Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Размер рабочего поля - посоветуйте
Сообщений 1 страница 9 из 9
Прошу сильно не пинать за вопрос.
Собираюсь приобретать станок (неспешно). Изготавливаю сувенирку небольшую. Имеется фрезер с маленьким рабочим полем 300 на 200.
По-этому такой проблемой голову не забивал. Но почитавши форум озадачился.
Вопрос - фанеру ведет и гнет. стоит ли гнаться за размером рабочего поля? Не придется ли фанеру кроить чтоб прилегала к столу?
Имеет ли смысл напрягаться купив 1600 на 1000 или хватит (и удобнее) 1250 на 900 (да и подешевле).
ЗЫ Читал в темах про прижатие магнитами, плскогубцами ))) - только не понял как в центре листа можно положить плоскогубцы и там потом резать )))
Это точно, сейчас лазер 300х500, но хочу собрать 2500х2000, чтобы не только фанеру резать, но и зеркала гравировать да и пластик можно  раскраивать. Все зависит от целей для которых будешь его использовать, если просто резать мелкие изделия из фанеры то вполне хватит и 300х500.
Все зависит от задач. Пришлось купить наоборот с меньшим столом. А то розетки и кронштейны по 80 штук на большом станке как то нецелесообразно. Как говорят пришлось таскать санки бульдозером.
Ну например сувенирка 100 на 100. Но много. 1250*900 удобно будет?
Если делаете только сувениру, то в этом случае лучше стол побольше. Лучше потратить время на поиск и покупку качественной фанеры, чем потом быть привязанным к станку из-за необходимости постоянно пилить материал на несколько частей, и закладку новых листов.
А вообще, в идеале, станков должно быть два. Один с полем 500х300 или 600х400 для небольших изделий, требующих высокой точности (гравировка печатей и т.д.), другой со столом под, образно говоря, целиковый лист фанеры, и мощной трубой на 100-120 Вт, чтобы гонять массовые изделия в поточном режиме.
90 на 60 под сувенирку за глаза
У меня станок с размером 550 на 670 получился для сувениров пока хватает.
а так на перспективу хочу 1250 на 900
действительно, стол большим не бывает. сейчас у нас стол 600 на 400 мм. делаем самодельный 1000 на 1000.
Пользуем 600*300 для сувениров и прочей мелочи в самый раз, но был запрос на мебель, пришлось отказаться.
