Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Компьютер перестал видеть станок
Сообщений 1 страница 19 из 19
здравствуйте. компьютер перестал видеть деревообробатывающий фрезер, пробовали разные ethernet кабели, переустанавливал драйвер для plcm e1b, ничего не помогает, на контроллере горит красный индикатор всегда, стоп не нажат
https://drive.google.com/file/d/1yNkc3f … p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1yK-0vh … p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1yHQbq7 … p=drivesdk
ноутбук тоже пробовал настроить, не работает
в маch3 нет выбора подключения, пустые строки
по логике если не в кабелях и компах дело - накрылся контроллер или плата соединения
скачков напряжения или сбоев питания при работе не происходило?
пробовали в поддержку Pure обращаться?
Нету смысла, плагин под мач пурики раздавали когда царь горох был молодым. Сейчас только пумотикс у них рулит за $
написал им, может че скажут, на чтото можно этот контроллер заменить, бюджетное?
скачать Пумотикс на их сайте и подключить как описано в ПДФ постом выше. Раньше к этому контролеру у них была лицензия бессрочная на 4 двигателя точно уже не помню. Но попробовать можно денег за это не требуют. Кабель прямой можно в любом магазине купить. Но пумотикс прожорливая прога и капризная, комп нужен солидный с хорошей видяхой.
С пуриками я бы не связывался, посмотрите расценки на их сайте там за каждый чих нужно платить.
Отредактировано NikolayUa24 (19-09-2021 19:42:47)
для пумотикс же нужно все железо от их комплекса не? в любом случае я включал их purmotion, он тоже не видит подключение к контроллеру
чем говорите можно подключиться напрямую? где взять кабель и зачем вообще этот контроллер за 10к тогда нужен?
Я пользовался таким 2 года, не понравился мне. Купил у этого производителя CNCdrive motion controls  В лицензию включено все и сразу а не так как в пуриков, все в розницу.
У вас это железо уже есть plcm e1b Пумотикс вы уже скачали, как я понял. Кабель для подключения у вас есть ? (Патчкорд для интернета LAN) Нужно настроить сеть что бы комп и контролер увидели друг друга. Как настроить сеть тут ПДФ файл, скачать и внимательно почитать
Подключить комп-контролер подать 12 вольт на контролер, запустить Пумотикс, если они увидят друг друга произойдет смена прошивки под Пумотикс. Если не видят друг друга можно проделать такие манипуляции LAN кабель вынимаем и вставляем обратно. На контролере есть маленькое отверстие для сброса, можно попробовать сброс сделать нажимаем и 4 сек держим при включенном контролере.
Патчкорд с любого магазина подходит для plcm e1b
http://upforme.ru/uploads/0009/00/75/3587/t855852.jpg
Отредактировано NikolayUa24 (20-09-2021 09:39:36)
lpt на usb подходит? или надо на компьютере тоже лпт иметь!?
Какое USB ? это LAN контролер. А тот ЛПТ что на контролере это для подключения туда драйверов шаговиков и сервомоторов.
Варианты подключения
http://upforme.ru/uploads/0009/00/75/3587/t367337.jpg
Отредактировано NikolayUa24 (20-09-2021 09:51:13)
Вы не правы. В мач3 нужно активировать плагин для подключения. Но сначала нужно этот файл закинуть в папку mach3 PlugIns
http://upforme.ru/uploads/0009/00/75/3587/t454290.jpg
http://upforme.ru/uploads/0009/00/75/3587/t689372.jpg
попробую, а не подскажете где отверстие резет? я ни на фото ни на своем не вижу
что за файл?  у меня только драйвера .exe для контроллера есть
Вам нужен файл DDL он же плагин для Mach3.
Как это работает,это не относится к вашему контроллеру то что на фото.
http://upforme.ru/uploads/0009/00/75/3587/t719370.jpg
http://upforme.ru/uploads/0009/00/75/3587/t534890.jpg
http://upforme.ru/uploads/0009/00/75/3587/t683827.jpg
Отредактировано NikolayUa24 (20-09-2021 11:33:11)
я не про фото ethernet кабеля, вы чтото путаете lpt кабелем подключают напрямую в старый компьютер а другой конец в основную плату вместо контроллера, я и хотел узнать смогу ли я так сделать если с pclm e1b не разберусь
Тут проблем нету. Это самый простой вариант.
а в чем минус данного способа? как меньшая пропускная способность может сказаться я так и не понял, с3д обработкой проблемы будут?
LPT порт.
