Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » помогите с покупкой б.у. станка
Сообщений 1 страница 10 из 10
стою перед покупкой первого  станка есть предложение подходящее по бюджету . Внимание вопрос ! Какие нюансы может скрывать в себе данное изобретение. рабочее поле 1600х800х160
шпиндель 2,2кв водяное охлаждение 3 подшипника
ось х на рейке шаг1,5 шд 2х85 килограм 5а вал на опоре 20
ось Y56кг 5а швп шаг160 5 мм вал на опоре 20
ось Z 28 кг швп шаг 1605 мм вал на опоре 16
ящик-блок управления в сборе!!! драйвера 8060 -по 6 ампер 4шт
встроений компютер пентиум 4
мач 3 отдам на халяву-возможно и арткам
блок питания тороидальный 20а 50 в-делали на фирме под заказhttp://s7.uploads.ru/t/2WRz6.jpg
http://s6.uploads.ru/t/9KkLY.jpg
http://s3.uploads.ru/t/wMGio.jpg
http://s7.uploads.ru/t/cTDwL.jpg
http://s3.uploads.ru/t/fbjR7.jpg
http://s6.uploads.ru/t/RmLYN.jpg
http://s6.uploads.ru/t/tB4Pl.jpg
http://s7.uploads.ru/t/PiTwO.jpg
http://s3.uploads.ru/t/HGces.jpg
http://s6.uploads.ru/t/jC73D.jpg
http://s7.uploads.ru/t/7JhHl.jpg
Отредактировано Woodlab (17-03-2016 23:40:55)
Нюансов может быть очень много:пропуск шагов,подклинивания осей,люфт на круглых опорах,неправильная геометрия портала станка так-как рама сварная.Смотреть надо по месту погонять станок и послушать нет ли посторонних звуков стуков,хруста,а лучше всего попросить вырезать несколько 3d моделей и просто пару  квадратов и окружностей. Оружности должны быть правильной формы если есть люфт вы увидите.
Скажу с точки зрения капиталовложения. Если мы рассматриваем новый станок и покупаем его на "последние деньги" (при условии материал есть) то можем рассчитывать на стабильную и бесперебойную работу, но если мы рассматриваем за основу б.у. Станок, то не в коем случае нельзя приобретать такой девайс за "последние деньги". Так как причиной продажи станка может быть множество (перечислять не стоит), а продавец всегда скажет только одну. По
Тому при покупке б.у станка необходимо рассчитывать на затраты от 30-100% стоимости этого станка. Если есть умение возиться и ремонтировать такие станки (ну и желание конечно) то можно приобрести. Но все же я сторонник нового. Меньше времени тратим на простои, меньше вопросов возникает по оборудованию (то ли я тупой, толи станок такой).
Семь раз отмерь - один раз отрежь
Вынашивая эту идею несколько дней пришёл к тому то не стоит испытывать судьбу , новый есть новый
Woodlab
Да ничего страшного в б/у нет. Если станок качественно собран(читай нормальный бренд), то его тяжеловато убить. Даже наоборот, когда станок стоит на реальном производстве, это значит он рабочий.
А новый станок кто вам даст погонять пару часов? Проблемы могут быть и в новом станке - там некачественно пропаяли, там провод оторвали при транспортировке и т.д.
На ваших фото похоже самоделка, а не заводской станок. Такой я бы и новый опасался бы брать)))
Если сами не разбираетесь в нюансах станкостроения и настройки станка, лучше не брать, либо брать с гарантией помощи, что в случае проблемы станкостроитель поможет решить и вас научит как это делать.
Это точно проблемы могут быть и в новом плюс его надо настраивать. Покупал новый станок, а у него при работе накапливалась ошибка по Z оси (уходил в верх, только при обработке рельефа ), устранилась только заменой драйвера на шд.
Думаю тут цена отличается в разы между новым и б/у раз автор топика рассматривает это предложение. В таком случае не помешает сьездит к самому станку в командировку и в реале все пощупать и послушать. И в принципе он получит ответы на свои вопросы.
Новый станок это не панацея - как правило они собираются в большом "гараже/ангаре" и ни о каких стандартах или научных расчетах тут речи нет. это просто сборка и бизнес. И косяков там никто не отменял.
Полностью согласен косячат практически все если не обсолютно все(((
Я бы такой станок не стал бы брать не за какие деньги уж больно он страшно и не аккуратно  выглядит тут по одному виду можно сказать что станок проблемный.
