Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Оптимизация последовательности траектории
Сообщений 1 страница 13 из 13
Здравствуйте!  Занимаюсь доводкой станка для гравировки на стеклоизделиях, стаканы , фужеры. По железу станка вопросов нет, жду пока недостающие комплектующие. в Арткаме с отрисовкой проблем нет, а вот при создании УП. и при визуализации получается много "холостых" ходов. Бор начинает резать часть рисунка, потом где то в другом месте и так до конца. Как в ручную задать последовательность обработки векторов рисунка. И есть ли метода оптимизации кроме как в ручную.Файл вроде бы небольшой 100-200 векторов,можно конечно и вручную. Но не въеду как задать последовательность.http://s7.uploads.ru/t/bR78l.png
http://s7.uploads.ru/t/zgnp6.jpg
В разделе 2D УП есть кнопка Порядок обработки, там и выставляйте...
На кнопке нарисованы два квадратика и круг подписанные цифрами - 1,2,3.
Это я все понял. А как сам процесс, просто по очереди выбирать  вектора?
Вот сейчас опять попробовал.Почередно выделял  вектора, после каждого выбранного вектора Арткам пишет "вектор выбран" , а а при конечной команде просчитать сейчас,  вылетает окно  " не выбраны вектора"
Отредактировано Юрий 33 (04-01-2016 20:53:20)
Юрий 33 написал(а):
А как сам процесс
сначала нужно сделать УП, для этого выбрать вектора и нажать кнопку с нужной стратегией или выбрать стратегию обработки и выбирать нужные вектора. потом выделить траекторию нужной УП (кликнув на имитацию, она подсветится синим), после этого нажать кнопку Порядок обработки. теперь можно задавать порядок просто кликая по векторам траекторий.
Вернусь к вопросу оптимизации последовательности обработки.Подскажите как задать  направление  движения фрезы, чтобы после прохода 1го  вектора слева направо, задать второму  справа налево. А то получается холостой ход, а потом опять слева направо.
И ещё вопрос. при  расстановке № последовательности обработки векторов, можно ли начать не сначала, т.е. с 1 вектора, а  например с 32 и далее http://s2.uploads.ru/t/4wrlY.png
изменить.
Юрий 33
Правой клавишей на векторе - Редактирование узла. В режиме редактирования узлов, правой клавишей по узлу - Начальный узел.
Также иногда есть смысл несколько векторов замыкать в 1 кривую, чтоб не пришлось потом вручную редактировать узлы.
По второму вопросу смотрите на скрине
http://sa.uploads.ru/t/xUptn.png
Всем привет. Подскажите  как можно переместить  начальную точку внужное мне место.В Кореле рисую  вектор с нужной точки. А в Арткаме она ставится произвольно.
http://s9.uploads.ru/t/X64Yi.png
Отредактировано Юрий 33 (30-06-2016 11:07:09)
Что не понятного?
Спасибо разобрался!!!!
Отредактировано Юрий 33 (30-06-2016 20:19:17)
Юрий 33
Доброе утро Юрий.
Вы спрашивали (Вернусь к вопросу оптимизации последовательности обработки.Подскажите как задать  направление  движения фрезы, чтобы после прохода 1го  вектора слева направо, задать второму  справа налево. А то получается холостой ход, а потом опять слева направо. ), меня тоже интересует этот вопрос. Расскажите как его решили.
В арткаме штатно, никак. Только через танцы с бубном.
Делайте разные УП по нужной стратегии. При этом следите за врезаниями и отсутствием возможных ударных нагрузок на фрезу (могут быть на пересекающихся областях).
Направление прохода фрезы можно для отдельных УП задавать по попутному или встречному режиму фрезерования, который выбирается при задании режимов обработки.
После того, как обсчитаете все управляющие программы для интересующих Вас участков (может потребоваться назначение обработки внутри специально построенного вектора для выделения участка) сохраняете их (скорректировав порядок их следования - выполнения) в одну УП.
Аналогично можно делать фрагментарную обработку и различным инструментом с целью доработки не всего рельефа, а отдельных участков (с соответствующим выделением зон обработки).
Да! Всё в Арткаме, конечно!
Отредактировано adres (16-04-2019 12:04:36)
