Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Разобраться с шаговиками хотелось бы
Сообщений 1 страница 18 из 18
Имеется небольшой хоббийный станочек 900х600х100.
В принципе всё работает.
Хотелось бы чтобы взглянули на настройки.
При нажатии на клавиатуре стрелки влево - едет в обратную сторону(по Х и У).
По Z нормально. Менял обмотки местами, ставил галки в маче.
С клавы начинает нормально ехать, а вот если УП запускаю, то едет в противоположную сторону.
Ещё есть такое, при обрезке по  Z видны небольшие ступени.
Плата красная ТВ6560, винты 1605, шаговики С041U-9212.
На движке 16 зубов, на винте 20зубов и ремень.
БП- 24в.
Что не так?
http://s2.uploads.ru/t/JoIxX.jpg
http://s6.uploads.ru/t/YW7U9.jpg
http://s2.uploads.ru/t/F8KWo.jpg
http://s2.uploads.ru/t/hCnFl.jpg
http://s3.uploads.ru/t/4H0Mf.jpg
http://s2.uploads.ru/t/1xUZ0.jpg
http://s6.uploads.ru/t/gpFlG.jpg
Отредактировано Alex2x (23-01-2016 20:05:54)
Alex2x написал(а):
Что не так?
В этой вкладке "игрйся " с галками Dir LowActive
Конфигурация осей похожа на эту?
http://www.hobbycncaustralia.com/images/Terminology/XYZ%20Axis.jpg
По y увеличение от себя, по x увеличение с лева направо, по z увеличение вверх.
У меня так, удобно.
Спасибо, игрался уже.
....Менял обмотки местами, ставил галки в маче.
работаете с арткамом? как сохраняете УП? там есть много вариантов. сохранить как........для мач в и ОБЯЗАТЕЛЬНО В мм.
У вас общий ноль станка в каком углу находится?
Покажите на этом примере
http://s3.uploads.ru/t/xGMnc.jpg
Отредактировано Flint2015 (24-01-2016 06:53:41)
Отредактировано Flint2015 (Сегодня 04:53:41)
Вопрос конечно интересный.
А как проверить?
А как проверить?
Не надо ни чего проверять, просто вы на своём станке из какого угла начинаете отсчёт координат?
В книжном формате
http://s7.uploads.ru/t/HzCIe.jpg
В альбомном формате
http://s3.uploads.ru/t/dQNn1.jpg
Спасибо за подсказку, а то подумал что затрудняюсь ответить.
В "альбомном" формате.
Ещё хотел Вас попросить по поводу микрошага разъяснить для моего железа.
Сейчас стоят переключатели, согласно таблицы на "1".
Хотелось бы по мягче настроить, по" У" не много подёргивает.
какие именно галки? Dir low active на первом скрине?
Отредактировано Плотник Вася (25-01-2016 03:50:20)
[Любое решение порождает новые проблемы]
Плотник Вася написал(а):
Dir low active
Да, Dir low active
config/ system HotKeys setup вам в помощь
Ноль станка можете выбрать как  Вашей душе угодно , с помощью галок Dir low active соответственно  направление вращ. двигла   , кнопалки подредактировать в config/ system HotKeys setup ,
главное , чтобы Вы сами знали в какую сторону идет приращение  координат и соответственно в программе для создания УП (Арткаме и т.п.) оси также и надо располагать
тогда и при выполнении УП станок будет двигаться в нужную сторону
Ось Y можно сделать по мягче чуть уменьшив ускорение в Motor Tuning.
Отредактировано Russel (26-01-2016 12:17:38)
Сегодня нашёл это окно и выставил.
Теперь нормально.
Пробовал с ДИП переключателями поиграться.
Скорость спада тока(Д1Д2) поставил другую, согласно таблицы в мануале.
Но по видимому таблица не точна, изменений не заметил.
Моторчики были включены 1час, не грелись.
Или их под нагрузкой проверяют?
Ещё нужно Т1 Т2 пощупать.
Как их выставлять?
Отредактировано Alex2x (26-01-2016 19:19:43)
Парни подскажите ещё.
Вот есть такая штуковина.
Как её прикрутить к моей красной плате?
http://s6.uploads.ru/t/KgR6u.jpg
Почитал темы здесь по этому поводу.
Сказано, что к 15му пину и к минусу нужно подключать.
15й пин не могу найти. Только 13й свободен.
Отредактировано Alex2x (04-02-2016 22:56:32)
Вешай на 13, пропиши в Port&Pins>InputSignals>Probe.
Вобщем подключил я эту вещицу. Работает чётко, понравилось.
Теперь другая проблема вылезла.
Давно мучает ось Z(ступеньки на срезе и полосы).
Пока настраивал датчик нуля, услышал стук по Z.
Пошевелил руками шпиндель, тоже услышал стук.
Разобрал ось Z и увидел, что подшипник у шкивка болтается на оси.
Получается, что так и было изначально, когда я получил станок!?
Теперь не знаю что делать?
Заказывать новую ось с гайкой(1605), кстати она тоже болтается на винте(гайка).
Или под подшипником накернить?(не знаю калёная ли ось)
http://s6.uploads.ru/t/TL1zt.jpg
Подшипник свободно падает до резьбы.
Насколько знаю, должен плотно насаживаться.
И ещё, снял гайку, а оттуда шарики высыпались.
Теперь обратно не поставишь!? :confused:
Отредактировано Alex2x (09-02-2016 23:24:39)
Отредактировано Alex2x (Сегодня 03:24:39)
Посадочное под подшипник должно быть нулевым, тоесть иметь лёгкий натяг либо садится руками с небольшим усилием, винт калённый но не на всю глюбину, только поверхность, у вас есть резба под гайку , вот этой гайкой и должен подшипник притягиваться.
Высыпались шарики, не проблема, соберите их все, промойте гайку и шарики, разделите шарики на 3 равные части, возмите смазку типа литол и на несите тонким слоем на внутреннюю поверхность гайки, так что бы было видно ручьи, пинцетом помещайте шарики в ручьи, начинайте со среднего, и заранее подберите трубку (ПВХ либо другую) что бы входила в гайку с шариками, а внутренний диаметр налазил на проточку винта, соберёте гайку , вставите в неё трубку, после аккуратно оденете на винт, и с вращением будете надевать гайку на винт постепенно вытесняя втулку.
Отредактировано Flint2015 (10-02-2016 11:39:05)
Высыпались шарики, не проблема, соберите их все, промойте гайку и шарики, разделите шарики на 3 равные части, возмите смазку типа литол и на несите тонким слоем на внутреннюю поверхность гайки, так что бы было видно ручьи, пинцетом помещайте шарики в ручьи, начинайте со среднего, и заранее подберите трубку (ПВХ либо другую) что бы входила в гайку с шариками, а внутренний диаметр налазил на проточку винта, соберёте гайку , вставите в неё трубку, после аккуратно оденете на винт, и с вращением будете надевать гайку на винт постепенно вытисняя втулку.
Благодарю за подробный ответ. Там действительно есть гайка и под ней пару втулок.
Наверное гайка была ослаблена. Подшипники купил новые, буду менять.
Верхний подш. разбит. Станок использую год и не часто, а подшипники разбились.
Наверное качество плохое!?
