Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Второй датчик нуля по Y
Добрый день! Есть станок с оригинальной платой ncstudio (вроде 53b) работает под 8.2 . Станина портала сделана из конструкционного профиля и теряется перпендикулярность после выключения. Для выравнивания нужно тянуть в упоры ниже ноля. В одной из тем увидел что на некоторых биверах ставится два датчика Ноля на ось для каждого мотора, можно ли на этой плате это реализовать?
нет, нужно как минимум 4 осевой контроллер в котором одна ось основная и к ней привязана вторая, для перемещения двумя двигателями.
У меня Бивер Виктор 12А распайку подчинённой оси Ya сделал с самой платы NC в параллель оси Y. В станке 4-е драйвера на каждый шаговик. В калибровке неоценимую помощь оказал Skedram.
