состоящей из множества деталей в Компас 3Д. Проектировать в Artcam вероятно тоже можно, но мне не хватает в нем множества удобных операций.
Перестроить всю сборку - это изменить несколько переменных и тем самым перестроятся "все" детали, входящие в эту сборку. Экспорт чертежей в DXF происходит успешно и все размеры деталей сохраняются без искажений. Вот только с передачей текста проблема возникла.
Временно решил как рекомендовали выше.
Загрузил dfx в artcam, удалил все векторы относящиеся к тексту и ввел текст в artcam.
Но скажу, что даже такая простая операция как ввод текста в Компас 3Д делается в несколько раз удобнее и быстрее.
Artcam необходим как инструмент создания g-кода для фрезера.
http://s6.uploads.ru/t/MPSpW.png
Smith2007
Текст преобразуете в NURBS ?
max666
В Vectric Aspire есть инструмент Flutting Toolpath которым легко создать подобную фрезеровку. Ветка программы на форуме.
http://sd.uploads.ru/t/K9xLT.png
Согласен с Вами, но уже в Компасе когда делаешь  как Вы текст превращается в набор отрезков и дуг, отсюда и проблемы, делайте фрагмент его сохраняйте в дхф и перегоняйте в арткам, будет проще, но даже так поимеете проблемы при создании УП
А чем "фрагмент" отличается от "чертежа", кроме наличия в чертеже рамки, которую так же легко убрать?
Сейчас под рукой нет арткама что бы проверить, в голову только лезет 3д обработка по подготовленной 3д модели хоть в том же арткаме
Ничем, но чертеж который Вы получаете из 3д уже не несет в себе текст это уже набор примитивов, отсюда и проблемы, попробуйте так:
1. Делаете все как обычно
2. В чертеже трете все элпменты текста
3. Из эскиза(ов) с текстом из детали в Компасе, копируете весь текст в чертеж
4. Сохраняете в дхф
5. Импортируете в Арткам, создаете УП
P.s. что то мне кажется что кто то набивает кол-во сообщений
ildgin написал(а):
попробуйте так:
4. Сохраняете в дхф
Взял чертеж детали без текста. Прямоугольник.
Создал фрагмент в котором ввел текст.
В чертеж вставил фрагмент.
Сохранил в dxf
Загрузил в artcam и проверил на ошибки
http://s9.uploads.ru/t/g2OPj.png
Как-то очень криво текст экспортируется в dxf
Я заметил такую штуку, 2008 кам криво экспортирует кирилические символы, может шрифт целиком, не проверял. А 2017 лопает тот же шрифт нормально.
max666 написал(а):
прошу помощи в общем!
судя по рисунку и то, что ширина канавки 12, я бы нарисовал просто прямые вектора длиной 9 мм и 3мм, круглой фрезой прошел по вектору. только подложил под заготовку что нибудь и прорезал примерно на 0,5мм глубже. Тогда получится именно то что на картинке. Или использовать 2017 кам, там есть траектория нарезки канавок, это аналог инструмента Вектрика - Flutting Toolpath
Отредактировано 130467 (13-05-2017 00:53:57)
Сто пудов этим инструментом, и круглой фрезой нужного размера это сделать проще всего.
http://sd.uploads.ru/t/jc1vH.jpg
Это скорее связанно с тем что вы Компас знаете получше чем Арткам.
Из текста одни цифры. И шрифты я пробовал менять. 4 разных шрифта и все дали одинаковый результат.
Даже когда я нанес цифры только на чертеже (не с детали перенес), ошибки не пропали. Правда они стали разными
Вариант текста в чертеже
http://s7.uploads.ru/t/r8qE2.png
http://s0.uploads.ru/t/Vzdju.png
Вариант текста перенесенного с детали
http://s9.uploads.ru/t/wXRqM.png
http://sa.uploads.ru/t/cVfOZ.png
Возможно, но как-то не встречал что бы именно проектировали в artcam. Автокад, Компас встречаю.
Совсем недавно сообразил первый свой станок из подручных... Подскажите, если не сложно, как отредактировать .nc файл, чтобы удалить ненужную часть кода (пройденное станком к концу рабочего дня) и продолжить работу на следующий день с той же самой точки? Не знаю, как заставить станок работать не от нуля, а от места, где его остановили.
Иов. 13:5
Смотря что проектировать. Вот эта подставка сделана только в арткаме:
http://sf.uploads.ru/t/k04py.jpg http://se.uploads.ru/t/2pAmJ.jpg
Сейчас использую связку SketchUp - ArtCAM, вот пример:
http://s8.uploads.ru/t/S0t8T.jpg http://s8.uploads.ru/t/thB53.jpg
Syreznui
Корректируется в блокноте.  А вообще, если запустил станок ,то допиливай до конца . Получится ступенька - придётся долго зализывать или начинать сначала.
Корректируется в блокноте - это я и сам сказать смогу. Как в простом блокноте отпилить половину файла в 8мб? Там ж часа полтора нужно выделять и удалять сотни тысяч строк... Впрочем, на сегодня отбой пока, шпинделю хана. Прикручу пока фиолент свой, а 3д баловаться буду когда до нормального бк мотора финансово дотянусь. Вопрос мастерам - станок из фанеры, труб, и старых принтеров, да и шпиндель, как я внезапно сегодня понял, долго работать не сможет - просто сгорит. Как сделать УП, чтобы заготовка обрабатывалась в несколько этапов, минут по 15 - 20, начиная каждый раз с нуля? Задача - прорезная резьба на обналичку для храма, может ещё и резьба по средней линии, но не уверен пока, да и в обменник влезть пока не могу. Станок 700х700, со временем переделаю в 700х1500 (м.б.2000), (знаю про просадку по z, не критично для прорезной резьбы). Заготовки - сосна до полутора метров и 10-15 см. в ширину, 2 см. толщины. Моделей нет пока, не определился, да и не искал толком, а до обменника я не дорос - ну не могу я писать пустые сообщения. Хочу к осени закрыть окна и двери храма снаружи, при удаче добраться до иконостаса (он у меня из фанеры сейчас, хочу резьбой по средней линии покрыть).
Иов. 13:5
Зачем полтора часа,за 3 клика это делается.Кликаем на первую букву/цифру,колесом мыши прокручиваем куда нам нужно ,нажимаем и удерживаем клавишу "Shift" ,подводим курсор к последней букве/цифре и кликаем.Выделится всё от начала и до указанной строки.Нажимаем "Delete".Весь выделенный текст удалился.Даже читать дольше,чем делается. :flirt:
Век живи, век учись ) Данке. Доберусь до компа - потренируюсь. Ещё вопрос по 3д УП: как задать программу, чтобы станок обрабатывал только рельеф, но не трогал основание? Знаю, что, скорее всего, обсуждалось, но найти не смог.
Иов. 13:5
Ограничиваете максимальную глубину обработки или обработка внутри вектора а затем контурная по вектору с перемычками в зависимости от задачи
Берете понравившийся наличник из интернета. Обрисовываете его в арткаме по контуру полилинией. Далее режите на нужные куски в арткаме . Затем ложите свою доску, прорезали первое уп, пододвигаете доску(на рабочем столенужна ровная рейка, чтоб по ней доску двигать) , далее намедленной , самой медленной скорости запускаете вторую уп, попадаете , когда шпиндель начнет опумскаться в место стыковки и уже увеличиваете скорость до полной, и так кусками всю доску прорезаете.
Вот видео по обрисовке по полилинии в арткаме https://www.youtube.com/watch?v=mxjq_Qthulo&t=741s
Чтож, спасибо, видео действительно толковое, решил пока подождать с обработкой, доделать станок до двух метров по У. Меньше будет хлопот, а пока мучаю изучаю арткам на небольших заготовках. Как сделать, чтоб орнамент по средней линии шел на разных высотах? А то режет на одной высоте и всё... Архив с векторами брал из обменника, подобрал те, что были в доступе с первой страницы.
Есть где почитать или посмотреть подробнее? Не понял, как это провернуть. Сельский я, мне бы попроще и понятней источники, пошаговые к примеру, или как кнопочки в арткаме нужные найти...
Иов. 13:5
Глубина зависит от расстояния между веторами.Вам нужно изучить принцип,по которой работает стратегия "по средней линии".Здесь на форуме много информации,поищите.Можете так же глянуть:
Инкрустация деревом при помощи V-образной фрезы. Делает кто? Научите!
http://se.uploads.ru/t/0ZGHz.jpg
Отредактировано appo (14-05-2017 17:21:29)
Syreznui
Ну что ж, улыбнуло. Все мы родом из деревни. А предки наши, вообще в лаптях ходили.
Галку в окошко не ставь - будет на разных высотах бегать.http://sd.uploads.ru/t/lhpbL.jpg
Во . уже ответили.
Отредактировано Расулыч (14-05-2017 17:37:53)
А вот видео как с небольшим станком резать длинную заготовку https://www.youtube.com/watch?v=btvVMuSTkOE&t=267s
Всё прочитал и просмотрел - моим станком (прибл. 70х70) замучаешься дёргать заготовку, проще переделать его, добавив пару метров по одной из горизонтальных осей. Мне это обойдется в 400 рублей, деревянный он у меня...
Вопрос возник по резьбе по средней линии (очень понравилась мне сия стратегия работы - быстро можно делать довольно неплохие орнаменты из щитов и досок, что очень важно при ограниченном времени работы моего "фиолента" - почему-то уверен, что долго он не протянет): диаметр рабочей части моей V-образной фрезы 10 мм, и, побывав в райцентре, я других найти не сумел, максимум 12,7. Как работать с орнаментами, которые глубже, чем максимальное заглубление моего инструмента? Арткам сам может править траекторию на "подрезание" краёв, или мне просто не стоит брать узоры глубже 4,5 мм?
Иов. 13:5
Главное следите чтобы толщина заготовки позволяла, кам все сделает...
Здесь чуть расписал свой станок. В красках ) Толщина заготовки будет 18 мм, мебельные щиты на это дело покупать намерен, немного их надо. Как работать с заготовками, где и прорезная резьба, и резьба по средней линии? Как арткам понимает, где какой вектор?
Иов. 13:5
работайте со слоями.
Арткам понимает то, что вы ему скажете. Это как ездить на машине. Все зависит от водителя. Вы сами должны определится где какая резьба и сказать это арткаму. Единственное что можно сказать, для гравировки по средней линии вектора должны быть замкнутыми и не иметь пересечений.
Если глубина орнамента больше рабочей части фрезы, АртКАМ при расчете УП сделает в несколько проходов . Важно, что при гравировке по средней линии станок
не должен  иметь люфтов и прогибов. По этой стратегии происходит много холостых перемещений и возможно смещение координат орнаментов. Частично можно улучшить качество в этом случае - это составление мелких УП отдельно на каждый фрагмент орнамента с последующим их объединением.
Всем привет! Столкнулся с проблемой - Создаю УП (в мм) в Арткаме модель 10х10 см открываю в Ncstudio модель увеличивается примерно в 4 раза. А если сохраняю в "inch" то уменьшается в 4 раза. 3 дня мучаюсь. перепробовал все процессоры... Кто нибудь встречался с такой проблемой? Помогите пожалуйста. Станок китайский без названия. Заранее благодарю!
Да кто только с ней не встречался. Начните с настройки параметра мм/импульс
Там стоит 0.003125 не знаю правильно ли... Я новичок в этом деле и беда в том что живу в таком месте где нету специалистов по CNC
Плохо конечно, но интернет то есть?
Отправляете фрезу по оси Х на 100мм и измеряете реально пройденное расстояние, потом Ваш коэффициент умножаете на результат измерений и делите на 100
Проверяете, переходите к следующей оси
Спасибо огромное!!! Наконец то все четко работает благодаря Вам:)
здесь была "собака зарыта"?
http://se.uploads.ru/t/n5Xwe.png
Lexa_G, у человека энсишка, а не мач.
Уважаемые коллеги-помогите пожалуйста эти арткамовские файлы (3 капители) перевести в STL.Мой Арткам 2008 их не открывает.Спасибо заранее.
Арткам 2008 , нормально открыл
капитель
Добросовестно пытаюсь разобраться в ваших советах. Я понял, что УП можно разделить на несколько слоёв для работы по разным стратегиям. Тут и ежу понятно: фрезой станок работает по одним векторам, не трогая другие, которые я использую для обрезки или выборки другими фрезами. Вопрос: как понять, какие векторы в епс файле куда относятся и как выделить только нужные мне (те, которые я точно понял, что для выборки), если они все чередуются и, порой, вперемешку? Мышкой выделять, не трогая другие, у меня получается только по одному. Есть видеоурок, или статья на этот счет? Где почитать то? Уверен, что обсуждали не раз... Ткните носом, плз. Поиск молчит по причине незнания мною ключевых слов. Понравившиеся вектора нашёл здесь, красивые филёнки с плетёнкой, аналой тоже весьма приличный - самый раз, но вырезать так и не смог. Даже мебельные щиты 50х50 раздобыл - думаю, на крайний случай, вырезать узор по средней линии, а после - лобзиком его, лобзиком...
Иов. 13:5
  А Вы Shift зажмите и выделяйте. Можно наоборот. Обвести мышкой - выделяются все вектора, опять с зажатым Shift-ом кликами мышки убираете ненужные выделения.
  Еще совет. Выделили нужные вектора для одной стратегии обработки, клик правой мышкой, Вырезать. Создать новый слой для векторов и вставить на него. И так для каждой группы векторов используйте отдельные слои.
А я контрл по привычке... И всёж, не все вектора ясно видно (новичку), плюс там, похоже, вектор не совсем верный, ругается на пересечения... Впрочем, это я всё сразу выделял.
Отредактировано Syreznui (18-05-2017 22:39:08)
Иов. 13:5
Syreznui
Так вопрос то решен?
Ходил по ссылке у них нормально собранные вектора. Работал с ними. Будет вопрос вместе с фото давайте.
Цанги пару дней назад из китая пришли, почти все со смещенным центром тяжести. Респект, однако, иностранным мастерам.
Вопрос не решил: если с выборкой всё понятно, посидел, повыделял, составил УП..., то когда берусь за гравировку по средней линии...
Фото не выходит прикрепить косяка моего
Отредактировано Syreznui (20-05-2017 01:14:02)
Иов. 13:5
Плюс ко всему, не понял, как границы витков в плетении обрабатываются. Рассмотрел модель (филенка номер 2), так там часть орнамента приподнята, другая - чуть ниже. Это ещё одна сложность, не вижу, какие вектора в епс файле там задействованы.
Отредактировано Syreznui (20-05-2017 01:33:53)
Иов. 13:5
в архивах вложениы арткамовские файлы с УП, откравайте и изучайте! версия - ArtCAMPro 9
Предвидя стон - у меня его нету, гугл или яндекс в помощь...
То то он открывать его не желает - 12й у меня. Кстати, иногда свои собственные *.арт файлы не открывает, вот и стал я избегать этого формата - и тут сразу епс открыл. Причитать нет привычки. Да и скачать не проблема.
Иов. 13:5
епс то хорошо что криые безье поддерживает, но плох по моему мнению тем, что слои все теряет, на один все скидывает... DXF акадовский, не поддерживает безье, за то все вектора оставляет на своих слоях...
Тут и сказочке Esc, кто не понял - F1.
В автокаде сплайн - кривая безье
ну не соглашусь с Вами!) кривая безье и сплайн кадовский все же разные, хотя смысл спорить? если в 12 арткаме конвертировать в ДХФ кадовский, арткам все равно предложит заменить кривые прямыми... и выбора не оставляет
А как Вы это определили?
вибрация будет
Вообще то балансируется гайка шпинделя, а не цанги
Цанги ер 11, с кривыми дырками (там не отверстия, там дырки) и неодинаковыми лепестками выдают такие биения, даже на минимуме, что я попрощался с подшипниками, услышав хрип своего "фиолента". Гайка, кстати, тоже не вызывает уверенности в том, что дело не в ней Вопрос не по арткаму: где почитать про самодельные шпиндели? От фиолента звон в ушах (час назад вырубил, пока не отпускает), да и смертник он, на жидкостный бк двигатель пока не собрал, да и не факт, что соберу, кто как выкручивался? Вопросы по арткаму будут, когда докачаю 9 про. Разные версии, кстати, не конфликтуют? А то у меня 12 стоит, его бы понять.
Иов. 13:5
Версии разные не конфликтуют.  Но проверял что с 9 ой версии составленный файл не откроет 12. Или на оборот. Работаю 9 про.
Я так понял вы хотите такую филенку  вырезать? Пишите в лс. Резал такие. По тем векторам что есть.
Всем добрый день. Очень хотелось бы сделать объёмный текст красивым шрифтом типа "Ekaterina Velikaya One". На картинке снизу правда другой шрифт. Что посоветуете? Как лучше задать всё? Рисунком или как-то по другому? Просто ещё только учусь работать в арткаме и хотелось бы услышать совета профессионалов. И ещё: каким инструментом лучше задать простую гравировку шрифта. У меня почему-то получается очень жирным на детали и всё сплывается( Вообще хотелось бы сделать что-то типа такой рамки, такста и в середине ещё рисунок из растра. Заранее благодарен за ответ
http://sd.uploads.ru/t/SX607.png
Отредактировано CJ_DEEMON (21-05-2017 23:03:17)
Доброго времени суток товарищи, помогите с проблемой, не могу найти причину. Заметил что станок стал резать детали с погрешностью, квадрат 50х50мм получается 49.2-49.4мм, сначала подумал на фрезу, поставил новую, та же беда, потом калибровка, тоже не помогло, потом решил поменять направление резания, стояло встречное так как меньше стружки на торцы фанеры налипает, поставил попутное и квадрат стал получаться 50.6-50.8мм.  Посмотрел УП на одном и том же квадрате координаты одинаковые только наоборот изза направления, а вот детали с разницей в 1,5мм. Что это может быть? Мач3? драйвера на станке, движки? Может было у кого?
Похоже, у вас фрезу при резке отгибает.
Отредактировано Garik123 (21-05-2017 23:59:56)
попробуйте уменьшить подачу и глубину, тем самым проверите отгибает-ли фрезу.
dagoddigga1
Вероятно ещё и фреза однозубая, её сильнее колбасит, чем двухзубую.
detrin написал(а):
dagoddigga1
про обороты не стоит забывать, при слишком больших оборотах ее и так колбасит аж звинит при резке
Может просто подразболтался станок то? Вибрации ведь, сопротивление воздушных масс...
9 про конфликтует с виндой моей. Не смог я поставить её на 7 без запроса о ключе, хп ей нужен и всё... Портабл версия тож не запустилась. Качаю 17 версию, она большая, она всё сможет.
Вчера станок мне выдал такое:cсылка, хотя раньше такого хамства не допускал. Сегодня пробую другую версию .nc файла.
Иов. 13:5
Отредактировано Garik123 (Вчера 21:59:56)
фреза двухзубая с удалением стружки вниз, однозубая так же ведет себя, стружколом 8мм тоже самое, причем если вверху деталь 49.4 то внизу 49.8, снизил обороты до минимума смотрел на гайку с цангой увидел что то похожее на "восьмерку" как на колесах бывает, поменял и гайку и цангу, тоже самое, видимо люфт в шпинделе появился, или когда то погнул... пару раз по неопытности изза неправильной уп фреза останавливалась в заготовке... Эх... поменяю увидим.
Версия Арткам Экспресс
Не открывает редактор форм..В чем  может быть причина?
Ребят пните в нужном направлении: станок Mustang MG 1325ST упала скорость по Z, для корректировки требует пароль, которого ни кто не знает
Подскажите как действовать
Задача из 3D модели (Компас) надо написать УП в Арткаме для раскроя фанеры (в основном раскрой по контуру, иногда с различными пазами и отверстиями)
Модельку из компаса в Арткам импортировал через STL. Как создать векторное изображение из 3D в Арткаме (нашел только "создать векторную границу вокруг рельефа") при таком способе вектора мягко скажем получаются кривые, есть ли другой способ?
Пробовал через перевод 3D в векторное изображение в компасе: перевод модельки в чертеж, сохранение в dxf, редактирование в Кореле (т.к. Арткам отказывается принимать его напрямую), экспорт в Арткам в dxf. Но получается хрень, все вектора разомкнутые (в кореле пытался чинить но половина векторов по прежнему разомкнута). вдобавок Арткам при составлении УП ругается на пересечение векторов
Корел x7, Арткам 12, компас 16
моделька такого вида
http://sg.uploads.ru/t/YiI5r.pnghttp://s4.uploads.ru/t/VTnEx.png
Отредактировано cakc (25-05-2017 21:24:59)
cakc
Самое простое решение- С самого начала нарисовать вектора в арткаме.
Кто нибудь может сделать очень видео урок по развертке в арткаме?
Мухаммед777                                         Уже делано много -много раз. Поиск в помощь.
И это только часть. Выбирай на свой вкус.
Здравствуйте . Хочу сделать гравировку на гильзе от патрона ,другу в подарок , так вот как можно сделать в арткаме надпись чтобы потом сделать на станке без поворотной оси ? Гильза от патрона 5.45/39
сержант
По всей окружности не получится без поворотки. Максимум 1/4 фрезой с малым градусом. Нужно создать рельеф четверти или пол-диаметра , рисуется текст  в векторах , создать УП текста, затем кнопкой "преобразование УП " , проецировать на рельеф.
Ювелирная , однако , предстоит обработка.
Отредактировано Расулыч (29-05-2017 21:42:55)
Расулыч написал(а):
сержант
Отредактировано Расулыч (Вчера 21:42:55)
Мне нужно написать одно слово вдоль гильзы!
Согласен.
Но интересная задачка. Я бы делал так:
1. Рисуем точный полупрофиль гильзы и методом вращения создаем и вырезаем выемку:
http://sg.uploads.ru/t/MGJlr.jpg
2. Инвертируем по Z:
http://sh.uploads.ru/t/uDAMo.jpg
3. Пишем "слово" и проецируемым на рельеф (как указано постом выше):
http://s4.uploads.ru/t/0WnJx.jpg
Вырезали "гнездо", вставили гильзу и не меняя координаты станка гравируете.
Если бы я резал такую штуку, то во избежании поломки гравера нулевую точку по Z ставил-бы выше на 1 мм, делал проход, опускал на 0.2 мм, проход и т.д. до нужного результата. Т.е. фреза первые проходы будет проходить в воздухе, углубляясь с каждым проходом и если есть ошибки - спасете фрезу.
сержант
Dok
Форму под неё выдавливать, потом зажимать как?  А не проще V- образным гравёром пройти в деревяке, вклеить на двусторонний скотч.
                     Ну так , глядишь, и к истине придём сообща.   :yep:
