Здравствуйте, уважаемые!
Купленный с рук в маленькой конторе по производству шкафов для электрооборудования (похоже на правду, что на нём только таблички на эти шкафы гравировали по металлизированному пластику) за полцены от нового, в условиях разгула доллара - вроде бы выгодное приобретение, как думаете, форумчане?
Вчера, наконец, установил вытяжку:
С трудом прорезал (на 5 мм/с при мощности в 80%) 6,4 мм фанеру.
Прорезал в несколько этапов: с четвёртого раза прорезал насквозь. Край весь в угле.
Сегодня купил фанерку 3 мм. И запустил зверя в работу:
10мм/с на 80% мощности с одного прохода - прорезал за один раз.
Значит, есть шанс, что трубка ещё послужит?
Гламурный ящичек для инструмента будет:
Ящик переделал в Рино (мне легче всего там работается) под свой размер.
Вопрос - как регулировать высоту сопла над материалом?
Как я понял - пластинка в комплекте с ключом (а вот куда его вставлять, я так и не нашёл) задаёт искомую высоту.
Не подняв стол после пробы вчера фанеры в 6 мм получил вместо прорези канавку на 3 мм фанере (или я его ещё ниже опускал?). После выставления зазора этой биркой получил рез, а не канаву.
