Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » artcam 2011 уменьшает размер модели для mach3
Сообщений 1 страница 15 из 15
Добрый день всем добрым людям!
Попрошу сециалистов и просто знающих людей помочь подсказать по одной проблеме.
Я рисую модель в artcam 2011 нампример 350мм на 250мм все модель готова траэктории для выборки прописани в ТАП файлах,
но когда я начинаю его загружать в mach3 для резки, то станок его видит 35мм на 25мм Уменьшаем масштаб в 10 раз.
Подскажите есть решение проблемы?
есть!
изменить настройки в Mach3
описано на форуме, только проблема была обратная - размеры увеличивались
В АртКаме дюймы поменять на милиметры (или наоборот, mach3 не перед глазами). У меня такое было, изменил систему измерений и все заработало.
vlad34 написал(а):
есть!
А можно ссылочку на тему!
Посмотрел мои настройки. У меня стояли в Арткаме миллиметры и в Mach3 миллиметры. С такими установками все размеры пытались резаться с десятикратным уменьшением. Поменял в Mach3 миллиметры на дюймы и стало все нормально.
Спасибо! Помогло!))))
Я попытался разобраться в логике такого поведения Mach3 и пришел к выводу, что это связано с настройками драйвера (платы управления) шаговых моторов. Там он специальным образом настроен по токам, напряжениям и, в том числе, какая система измерений (метрическая/дюймовая). Отсюда и такой эффект.
бред какой то. мм и дюймы кратность в 25.4 ,  но не 10 . разберитесь с дроблением шага на драйвере и посчитайте импульсов на оборот на станке.
а обеих прогах должно стоять мм , а у вас одна мм, другая в дюймах , вот и разница умноженая на дробление шага.
Согласен, что похоже на бред. Но факт таков, что в Арткаме миллиметры, а в Mach3 должны стоять дюймы. У топикстартера аналогичная возникла проблема как и у меня. Смена миллиметров на дюймы решает эту проблему. Вероятно это специфика наших с топикстартером драйверов.
Вы то сами в это верите? Драйвер ШД чисто аппаратная часть и оперирует исключительно электротехническтми параметрами. Это по сути преобразователь импульсов управления от компа в (уровень, частота, скважность) в управляющие импульсы непосредственно ЩД (с учетом напряжения питания ШД, тока ШД, распределения по обмоткам ШД). А вот мм и дюймы к электричеству никак не относятся. И тут на все 100% прав dizzyy, проблема только в правильной настройке импульсов Steps per.
В соседней ветке "Уголок чайника" только что это обсуждалось.
Ув. kovus
Для интереса, да и для общего развития не могли бы Вы привести, как пример, характеристики одной из оси Вашего станка - шаг винта, значение шага дробления в драйвере и значение Steps per в Mach.
Тут простейшая математика. Смотрите, допустим стоит стандартный ШД ((1,5)1,8 град шаг(описка) - 200 импульсов на 1 оборот вала) и приводной вал с шагом 5 мм. Без дробления шага в драйвере для перемещения на 1 мм нужно 40 импульсов ( 200/5 = 40). Теперь если в драйвере установлено дробление 1/16 , то уже на перемещение в 1 мм надо 640 импульсов и это значение надо записывать в Мач в Steps per. Но если в STeps per записать 64, то и получим уменьшение в 10 раз.
Отредактировано DeKot (26-06-2015 19:28:15)
В постпроцессоре может быть причина. Например, если постпроцессор выдает координаты без точки.
А вообще, раньше мудрые на подобные вопросы без скриншотов, без кода программы, без приведения характеристик и настроек станка деды отвечали "Экстрасенсов нетути" )
Если этот момент вызвал такой живой интерес, то сегодня после работы поеду в гараж к станку и сниму все скриншоты. Возможно это поможет выяснить истину. Самому интересно, т.к. досконально не понимаю механизма этого эффекта и это меня смущает.
Но факт остается фактом, с моим "железом" в mach3 должны стоять дюймы.
Съездил в гараж. По дороге поразмышлял. И вынужден согласиться с ув.DeKot
Дело не в железе, а в настройках конфигурации Mach3. Там можно, условно, такие коэффициенты осей накрутить, что уже не миллиметры и дюймы пойдут, а "парсеки" понадобятся.  o.O
Вот скрины моих настроек:
http://sg.uploads.ru/csgvf.png
http://sg.uploads.ru/eJ9WS.png
http://sh.uploads.ru/GZOIT.png
Эти настройки мне достались со станком. Я же со своей стороны пытаюсь сейчас оптимизировать скорости и ускорения.
Отредактировано kovus (26-06-2015 17:08:05)
а какое дробление в драйвере стоит?
если дали 133.3333 то это значит наверное что у вас шпилька М10 стоит и это как раз и будет 133.33 на полном шагу
а изменить на 40???как то странно - трапеция с шагом 5 мм?
(1,5 град шаг - 200 импульсов на 1 оборот вала
автоматом ошибку сделали  - 1.8 градуса при 200 импульсах , или 0.9 на моторах с 400 импульсах на оборот
тут согласен. неужели тяжело написать какие моторы, драйвера , какой винт - уже б давно тут посчитали и подсказали что и как
Отредактировано dizzyy (26-06-2015 18:07:56)
Добрый день всем! скажите пожалуйста где достать artcam 2011
