Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Что можно использовать вместо оргстекла
Сообщений 1 страница 11 из 11
Оргстекло хорошо подходит для изготовления каких-то сборных конструкций (динозаврики и прочие конструкции), но по себестоимости как-то кусается. Что можете посоветовать вместо оргстекла для резки лазером. Фанера разумеется не в счет.
гофрокартон
Кроме картона больше резать особо и нечего, чтобы еще дешевле было. Делайте из качественной фанеры. Можно взять тонкое оргстекло, будет дешевле толстого, но фигурки похудеют:)
Просто видел детские Китайские трафареты из какого-то пластика, то розничная цена готовой продукции практически приравнивалась себестоимости этого изделия из оргстекла. А чисто визуально такой же прозрачный и жесткий пластик.
YuSTas написал(а):
гофрокартон
Изделия из гофрокартона как-то и продавать стыдно будет. А хочется, чтобы смотрелось солиднее, чем из фанеры, но при этом было дешевле чем оргстекло. А гофрокартон хорошо использовать для пробной резки (дёшево и быстро)
как сказать, японцы из D-Torso шикарные конструкторы из картона режут
Отредактировано YuSTas (25-05-2016 17:45:09)
Усть такой пластик САН. Внешне от оргстекла не отличить, но стоит дешевле. Широко используется в рекламных конструкциях.
Это не ПВХ?
Как режется лазером?
В интернете написано, что очень похож на оргстекло. Не такой жесткий и якобы на излом крепче. Только в продаже его вроде как тяжелее найти нежели оргстекло. Но как вариант, то что он немного дешевле, уже радует
Но хуже режется лазером, могут заплывать торцы или по линии реза нагар
Если тонкий - можно ПЭТ, но там цена не сильно отличается от акрила
