Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Разное движение по рельсам оси У
Добрый день, подскажите, имеется станок на mach3,  когда нажимаю кнопочку, чтобы он нашел свой ноль, он пытается с одной стороны ехать вперед, а с другой стороны, по оси У - назад.
Но когда я стрелками двигаю его по оси У, то все работает нормально, подскажите в чем проблема
iNikita
У Вас станок с 2-мя движками на оси Y , насколько я понял. Соответственно ось А(или какая либо другая В или С) поченина оси У
В конфигурации портов и пинов движки настроены правильно т.к.
а вот в Хомах/Лимитах надо изменить одну из осей на реверс т.е. та ось которая не правильно двигается поставьте галку "реверс"
http://sg.uploads.ru/t/YP1vm.jpg
Отредактировано Russel (25-05-2016 10:35:17)
Теперь почему-то он не хочет ехать в свой "0" станка, а пишет мне
requested home axis home switch is active
Это когда стоят галочки в "Сигналах входа" в столбце "Active Low": X Home, Y Home, Z Home.
Что не так =(
Когда я их отключаю, он не останавливается по датчикам, но зато пытается уехать в "0" станка.
Изображения
http://sg.uploads.ru/t/Xn6Dh.jpg
http://s9.uploads.ru/t/n9BfU.jpg
http://sh.uploads.ru/t/DehLA.jpg
http://s1.uploads.ru/t/zZoi7.jpg
http://s2.uploads.ru/t/nvXwW.jpg
Отредактировано iNikita (27-05-2016 11:08:44)
Ребят, выручайте...
1. Лезем в настройки моторов и выставляем параметры главной и подчиненной оси одинаково- скорость,  ускорение,  импульсов итп-один в один.
2. Странно,  но почему в ограничениях по оси Y - стоит минус?  По идее везде + кроме Z.
3. В настройках Баз и ограничений в поля расположения баз по координатам расставляем цифры 1,2,3,4 - это последовательность движения осей в дом.  Допустим 1 в поле Z-первой едет в дом Z,  2 в поле X-второй едет в дом X итд по аналогии.
4.  В этих же настройках ставим галки home neg.  Во все поля кроме z.  На мой взгляд правильная парковка в переднем левом верхнем углу)
5. В этих же настройках последнее поле speed -  выставляем процент скорости при парковке в дом от максимальной.
6. Датчики настраиваем как обычно.
_______________
Как пример :
http://s017.radikal.ru/i437/1605/57/aad93137d2a0.jpg
http://s019.radikal.ru/i601/1605/a9/5b6062d1be84.jpg
http://s019.radikal.ru/i618/1605/f9/3075327183b6.jpg
Концевики у меня на ограничения отключены,  только на дом,  пользуюсь софт лимитом.
Отредактировано Енот 1 (29-05-2016 09:05:16)
все сделал, оказалось нужно было с пинами поиграться
