Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Куда она лезет!!!
Куда она лезет!!!
Сообщений 1 страница 21 из 21
В очередной раз - Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что не так... Делаю панно в рамке. Рамка на фото. Фреза в ArtCam как на фото. Результат получается "весь в дырочку". Почему фреза "лезет" туда, куда дорога ей заказана...http://s7.uploads.ru/t/5hC6t.jpg
http://s2.uploads.ru/t/pWovA.jpg
http://s3.uploads.ru/t/PYuWe.jpg
очевидно как создана УП, так фреза и "лезет"
А Вы точно устанавливаете в шпиндель эту фрезу, которую прописали в арткаме? Это чистовая стратегия? Мне показалось, что обработка сделана фрезой большего диаметра.
Отредактировано belorez (04-01-2016 12:20:37)
Однозначно что то с созданием УП неправильно, ну и если есть сомнения в УП можно предварительно прогнать симуляцию резки чтобы не губить материал.
Слишком мелкие детали для этой фрезы. Рельеф масштабировали?
ylap , вот честно говоря никогда не понимал , как можно запускать УП без визуализации в арткаме . Если у Вас и на станке и в базе инструментов одинаковые фрезы и на симуляции всё нормально , то гарантия 99 % , что и на станке всё будет отлично .
На визуализации смотрел... Видел, что отверстия глубокие и практически с вертикальными стенками, но поверил расчету ArtCam... Такое ощущение, что программа путает конусную фрезу с прямой. Подскажите, где глянуть базу инструментов в ArtCam 2012? Это уже второй случай. Происходить это стало после установки ArtCam 2012. Данную фрезу я сам прописывал в базу. Вроде все прописал верно. Вопрос - где прописывается параметр "С" (см. рисунок) при редактировании фрезы?
В АртКАМ есть полезная функция
http://s018.radikal.ru/i520/1601/bd/ae0d1086433b.png
Выбираем проблемные места на рельефе, делаем сечение и видно,настолько фреза (из имеющихся у Вас) сможет обработать рельеф
http://s015.radikal.ru/i331/1601/d4/bb6101cc6d36.png
Сечение сделал (по красной линии)... А как к данному сечению "прикрутить" диаметр фрезы (как на Вашем рисунке)http://s3.uploads.ru/t/VEDwo.jpg
? Вычислять масштаб?
Пририсуйте здесь же в АртКАМе фрезу с реальными размерами, и все будет наглядно видно
http://s012.radikal.ru/i320/1601/8a/92148497bc25.png
Думаю, что при измерении инструментом "рулетка" тоже получится вполне приемлемый результат. Поскольку ArtCam по базе инструментов видит фрезу диаметром 1мм (которую я ему указал), то он и лезет в отверстие диаметром 1,524мм до самого дна. В результате чего получается "такой" результат (брак). Может ли ArtCam каким-либо образом спутать коническую и цилиндрическую фрезы? Где каталог инструмента в ArtCam 2012 находится?http://s7.uploads.ru/t/9T1we.jpg
Отредактировано ylap (04-01-2016 17:04:33)
Этот параметр (длина режущей кромки) нигде не прописывается. Он сам высчитывается в зависимости от R кончика фрезы, диаметра хвостовика и угла А.
Этот параметр арткам прописывает сам исходя из диаметра фрезы, радиуса скругления и угла.
Есть одна "фишка" Часто на упаковке фрезы указан угол между 2 сторонами, а забивать нужно половину от указанного...
Карпуха, 130467 - спасибо, теперь понятно. Когда добавляю новую фрезу, то ArtCam ругается...http://s2.uploads.ru/t/yzWFX.jpg
Пока число "Шаг по Z" превышает "Длину режущей кромки" появляется окно предупреждения (см. рисунок). Если в "Шаг по Z" поставить маленькую величину, то как будет идти процесс фрезеровки? Снимется за один проход, допустим, 5 мм?
В этом случае изначально не правильно задана фреза. В этом случае должна быть просто - Сферическая. Так как диаметр 1 мм и конец фрезы тоже 1 мм в диаметре. На этой фрезе угла не может быть в принципе!
Насчет шага, посмотри тут: Совет по работе с конусной фрезой
посмотри какие фрезы как забиты, на первых порах думаю поможет...
Отредактировано 130467 (04-01-2016 19:06:29)
Теперь я понял как появились такие дырки и наезды на Вашем рисунке.
Вы должны прописать параметры фрезы которой будете фрезеровать , а не экспериментировать с арткамом. Эта возмет и 5мм и больше но рельеф испортите, я не думаю что Вы имеете в наличии фрезу диаметром 1мм и радиусом 0.5мм. арткам просчитает под эту фрезу а  вставите к примеру 6мм и будут вам такой результат.
Отредактировано 130467 (Сегодня 22:06:29)
Спасибо за базу! А цифры верны на твоих картинках? При шаге 0,45мм может быть буртик 0,069мм?
Отредактировано ylap (04-01-2016 19:17:11)
Простите, а что особенного во фрезе диаметром 1мм? Разве ее радиус не 0,5мм? Именно такую я и использовал при чистовой обработке. Она конусная сферическая, кончик 1мм. Угол 15-16 градусов. Режущая часть 15мм. Данная фреза - не экспериментальная... Я регулярно использую диаметры от 0,4мм-1мм (чистовые) до 3-4мм (черновые). Управляющую программу рассчитывал под фрезу диаметром 1мм... Ей и резал...
Отредактировано ylap (04-01-2016 19:34:25)
Особенность в том, что на ней нет угла! Поэтому арткам и ругается! Так как диаметр самой фрезы и диаметр шарика на конце совпадают! На первом скрине диаметр фрезы 4мм, на втором - 1мм.
видимо не внимательно читал:
пример для 3 мм фрезы. один раз повозился для всех фрез и забил в параметры...
Теперь по поводу
Ничего особенного нет, но в первом параметре - Диаметр (D) необходимо забивать диаметр хвостовика фрезы. Я поэтому и скинул базу фрез. Там есть именно конусные...
Отредактировано ylap (Сегодня 18:34:25)
Диаметр это не у кончика фрезы а диаметр у хвостовика. Фреза 1мм диаметром у хвостовика с радиусом 0.5  не может иметь еще и угол! 15-16 градусов. Пропишите правильно фрезу к примеру скорей всего диаметр 4мм радиус 0.5 угол 7.5 градуса (длина режущей кромки высветится 11.86086)
130467. Как на первом скрине - так она у меня в базе и была. Там и указан диаметр хвостовика 4мм, кончик - сфера Д=1мм... А скрин с диаметром 1мм - это я пытался по новой занести данные в базу инструмента... Вот там я угол зря прописывать пытался...
Отредактировано ylap (04-01-2016 20:07:38)
