Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Пластик для трафаретов
Сообщений 1 страница 7 из 7
Подскажите какой пластик тонкий можно резать на лазере
ПВХ на лазере нельзя резать выделяется синильная кислота - сразу нет!
ПЭТ  дает ли какие-то кислоты при резке или вредит ли лазеру?
Какие вообще пластики можно резать без особого вреда для здоровья и оборудования!
Мы для трафаретов ПЭТ используем от 0,5 до 1 мм, ну и перед резкой снимаю всю защитную пленку)))
242 Не просто цифра...
Полиэтилен(PE) Полипропилен (PP)
ABS-пластики режутся неплохо,но некоторые оставляют за собой длинные тонкие нити -чистить,вытирать муторно,да и запах очень сильный.
Защитная плёнка не из полиэтилена?Или плёнку приподнимает от сжатого воздуха,подаваемого в зону резки?
Отредактировано appo (15-07-2016 17:19:19)
Отредактировано appo (Сегодня 20:19:19)
При резки нижний слой защитной пленки подгорает и приплавляется к ПЭТу, что затрудняет снятие и остаётся налет  серый на ПЭТ... не знаю может я чего не правильно делаю, но сколько не пробовал у меня без защитного слоя всё идеально режется и клиенты довольные.
Если нижняя,то понятно.
Режем трафареты из пэт 0.3 - 1 мм. Защитные пленки не снимаю, ничего не приплавляется, все потом отлично снимается. Последствий для станка не замечаю, вытяжка свое дело делает) Один минус, если компрессор воздушный слабый стоит, то линзу может белым налетом покрыть через сопло защитного кожуха.
ПЭТ разных производителей может иметь различные защитные плёнки. Брали пластик одного производителя - с одной стороны плёнка очень легко снималась, с другой нужно было приложить значительное усилие, и это без резки, просто на свежем листе, после резки вообще вешаться можно что бы мелкие делали поотколупливать, взяли листы другого производителя, так у него с обоих сторон отлично всё снималось.
