Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » проблема вывода модели на станок
при выводе модели на станок в ncstudio, файл привышающий 50 мб при запуске выдает ошибку .может кто что посоветует.
Надо прочитать сообщение от "NC", я думаю, здесь путь инструмента выходит за пределы стола или или Z - больше лимитов, а размер файла не имеет значения.
У нас на одном супер-Китайском аппарате при работе с флэшки такое бывало. Разбираться долго не стал, разбил УП на отдельные фрагменты и отправил по частям. Съело нормально.  (Фрезеровали общивку скатной кровли, имитирующую обшивку оцинковкой с гребнями для макета).
а вы в каком формате выводите?
Здраствуйте, подскажите почему в ArtCAMе задаю нужный мне размер, а на станке выходит почти в дава раза больше?
Нет, заказывали из китая. неделю назад пришел, поэтому только разбираюсь и возникла такая проблема
может просто не откалиброван,
например в mah3 параметр - число шагов в мм
        А. Белянин
Проблемма с управляющей прогой или постпроцессором. Я через это прорывался, с кровавыми соплями и матом.
