Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Проблема с коэффициентами в NCStudio
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой: после переустановки винды поставили ncstudio 5.4.53 как и была ранее. так же прописали все параметры и галочки как было до переустановки, коэффициенты по осям X-0.0625, Y-0.0625, Z-0.003125. К осям Y и Z вопросов нет, ось X при ручном управлении стала двигаться очень медленно и реальный размер в 10 раз меньше чем думает программа. программа не даёт ставить коэффициент меньше 0.0015, при данном значении ось проходит 7мм вместо 10мм, на 30% уменьшает. кто может сталкивался с данной проблемой, или имеет хоть какие то догадки, очень поможете!
У меня по осям X и Y на один ноль больше
http://s9.uplds.ru/t/pSCEl.jpg
Вам  сюда
