Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » вылетает Арткам из-за векторов
Сообщений 1 страница 10 из 10
Вылетает арткам при резке или диагностике векторов. В чем может быть проблема и как исправить?
зы импортирую вектора из корела в dxf формат.
хм.. а в 2010 все нормально.
Erdemi4 , уже несколько раз такой вопрос был , проблема всегда в векторах или очень близко точки размещены на кривой , меньше 0,1мм , или петли которые арткам не всегда воспринимает , лечится такое всегда без особых проблемв в кореле или любой удобной CAD программе.
    Макросы для Corel Draw , Вы смотрите как он рисует )))
подскажите неучу как в кореле такое диагностировать? все точки пересмотрел, не пойму(
Отредактировано Erdemi4 (17-04-2016 12:56:13)
В кореле никак , в арткаме стараюсь найти вектор или групу векторов на которых вылетает , а потом уже в кореле смотрю в чём может быть проблема , часто уже интуитивно правлю .
Корелом не часто пользуюсь, но несколько раз весьма странно он экспортировал в dxf. Потому сложилось у меня мнение, что вектор может быть нормальным, но вот экспортирует его неправильно. И из-за этого возникают проблемы в Арткаме.
Попробуй переустановить. Я проверяют на разрывы и наложения в компасе.
попробуй обновить netframework
Отредактировано Baraev (25-04-2016 14:12:35)
бывают проблемы экспорта DXF когда версия автокада новее чем версия арткама, стал выбирать более ранний автокад при экспорте и проблемы ушли
Вылетает Арткам как правило из-за нехватки 1) Памяти на компьютере. 2) Не установленном или неправильно установленном Open GL драйвере. 3) Сбойном или неправильно установленном Internet Explorer или же неустановленном вообще ( Aрткам использует его движок) и без интернет эксплорера будет работать неправильно!.
Отредактировано grafix (16-12-2016 14:35:58)
