Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Компьютер не видит станок
Сообщений 1 страница 16 из 16
Всем привет! Проблема такая: устанавливаю драйвера и лазеркат, все вроде бы устанавливается, но комп не видит станок. Пробовал ставить драйвера вручную, без помощи установщика, в этом случае пишет что не хватает какого-то файла. Пробовал и драйвера, идущие со станком, и с инета качал. Итог один.
Перепробовал на четырех разных компьютерах, с разными версиями windows - итог один. Только на нетбук получилось установить, что не очень удобно.
У меня такое было - в биосе включи контроллер локальной сети - мне помоглоhttp://s1.uploads.ru/t/Xqr1R.jpg
Отредактировано smolnik0ff (15-08-2016 21:57:33)
Спасибо, попробую!
Я не знаю какой у тебя биос , там может в другой дирректории биоса будет включалка стоять !  ну в общем включи локалку тут больше 80% прог такого типа требуют локалку даже кей-шот для рендера и тот туда же )
smolnik0ff
а каким боком "Wake on LAN" влияет на обнаружение станка? Это же просто включение возможности запуска компа или выведение его из сна по сигналу из локальной сети.
cheeze
При включении станка комп выдаёт звук, что новое оборудование подключено?
Какая длина кабеля USB от станка к компу?
YuSTas написал(а):
cheeze
Звук выдается, но драйвер нужный установиться не может по непонятной мне причине. Длина кабеля метра 2-3 где-то.
И опять же с этим же кабелем на нетбуке все работает, не думаю что дело в нем.
У вас какая система установлена?  64 или 32
У нас тоже такое было, включали кабель звук был но не работало. Поменяли кабель и ничего, пока не установили RDCAM другой версии. Пробуйте, может поможет
Пробовал и на 64 и на 32, итог один
лазер управляется из LaserCut
Если станок подключен через порт LPT нужно из под биоса выбрать его адрес. У меня три варианта адреса, когда выбираешь второй, сразу все начинает видеть.
Станок подключен через USB
Учитывая, что Вы пытались устанавливать на разных компьютерах разные системы, а заработало только на нетбуке, версия с кабелем выглядит наиболее вероятной. Портативная техника, обычно, имеет меньший уровень помех по шинам питания, что может сказаться на работе некачественного кабеля. Попробуйте выбрать кабель потолще, с фильтром и небольшой длины.
у меня стандарный кабель который шёл в комплекте со станком работает без проблем, длина 3 метра, решил сделать перестановку мебели и прикупил кабель длиной 5 метров, звук подключения есть, а отправить на станок задание не могу, нет связи
В итоге мебель осталась на месте ))))
Спасибо! Буду пробовать, по результатам отпишусь
Подключение через USB CNC 3018. Диспетчер устройств USB STRIAL CH340 (COM 4). В программе GRBL  Gc   Установил COM4. Cвязи нет.
Пост написан 20-06-2022 20:05:56
