Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » резка чистых трафаретов на мультикаме
подскажите режим и лучшую фрезу для резки трафаретов из пэта
станок мультикам
режу фрезой 1.5 мм ONSRUD
режим 10000 оборотов
скорость подачи 10
режу на 2 прохода
фреза новая
и всеравно грязно получается(((приходится дорабатывать надфелем
что посоветуете((((
может есть специальная фреза для трафаретов,или поиграть с режимами?(вроде пробывал(((
Попробуйте в настройках направления реза поставить "встречное". Иногда это помогает улучшить качество среза при работе со спиральными фрезами.
Можно попробовать обороты меньше, либо подачу увеличить!
Фреза какой конфигурации? однозаходная?
скорость подачи 10
по пластику обороты должны быть раза в 4-5 выше. И подача у вас в чём? Удавах на одну склянку?
Обычно для 2-заходной при НОРМАЛЬНЫХ оборотах по пластику дают от 3 метров в минуту и выше. Для 3-4 заходных - до 5 метров в минуту. И да - у таких именитых производителей имеются "листки" с режимами для фрез.
не подскажите как?
не использую арткам(
режу на прямую с файла(
CЕРИЯ 63-700 ОДНОЗАХОДНАЯ СПИРАЛЬНАЯ С УДАЛЕНИЕМ СТРУЖКИ ВВЕРХ «О»-ОБРАЗНАЯ
поставьте обороты поменьше
