Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Нужна помощь спецеалистов.
Сообщений 1 страница 25 из 25
Доброго всем дня. Ситуация в следующем.
В обмене файлов в первой его части нашел вот такой кронштейн:
Лежит он в : Обмен файлами    , ссылка на сам кронштейн: http://depositfiles.com/ru/files/gekn4hx9v
Он в формате .3da. В сам АртКам мне его всунуть удалось через "Открыть существующий проект",
но вот что с ним дальше делать, пока не понимаю. Как под него написать УП, что бы можно было его на станке фрезернуть?
нужно зделать экспорт в stl (для этого наводиш мышку на галочьку "модель" в списке в левом верхнем углу, нажимаеш правую кнопку миши, там вывалитса меню с экспортом), потом заново импортировать в арт кам с нужными размерами и с переворотом, позиционируеш модель и пишеш УП на три стороны. Гдето так :hobo:
Ок. Пробую. Если что, буду просить помощи. ))
Сразу возник вопрос при экспорте:
там 2 варианта формата Stl: Двоичные файлы Stl и Файлы ASCII STL. какой из них более корректный, и в каком из них экспортировать?
Точьно тебе не отвечю, пробуй и так и сяк.
Что то как то пока не понятно.
Рассказываю что сделал. Пробую на мааааааленокой заготовке: Высота 100 ширина 50. Размер модельки: х 32, у 80, z 40. Выставил в центр заготовки. Вот что получилось. Как то по моему оно бока левый и правый слизало прочь. Так и должно быть, или я что то натупил?
И сразу еще вопрос: в окне 2д у меня вообще ничего нет. Как создавать УП например по верху? Например мне нужна обработка не по всей заготовке, а только в определенной области. ?
Как то странно все. Прошелся черновой фрезой, снял все лишнее, прошелся чистовой, конусом, кончик 1,6 угол 12 град. шаг - 0,6. Вот что получилось визуально. По моему на оригинал вообще не похоже (((
НЕ, ошибка УП.
Явная лесенка, насчёт шага ты в корне не прав. Если кончик 1.6  то шаг наверняка 1.5
Проверь, убедись.
Я конечно в шагах не силен, но так, на уровне интуиции. Если с шагом 0,6 есть лесенка, то неужели при увеличении шага до 1,5 лесенка станет меньше?
Может я не верно объяснил, какая фреза, выкладываю фотку и ее описание, и фотку проходом этой же фрезой с шагом 0,3
Диаметр конуса на конце: 1,60мм (срез после радиуса)
Радиус перехода торца на конус: 0,50мм
Гарантированный диаметр торцевой плоской части: 0,60мм
Длина ножей: 22.6мм
Количество ножей: 2
Форма ножей: прямые
Угол заточки: 12 градусов (6 градусов на каждой стороне)
Хвостовик: 6,3мм
Общая длина: 76мм
США, твёрдый сплав карбид вольфрама/кобальт SQ, 10% микрогранула
Предположим, то качество что получилось, меня устраивает. (просто предположим.) Теперь самая главная для меня загадка. Как обработать 2 бочины? заготовка была х50, у100, z50. Моделька вписана от верха, то есть снизу осталось 20 мм. для наглядности привожу скрин из материала.
Штото ты там напутал))
как ты собираешса такой фрезой (Длина ножей: 22.6мм) обработать модель высотой по z50??? Есть вероятность ее сломать, да и шаг я б ставил 0,2 мм.
Да и не спорю я что напутал. Я хочу понять принцип, как правильно ее размещать, что бы при построении 3х УП (верх, бок, второй бок) все совпало и попало туда куда нужно (((((((.
Неужели такие штуки никто не резал?
шот она у вас чересчур миниатюрная - 50 на 100. ЕЕ бы делать 100 на 200 минимум, чтобы она читалась, тогда и лесенка не будет такой выразительной.
Теперь поворачивать модель на 90 градусов и размещать так, чтобы снизу тоже 20 осталось.
Резали такое кстати тоже с трех сторон. Надо разметить заготовку центра каждой стороны и правильно выставлять модель при написании програм на каждую сторону.
Отредактировано cycomaco (26-01-2011 14:56:12)
Да не вопрос, не в размерах дело. Размеры могут быть любыми, я просто пробую, вот и такой маленькой сделал. Это мелочи. Теперь про поворот на 90. Нужно создавать новый файлик и в него импортировать, или можно эту же модельку развернуть тут же? И для чего нужно снизу тоже оставлять 20? Блин, ну не понимаю я как ее разкорячить, хоть убейте ((((
ТУТ почитай, пост №17
Почитал, вопросов не уменьшилось ((((
cat157 написал(а):
строится 3(4) УП, начальная точка рисуется на каждой грани строго в центре, туда опускается фреза (да наверно и в углу можно?). На каждой грани перед началом совмещаем фрезу с наколотой точкой.
Что это за точка, как ее поставить, как смещать фрезу? Пипец, пол дня уже просидел, не понимаю я как это замутить. И обработка у меня идет по всей заготовке, а мне это не совсем нужно ! (((
cycomaco
Не могли бы Вы обьяснить поподробнее, или если есть такая возможность, выложить artшные файлики, чтоб так сказать можно было их пощупать.
Под эту фрезу без лесенки , с этим размером, шаг 008.
А бока -это поворот модели по ограничителю, тема обсуждалась подробно,
поищи , есть, точно не помню где.
Хоть в какой ветке искать то?
Отредактировано KOTBUS (26-01-2011 16:22:05)
Инструкция по резке 3D на трёхосевом станке с помощью АртКАМа.
вот тут почитай тоже
Артовского файла сейчас нет. И их вообще 3 должно быть - на каждую сторону
Отредактировано cycomaco (26-01-2011 17:17:26)
У нас технология  почти такая же (из ссылки в предыдущем посте):
"Запускаю две программы АртКАМ. В каждой создаю новую модель с одинаковыми габаритами (голый лист). Разрешение у обоих моделей ставлю одинаковое (максимальное). В обоих задаю нулевую точку в центре!!!
Жму Импорт 3D модели. В каждой программе модель позиционирую на плоскости абсолютно одинаково (все цифры в окне должны совпадать в обоих прогах!)!!! Модель должна быть притоплена в нулевую плоскость "Лицом" вверх, на столько, чтоб станку было её удобно резать (длина фрез не бывает бесконечной)"
- только  программу запускаю одну, просто после  каждого поворота модели делаю "сохранить как..." и называю "модель - лицо", "модель - слева", "модель - справа". Нулевая точка создаваемой модели обязательно в центре, но: координаты X и Y вставляемой модели тоже обнуляешь, что бы там не стояло, а в координате по Z ставишь ровно половину высоты модели, тогда при повороте (я верчу на 90град) она никуда не уезжает а просто вертится вокруг одной оси. И чтоб небыло попадоса по высоте желательно размеры вставляемой stl сразу сделать по заготовке, а то замучаешься ловить лишние миллимы
На сегодня я сдался. Терпения не хватило, вертел, вертел, тыкался, ничего не вышло (((( Всем огромное спасибо, что откликнулись.
Завтра с утра, со свежей головой сяду и проделаю все, как по ссылке "Инструкция по резке 3D на трёхосевом станке с помощью АртКАМа." Думаю что вопросы еще будут, так что может Вас еще потревожу. Не гоните в шею, только только осваиваюсь. И так практически все что освоил - только методом тыка.
